Consiglio idropulitrice (necessità di minimizzare acqua)
2 partecipanti
Barchettista82
Molto brevemente perché mi rendo conto sia leggermente OT, ma d'altra parte si allaccia a prodotti appena acquistati quindi credo sia comunque pertinente.
Sono alla ricerca di una idropulitrice perchè vorrei effettuare la fase di pre e lavagggio in cortile. Devo però tassativamnte minimizzare la quantità di inquinanti e in generale di acqua utilizzata (non poso contaminare più di tanto il terreno). Quanto segue sarebbe la mia procedura:
- Il prelavaggio lo effettuo col nebulizzatore apposito, il TEC 4 pompa a pressione con il Prewash No Touch
- Utilzzerò la solita accoppiata ironx tarx dove opportuno.
- Il lavaggio vero e proprio lo farò waterless con Chemical Guys Ecosmart Waterless System RTU
Non ho quindi necessità di foam alcuna, anzi come detto devo minimizzare il prelavaggio. Per come la vedo io ho necessita di far via adeguatamente il grosso dello sporco, l'ironx ed il tarx
Detto quanto sopra chiedo agli esperti:
- Ritenete che avrei comunque necessità di pressione davvero elevate (>=1600W, e portate ampie >400l/h) o come credo anche la più normale delle idropulitrici karcher farebbe al caso mio (magari almeno con la lancia a pressione regolabile). Come detto non avendo bisogno di ingente portata (vorrei minimizzare anzi l'utilizzo dell'acqua) e avendo come finalità quella di "far via" lo sporco più grossso ed i prodotti, non riesco a trovare ragione di spendere tanto per una idro iper-performante. Mi dovrebbe servire solo "un pò" di pressione e anche una semi base della karcher andrebbe bene, tipo la K 2.75 o la K 2300.
Sono tutto orecchie per i vostri consigli da esperti e per capire perchè sarei fupri strada.
CIAO e al soito, grazie!
Barchettista82
Ragazzi, mi date un mano/parere col quesito sopra??
Grazie mille.
Puoi scegliere una di tutte queste discussioni per apprendere, chiarirti o per domandare.
QUI
O nello specifico troverai molte risposte QUI
Basta usare il tasto CERCA (che non morde) Wink
Consiglio idropulitrice (necessità di minimizzare acqua) 2eee7id Consiglio idropulitrice (necessità di minimizzare acqua) 10epy0k Consiglio idropulitrice (necessità di minimizzare acqua) Dietro2 Consiglio idropulitrice (necessità di minimizzare acqua) 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
