Prima volta!!!!
+4
ShaggyV60
8 partecipanti
1Prima volta!!!! Empty Prima volta!!!! Sab 29 Dic 2012 - 13:23
ShaggyV60
[Prima di tutto spero di aver azzeccato la sezione dove postare questo thread, in caso lo sposto senza problemi]
Macchina arrivata e causa tempo instabile è già ben bene sporca…
Quindi è giunta l'ora di pianificare bene le varie attività per poi cimentarmi nella cura della mia piccolina. La prossima settimana sono in ferie e pertanto appena le previsioni meteo mi danno qualche giorno di alta pressione mi metto al lavoro.
Ho letto le guide e vari thread, cerco di ricapitolare giusto per essere sicuro di aver capito bene i vari passi.
Primo dubbio generale: tutti i vari prodotti, una volta diluiti durano? Mi spiego se preparo il Superclean ad esempio o il Dodo born slippy diluito e non lo uso tutto mi dura? O devo buttare via tutto e rifarlo fresco ogni volta?
Precondizioni: temperatura esterna intorno a 5/7 gradi, io sono un principiante totale nel settore!!!
Quindi in dettaglio quello che intendo fare è questo:
1) Spruzzo SuperClean sui cerchi e lascio agire per circa 4min qualche colpo di spazzola nei punti difficili e poi risciacquo.
Diluizione 1:20
2) Prelavaggio in foam (TecOne) con MaFra 2g: schiumo bene bene l'auto lascio agire e poi risciacquo senza azione meccanica
Diluizione 1:30 con acqua calda (visto che l'auto è nuova posso aumentare la diluizione?)
3) Lavaggio in foam (TecOne) con MaFra 4g: schiumo l'auto lascio agire e poi tecnica 2 secchi, guanto parte alta e spugna parte bassa dell'auto.
Risciacquo e non asciugo.
4) Clay: con auto bagnata spruzzo il Dodo Born Slippy diluito e passo la clay (come nel video si passa veloce senza premere finchè si sente il "liscio" sotto. Ogni tanto la reimpasto)
Diluizione 1:10
5) Risciacquo l'auto completamente, soffiata di compressore nelle zone di ristagno e poi asciugatura tamponando con il Cobra Gold.
6) Protezione con Reload usato puro. Uso gli allrounder lato pelo corto per la distribuzione e lato pelo lungo per la rifinitura.
Per i principianti consigliate di spruzzarlo direttamente sulla carrozzeria o sul panno?
Il reload si passa anche sui cerchi?
Grazie a tutti per le eventuali correzioni o suggerimenti
2Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 29 Dic 2012 - 13:29
I prodotti una volta diluiti non ti daranno problemi di stabilità.
Con TEC-ONE io partirei da un 15-20 ml in 700 ml di acqua come diluizione.
Ok il resto: ReLoad va benissimo anche sui cerchi.
3Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 29 Dic 2012 - 13:30
- i prodotti durano molto... se sono ben tenuti in posti con temperature normali, senza sbalzi, durano. Tranquillo.
1) SC anche 10 min, dipende dallo sporco.
2) perfetto, dipende dallo sporco puoi mettere meno prodotto
3) perfetto
4) perfetto, ricordati che è d'obbligo il risciaquo.
5) ok
6) sulla carrozzeria, facendo pannello per pannello.
si reload anche sui cerchi, previa decontaminazione.
Prima volta!!!! Logo_l10
4Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 29 Dic 2012 - 14:30
ovviamente il punto 2 dovrai adottarlo in caso di sporco pesante, in caso di auto non protetta o in caso di protezione agli sgoccioli e per dargli quindi il colpo finale, perchè tende a decerare!
il punto 3 per i lavaggi di mantenimento è ottimo!
per le quantità quoto Antonio, 15 ml dia di 4g che di 2g pompando la tecone fino alla fine ti renderà un'ottima schiuma!
per il reload vacci leggero con la quantità, puoi passarlo ovunque! Wink
5Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 29 Dic 2012 - 18:49
ShaggyV60
In realtà l'auto non è molto sporca, però è nuova quindi volevo farle un trattamento completo.
Quindi penso che aumenterò la diluizione del 2g.
Dopo il reload secondo voi dovrei ricerare l'auto?
Però non ho la lucidatrice, anche se l'avessi non saprei usarla e nell'ordine non ho messo una buona cera quindi per ora non faccio nulla... Spero che il reload sia sufficiente come protezione...
6Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 29 Dic 2012 - 18:51
la cera puoi darla benissimo a mano(anzi...) con l'uso di un applicatore e la protezione dovrai sceglierla tu: puoi usare sigillanti come protezione, cere oppure stratificare con entrambe! oppure prendere delle cere hybride come la supernatural hybrid, ormai un punto fermo nel campo, che ha un eccellente compromesso tra gloss e protezione!
per avere il top potresti prendere una protezione nanotecnoliga, ma che magari ti consiglio più in la così avrai il tempo di allenare gli occhi sulla tua carrozzeria, un po per identificare i difetti che non devono assolutamente esserci, un po per la tecnica applicativa!
puoi darti una letta qui http://www.lacuradellauto.it/blog/page/4/
7Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 29 Dic 2012 - 18:54
ShaggyV60
Bene, quindi per stavolta mi fermo al reload.
Più avanti mi "preparo" anche per la cera.
Grazie delle velocissime risposte!!!!
8Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Gio 3 Gen 2013 - 17:09
ShaggyV60
Le previsioni danno bello per qualche giorno, domani sono in ferie e quindi si fa il lavoro!!!!
Volevo chiedere soltanto un chiarimento sul Reload: si spruzza (poco) sulla carrozzeria, lo spalmo bene con il panno allround (lato pelo corto) ma poi devo aspettare qualche minuto che asciughi prima di rifinire con lo stesso panno (lato pelo lungo) o si fa subito dopo averlo ben bene distribuito sulla carrozzeria?
9Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Gio 3 Gen 2013 - 17:15
no senza tempi di attesa, stendi e rimuovi subito! evi trattare un pannello alla volta con sezione 40*40 circa!
10Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Gio 3 Gen 2013 - 17:18
È nulla il tempo di attesa del reload! Smile
11Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Gio 3 Gen 2013 - 18:44
ShaggyV60
Benissimo.
Grazie per il chiarimento.
12Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 17:39
ShaggyV60
Lavoro fatto!!!
E' venuta molto bene, l'unica cosa purtroppo devo confermare quanto letto in alcuni forum specifici Volvo che la vernice è veramente debole: se la guardi troppo intensamente si riga!!!!
Durante l'asciugatura ho trovato qualche leggera riga sul trasparente (poi sul tetto ho fatto io danni con la clay, dev'esserci stata qualche impurità o qualcosa e ho fatto qualche segnetto)
così ho preso la pasta rimuovigraffi che usavo sulla Golf e sul pick-up pensando di tirarli via prima di passare il Reload: il risultato invece è che si vedono anche i miei tentativi di togliere i graffi.
Poi dopo aver passato il Reload la cosa si è attenuata però si vede ancora qualcosa. Adesso mi leggo bene la guida sul polish e nel prossimo ordine aggiungerò il prodotto specifico.
Confermo anch'io che il Reload è un prodotto fantastico!!!! Facilissimo da applicare da risultati eccellenti!!!
Nel prossimo ordine metterò anche un prodotto per le gomme. Oggi ho usato quello vecchio che avevo preso al supermercato ma il risultato è appena accettabile. C'è da dire però che ieri ho messo su le invernali e le varie passate in foam di 2G e 4G devono aver sciolto quel grasso bianco che i gommisti spalmano sui cerchi, sporcando bene bene le gomme di aloni biancastri.
Ecco alcune foto, non rendono bene però...
Prima volta!!!! Img_0611
Dopo il Reload...
Prima volta!!!! Img_0612
Ecco un'altra fotina del risultato finale, dove si vedono riflessi autore e "antifurto"
Prima volta!!!! Img_0613
13Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 17:42
non sembra male!!
14Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 17:46
il risultato è ottimo e anche il colore dell'auto rende alla grande! con che l'hai lavorato il polish?
15Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 17:53
Toretto
Toretto
bel lavoretto shaggy Very Happy
16Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 17:58
ShaggyV60
Con il panno che era insieme al kit clay della Dodo, il Cobra Green Microfiber Towel.
Si è venuta veramente bene, anche troppo: domani mi tocca fare la Polo nera della mia compagna!!!
L'auto era comunque poco contaminata, infatti sulla clay ho pochissime impurità (tranne una che dev'essere anche bella grossa che mi ha fatto qualche segnetto sul tetto...).
17Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 18:00
per quello che la clay va reimpastata molto spesso, stai attendo al catrame che se si stacca in blocco fa danni Wink ! per la correzione ti consiglio i tamponi in spugna manuali della LCDA!
Ultima modifica di ciccante88 il Ven 4 Gen 2013 - 18:03 - modificato 1 volta.
18Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 18:02
Bel risultato, bello anche il colore e anche l'antifurto lol!
19Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 18:40
Ottimo inizio e complimenti per "l'antifurto" Wink
20Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 18:47
Bel risultato Smile peccato per le poche foto
21Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 19:15
ShaggyV60
In realtà foto ne ho fatte anche altre ma siccome sono una pippa come fotografo sono venute da schifo.
Domani provo a mettere l'auto al sole e farne altre, vediamo se vengono un po' meglio...
22Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Ven 4 Gen 2013 - 20:25
bel risultato il reload l'adoro anche io un prodotto fantastico!! Very Happy
23Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 5 Gen 2013 - 16:51
ShaggyV60
Dopo aver visto il risultato sulla mia auto la mia compagna ha preteso stesso trattamento anche per la sua: Polo di 5 anni, nero metallizzato, lavata mediamente 2 volte l'anno e mai fatto trattamenti di alcun tipo, nemmeno la cera del supermercato.
Ho ripetuto esattamente lo stesso procedimento fatto per la mia, solo la diluizione del 2G l'ho ridotta visto il livello di sporco.
Passata anche la clay, poi avrebbe avuto bisogno di una passata di polish, ci sono tanti mini graffi (alcuni anche non mini!!!) ma sarà per la prossima volta, devo prima informarmi bene e prendere il prodotto giusto, visto che quello che ho fa più danni che correzioni.
Già all'asciugatura siamo rimasti veramente stupiti del fatto che non c'erano aloni di alcun tipo, le altre volte non ero mai riuscito a pulirla decentemente.
Poi il mitico Reload ha fatto il suo dovere e quindi il risultato è stato ottimo, ben oltre le mie aspettative visto che il nero è un colore decisamente difficile.
Ho fatto un foto del "pre" trattamento........
Prima volta!!!! Img_0614
...... e una del "post" trattamento!!!!
Prima volta!!!! Img_0615
24Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 5 Gen 2013 - 16:55
Ci hai preso gusto adesso eh?!? lol!
Bravo ben fatto, e poi con reload anche se non corretta hai una protezione che non scherza
25Prima volta!!!! Empty Re: Prima volta!!!! Sab 5 Gen 2013 - 17:19
beh la differenza è ben notevole! veramente ottimo inizio anche per la Poletta..vedrai che con la correzione sarà una soddisfazione senza paragoni! Wink
