LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Gtechniq » Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 11 ... 18, 19, 20  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 19 di 20]
451 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Sab 25 Nov 2017 - 14:41
Ale91
Eh dipende dai casi... Se non ci sono luci artificiali (cioè di giorno o extraurbano) anch'io non li aziono...
In paese sono costretto...
Ho passato un equivalente di perl/hydra e sembra tutto ok! Like
Visualizza il profilo
452 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Gio 28 Dic 2017 - 13:03
Ale91
Aggiornamento: ho notato che più uso CarPro ECH2O come QD più il problema si accentua..
Forse è perché le temperature esterne sono diverse, ma se spruzzo appunto il QD e do una passata di tergi questi negli utilizzi successivi saltellano, inoltre si creano degli aloni "unti";
se invece uso il lavavetro il problema pare risolversi...
Vi terrò aggiornati, fino a qualche tempo fa era il contrario! affraid
453 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Gio 28 Dic 2017 - 13:44
come qd ech2o non mi piace son sincero, ma lo uso per mantenimento del vanomotore, però mi sa strano che ti faccia saltellare le spazzole, devi calcolare che avendo i vetri protetti le spazzole viaggiano su una superficie asciutta, quindi con poca lubrificazione, anche se io non ho mai avuto questo problema, altrimenti hai già provato a pulire le spazzole?
454 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 29 Dic 2017 - 14:51
Ale91
Certo provato di tutto.... Ora pare che migliorino senza QD sui vetri!
455 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 29 Dic 2017 - 15:54
scusate ma perché usare un qd per pulire i vetri? è chiaro che se ho solo quello e mi serve pulire lo uso, ma cisono detergenti fatti apposta per i vetri...
456 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 29 Dic 2017 - 15:59
avranno paura che gli uccide la protezione ............il pulitore vetri Very Happy
457 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 29 Dic 2017 - 20:31
Ale91
Bravo NOFX! Proprio così!
Se in questo periodo mi trovo il vetro sporco spruzzo il QD e aziono i tergi....
Comunque torno al pulivetro...
458 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 29 Dic 2017 - 20:38
meglio il QD allora...
459 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 23 Mar 2018 - 11:23
jxmarco84
Qualcuno ha avuto il problema del "saltellamento" dei tergi? ho applicato G4+G5 ma noto questo difetto quando uso (raramente) i tergi
460 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 23 Mar 2018 - 11:35
ironandrew
jxmarco84 ha scritto:Qualcuno ha avuto il problema del "saltellamento" dei tergi? ho applicato G4+G5 ma noto questo difetto quando uso (raramente) i tergi
A me lo fa quando piove molto... applicato solo G5 nel mio caso, spazzole nuove Bosch Aerotwin di meno di 2 mesi di vita...
461 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 23 Mar 2018 - 20:06
Io l’ho applicato su tutte le auto di Famiglia, nessun problema su tutte e 5
462 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Sab 24 Mar 2018 - 11:50
Ale91
Sì! Like A volte c'è a volte no... Dipende da tantissimi fattori e non ho ancora trovato una soluzione definitiva!
463 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Mar 1 Mag 2018 - 17:40
Ale91
Nelle guide dello Shop consigliano Gtechniq AP2 Applicatore Manuale Microfibra per stendere il G5; voi utilizzate questo o Gtechniq AP1 Dischetti Cotone?????????
464 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Lun 11 Giu 2018 - 21:49
Alex222b
Ieri ho steso G5 con Gtechniq AP2 Applicatore Manuale Microfibra ma mi sono accorto che non è il massimo.
Ho passato il polyshave, poi G4, poi per applicare G5 ho preso l'applicatore e ho versato 3 gocce inizialmente, ma come lo appoggio sul vetro fa davvero poca strada e mi tocca rimettere altre gocce, ma in ogni caso non scorre bene, si impunta e mi tocca premere con forza.
Inoltre si accumula e tempo qualche secondo che tolgo gli eccessi con un panno si secca sul tampone e diventa ancora più difficile poi stenderlo.
Ieri per finire ho dovuto continuamente inumidire il tampone con acqua nebulizzata per aiutarmi a stendere G5 altrimenti sarebbe stato impossibile.
So che non è il massimo ma non potevo fare altrimenti.
Voi come fate? Usate questo tampone e avete riscontrato le stesse mie problematiche?
465 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Mar 12 Giu 2018 - 15:40
Ne metti troppo poco! Fra l’altro non so come hai fatto a contare le gocce visto che il foro del flacone non è poi così piccolo Smile
466 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Mar 12 Giu 2018 - 15:50
Alex222b
Sul sito dice qualche goccia, però ovviamente io pensavo intendesse "capovolgere il contenitore 3 volte" diciamo.
Però mi sono reso conto che ho fatto una fatica boia a stenderlo ma pensavo che come si dice meno è meglio, valesse anche stavolta.
Ma è capitato anche a te? Quindi comunque è perché ne ho usato poco?
467 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Mer 13 Giu 2018 - 10:13
Ale91
Io l'ho sempre applicato con i dischetti in cotone, domani però proverò quello in micrifobra.. Ti farò sapere se avrò problemi e la quantità che metto!
468 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Mer 13 Giu 2018 - 11:03
Confermo il buon Nippe: devi versarne molto di più Wink
469 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Gio 14 Giu 2018 - 18:00
Ale91
Steso oggi! io con l'applicatore in microfibra mi sono trovato molto bene! L'unica cosa che ho notato è che finito il primo layer su tutti i vetri era asciutto, quindi per stendere il secondo layer ho dovuto utilizzare i dischetti................. Ma questa è colpa mia che ne ho acquistato solo uno per prova!
Ah, poi è un po' lento da lavare. Per il resto va molto bene!
470 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Gio 14 Giu 2018 - 19:34
Aspetta, non capisco cosa intendi per “asciutto” e perché hai dovuto poi usare i dischetti
471 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Gio 14 Giu 2018 - 21:39
Alex222b
Ok grazie ragazzi! Allora dovevo solo versarne di più... adesso lo so per la prossima volta
472 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Ven 15 Giu 2018 - 4:27
Ale91
Nippe ha scritto:Aspetta, non capisco cosa intendi per “asciutto” e perché hai dovuto poi usare i dischetti
Finiti tutti i vetri e atteso circa 10 minuti prima della rimozione L applicatore era pieno di prodotto secco..
non potevo stendere il 2º strato con lo stesso applicatore!
Avendone uno solo ho utilizzato i dischetti
473 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Lun 17 Dic 2018 - 21:34
Alex222b
Ragazzi io dopo altre prove proprio non riesco a stenderlo questo G5, lo trovo complicato.
Ho provato tutto, pad in spugna giallo, pad in microfibra, dischetti in cotone, niente da fare anche usandone in modo abbondante non riesco a stenderlo bene.
Poi sul tampone si secca abbastanza velocemente e stenderne altro è complicato con lo stesso.
Penso che finita la confezione userò qualcosa di più pratico, anche che dura meno ma ci vuole la metà del tempo per applicarlo, uno spray, magari acquavelox.
Io e G5 purtroppo non abbiamo un buon rapporto Crying or Very sad
474 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Lun 17 Dic 2018 - 22:01
Non capisco cosa intendete per seccarsi sul tampone, lo uso ormai da anni e non ho mai avuto questo tipo di problema
475 Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua il Lun 17 Dic 2018 - 22:17
Alex222b
Lo verso sul tampone e lo vado a stendere con molta fatica, non si stende, anche mettendone abbondantemente sul tampone, con queste temperature va un pelo meglio ma in estate è un disastro.
Come se non bastasse ogni volta che faccio un vetro il tempo di andare a togliere il prodotto con un panno in microfibra che il prodotto si è seccato quindi indurito sul tampone e versarne altro risulta ancora più difficile stenderlo.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 19 di 20]
