preparazione acquisto primavera/estate
trapanibirgi
1preparazione acquisto primavera/estate Empty preparazione acquisto primavera/estate Mer 19 Dic 2012 - 16:15
trapanibirgi
trapanibirgi
Cari utenti volevo incominciare a stilare una lista per primavera.facendo finta che non ho nessun badget,cosa mi consigliate dopo una correzione e finitura (s3gold+s40)per un audi q5 nero perlato?
Ultima modifica di trapanibirgi il Mer 19 Dic 2012 - 16:36 - modificato 1 volta.
Correggi il titolo in minuscolo Smile
Guarda hai veramente tante liste che parlano di colore nero perla, quindi il mio consiglio è dare uno sguardo approfondito allo shop (i prodotti sono tutti ottimi):
- partenza con lavaggio approfondito ( dimmi che hai di prodotti e accessori ).
- claying
- ispezione vernice e valutazione del difetto.
- decidere se fare il lavoro a mano o con roto.
- Abrasivo : s3 gold, m105, GT P1, menzerna fg 400
- polish: s30+, m205, ecc.
- protezione.
preparazione acquisto primavera/estate Logo_l10
trapanibirgi
trapanibirgi
Alessio ha scritto:Correggi il titolo in minuscolo Smile
- claying
- protezione.
lavaggio approfondito:d108
lavaggio:d111/guanto megs agnello
clayng:dodo 80 gr
cerchi:d140/daytona speed
correzione,finitura:s3gold,s40/das 6
altri prodotti:need for speed,red mist tropical,blackhole wax,blacklights,v7. volevo un consiglio per qualcosa di speciale, qualcosa che risaltiall' occhio.
La scelta del ciclo di lucidatura è sempre molto particolare: tutto dipende dalle condizioni di partenza della carrozzeria e, soprattutto da come vorrai effettuare il lavoro. Quale strumento vorresti adottare?
trapanibirgi
trapanibirgi
vorrei usare la das6,anche se già nel fine settimana spero di fare il ciclo s3gold+s40+redlights+v7......quindi non sò come sarà la macchina in primavera.vorrei consigliato/i (glaze,cere...)prodotti che sfruttino al massimo la resa del colore,creando un effetto "vivo".
avendo una foto dei difetti ti possiamo aiutare meglio Smile
io andrei di s3 gold e direttamente a dodo juice micro prime !
trapanibirgi
trapanibirgi
ho letto la scheda del prodotto praticamente ha la stessa funzione dell s40,come mai mi consigli questo?
un qualcosa di favoloso, ancora meglio del s40!
è un ciclo che bisogna valutare bene dai difetti dell'auto, ma io dico che potrebbe andare bene se non sono difetti gravi.
trapanibirgi
trapanibirgi
scusa alessio mi sto confondendo l'idee: s3gold non corregge i difetti? quindi l s40 o il micro prime serverirebbe solo da finitura........o no? dopo s3 gold e micro prime cosa mi consiglieresti?
esattamente Wink rimanendo in casa Dodo questa : http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-panel-pot-30-ml.html o questa http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-purple-haze-pro-hybrid-carnauba-soft-wax-30-ml.html
io prenderei il necessario per prelavare con tecnica foam, per evitare appunto di creare segni ai successivi lavaggi dopo la correzione! il black hole è veramente ottimo come glaze, ma come protezione? usando il micro prime potresti passare direttamente ad una cera specifica per colori scuri perchè farà da precera oltre a donare una super finitura!
trapanibirgi
trapanibirgi
io volevo qualcosa di"particolare" tipo la Chemical Guys Black Wax 200 ml che al momento non è disponibile.comunque ottimo consiglio quello della foam,penso proprio che dovrò necessariamente prenderla.per le guarnizioni,plastiche.......il perl?
Per chiedere delle info sulla black manda una mail ad admin a info@lacuradellauto.it
Si il perl
Ultima modifica di Alessio il Mer 19 Dic 2012 - 22:52 - modificato 1 volta.
il perl è ottimo ma se vuoi qualcosa di tosto vai di nanotecnologia come ad esempio il dlux!
trapanibirgi
trapanibirgi
ciccante88 ha scritto:il perl è ottimo ma se vuoi qualcosa di tosto vai di nanotecnologia come ad esempio il dlux!
nella descrizione del prodotto,parla solo di cerchi.
trapanibirgi
trapanibirgi
Alessio ha scritto:Per chiedere delle info sulla black manda una mail ad admin a info@lacuradellauto.it
Si il perl
alternativa a questa cera?
Te le ho elencate, poi guarda le nuove della dodo juice nello shop Smile
Il D-Lux lo si può usare su cerchi e plastiche esterne, non però sulle guarnizioni. Su quest'ultime va benissimo il Perl.
trapanibirgi
trapanibirgi
ciccante88 ha scritto:io prenderei il necessario per prelavare con tecnica foam, per evitare appunto di creare segni ai successivi lavaggi dopo la correzione! il black hole è veramente ottimo come glaze, ma come protezione? usando il micro prime potresti passare direttamente ad una cera specifica per colori scuri perchè farà da precera oltre a donare una super finitura!
tra ls1 e ls3 quale prenderesti? e con quale schampoo?
LS1 va collegata al tubo dell'acqua; LS3 va collegata alla lancia dell'idropulitrice.
Se hai un'idro e possibilità d'usarla tranquillamente prendi la LS3 senza dubbio.
Scusa una domanda..ma intendi fare questo acquisto per preparare l'auto (STUPENDA) per l'inverno prossimo?..se si,perché non valuto dei prodotti nano?..Wink
Il dlux lo uso benissimo anche sulla gomma con eccellenti risultati!quoto davide per la foam, se hai la idro ti consiglio vivamente la ls3! Poi dar un' occhiata alla supernatural hybid come protezione, veramente eccezionale!
Le guarnizioni vanno idratate e protette per mantenerle morbide ed evitarne il precoce invecchiamento.
D-Lux sicuramente le proteggerà come sicuramente, dato il tenace strato protettivo che le nanoparticelle vanno a formare, non le renderà morbide.
Conclusione..."nun cunfunnemu saraghi cù uopi" che tradotto in questo caso significa gomma e plastica sono due cose differenti.
trapanibirgi
trapanibirgi
DavideSR ha scritto:Le guarnizioni vanno idratate e protette per mantenerle morbide ed evitarne il precoce invecchiamento.
ricevuto lol!
