LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » io nuovo..lei nuova
io nuovo..lei nuova
1 io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 13:02
mancho13
Buongiorno,
come detto nella presentazione io sono del tutto ignaro di cio' che serve..sto leggendo le varie guide.
A breve mi verra' consegnata la nuova auto che vorro' preservare tale per un po' di tempo
avrei pensato a questi prodotti:
Lavaggio
MA-FRA Snow Foam Kit + spugne varie
Cerchi
Scholl Concepts RIM 9000 Rim & Tire Acid Cleaner 500 ml
Decontaminazione
Car Pro PolyShave Block
Meguiar's D155 Last Touch 3,78 lt*
Sigillante
Zaino Z2 Pro - Sigillante 236 ml
piu' spugne , tamponi e microfibre varie...
possono andare bene?
Altri prodotti?
La ceratura posso ometterla inizialmente o meglio farla?
2 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 13:05
Io prenderei anche una cera per proteggere..mi raccomando,guanto per lampante alta,spugna per la bassa..è se puoi prendi il perl per protegger le plastiche grezze..per gli interni aspetti?
3 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 13:11
per il lavaggio ok il mafra snow kit; le spugne varie quali sarebbero? ti consiglio un guanto per la parte alta e una spugna per la parte bassa + 2 secchi con grit guard! prendi poi dei pennelli per pulire in dettaglio piccoli particolari come stemmi e scritte, battute porte, guarnizioni ecc... Per i cerchi ti consiglio un pulitore come il superclean, ottimo, rispettoso per le superfici non essendo acido, anche perchè i tuoi cerchi saranno nuovi e una volta protetti non avrai sempre bisogno di usare prodotti acidi che a lungo andare non possono far bene alla superficie... cmq sia è consigliato lavare i cerchi non troppo di rado per poi non dover ricorrere a metodi e prodotti incisivi! prendi un pennello/una spazzola per i cerchi! Dato che l'auto è nuova ti consiglio per la decontaminazione il kit clays della car pro, che contiene una clay ultrafine, fine e media + il claylube da diluire :(quindi dovrai prendere un flacone + erogatore spray); così facendo potrai usare la ultrafine se l'auto è poco contaminata, dovrai valutarlo tu!
ok per il sigillante! per la microfibra ti consiglio di prendere un kit come il della lcda, non ti mancherà nulla per ogni particolare! io ti consiglio un protettivo per le plastiche come il perl + applicatore della car pro oppure prodotti nanotecnologici come il dlux o il t1! un detergente per i vetri? un prodotto per il mantenimento degli interni come AriaPura?...il perl puoi usarlo anche per le plastiche interne ma va diluito quindi devi prendere anche un flacone + erogatore!
EDIT: Nicò abbiamo scritto insieme lol!
4 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 13:14
Ormai mi hai addestrato!!..lol!
5 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:16
mancho13
quindi la clay che ho inserito nella lista non va bene?
meglio quella indicata da te?
ariapura si...pensata...
sostituisco quindi Scholl Concepts RIM 9000 Rim & Tire Acid Cleaner 500 ml
per i vetri non so se prendere subito
cera consigliate?
6 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:29
si puoi usarlo benissimo il polyshave ma magari all'inizio potrebbe bastare anche una decontaminazione più soft il kit che ti ho indicato ti lasciava più possibilità... il claylube devi usarlo cmq e ti consiglio il fast cleaner! beh come protezione io ti consiglierei la Supernatural Hybrid, l'adoro oppure un sigillante spray come il reload, il c1.5 o lo z2 che prevalgono molto sulla durata rispetto ad una cera pura!
7 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:32
mancho13
ma come sigillante avrei optato per lo Zaino z2 pro
domanda..ma per gli erogatori..io ho degli erogatori miei reduci da vecchi dispenser di detersivi vari tipo vetril )...non vanno bene?devono essere appositi?
8 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:32
-i polyshave non li ho provati,ma ad ascoltare ciccante che li usa sono ottimi..il kit che ti abbiamo indicato è comodo perchè contiene 3 tipi diclaybar e 2kg di fast cleaner (claylube) che devi diluire 1:1..quindi ti durerà parecchio e lo puoi usare anche come quickdetailer..
-ariapura non pensarci neanche e prendilo al volo che è uno spettacolo!!..lol!
-rim9000 lo puoi tranquillamente sostiutire con superclean che nelle varie diluizioni ti può essere utile anche per pulire gli interni e varie
-per i vetri dipende..io mi trovo bene con mafra split e panni starglass..
-per la cera puoi usare la dodo supernatural hybrid..oppure qualche altra dodo magari nel panel pot da 30 che ti costa meno..volendo c'è un kit composto da due cere dodo..comodissimo per testgarle o magari usare la combo che ti interessa di più..che colore è la macchina??
EDIT:Alessio,la piantiamo con la telepatia????.. lol!
9 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:33
Per un prodotto come Fast Cleaner potrebbero andare bene: mi raccomando solo a pulirli bene Smile
10 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:36
mancho13
ovvio che la pulizia di questi era sottointesa.....
la macchina è grigio tungsteno metallizzato
11 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:41
grigio tungsteno??..quindi scuro??..perdona l'ignoranza..lol!
12 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:54
mancho13
no è un grigio argento leggermente piu' scuro..ma pressapoco dire di considerarlo argento per rendere meglio l'idea..alla consegna inseriro' l'auto come avatar personale
13 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 20:58
allora andrei senza dubbio sulla dodo juice diamond white..o se vuoi avere un gloss da paura a scapito della durata della cera,proverei la combo glaze+cera,nel caso specifico Poorboy's World White Diamond Show Glaze+dodo juice supernatural hybrid
14 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:03
mancho13
quindi... clay...successivamente sigillante zaini z2 pro...e infine cera dodo juice diamond white ???
quindi anche 2 pad manuali per sigillante e cera.
15 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:05
si ti servono due applicatori...prima il sigillante e dopo 24 ore passi la cera!
16 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:06
mancho13
a vedi..questo me l'ero perso...24 ore tra sigillante e cera....
per un polish direi che posso aspettare un po' di mesi....
17 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:08
io guarderei bene come è messa la macchina prima di procedere..anche se è nuova non è detto che sia sana..quelle in concessionaria sono piene di swirl..le mettono subito nei rulli senza la minima protezione..
18 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:11
Purtroppo ha ragione, già da nuove molte sono sottoposte a lavaggi indecorosi, come anche non è detta la mancanza di contaminazioni!
19 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:12
mancho13
bhe..ma potrei partire con un polish anche successivamente no?
20 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:12
secondo me,una passatina di scholl s40 si rende necessaria..
certo,lo puoi fare anche dopo,ma dovresti decerare e ripetere l'operazione di clay ecc
21 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:15
mancho13
Sad Sad Sad Evil or Very Mad
22 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:16
io consiglio di iniziare tutto da capo già dal giorno dopo della consegna, decerando(per modo di dire che tanto cera non è quella che gli passano sopra)tutto e seguendo passo passo ogni fase del detailing... se hai anche l'occorrente per la lucidatura, le luci necessarie una passatina di polish se necessario darebbe il tocco di classe...valuta tu e poi dai una protezione vera e propria!
23 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:19
mancho13
si ma il fatto è che non ho mai fatto tutto cio'..e iniziare dalla A alla Z subito su un'auto nuova cosi mi spaventa un po'
24 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:20
ti capisco, magari sulla tua più in la passerai il polish se necessario...intanto puoi provare su quella della fidanzata/moglie!! Laughing Laughing
25 Re: io nuovo..lei nuova il Ven 4 Gen 2013 - 21:24
mancho13
per fortuna non posseggo ne una ne l'altra..potrei provare sulla mia attuale.....tanto rottamo...
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
