Schiumatura o Nebulizzazione?
+6
adridict
10 partecipanti
1Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 15:49
In MAFRA diceva che non cambia il potere pulente tra detergenti a bassa schiumosità o alta schiumosità (è solo un fattore estetico), però entrambi vanno comunque "schiumati" per farli aderire maggiormente alla superficie da trattare e c'è differenza da una nebulizzazione classica!
Siamo OT ma non sono d'accordo Giova... Durante il D-Day si era stabilito esattamente il contrario e che un'erogazione spray "normale" e non foam riuscisse a lavorare meglio anche in tutte quelle parti difficili come gli interstizi ecc...
2Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 15:59
Ma non asciuga più in fretta?
3Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Schiumatura Lun 7 Gen 2013 - 16:01
No, i tempi sono perfetti. Io, per esempio, DOC 2G lo utilizzo sempre spray. Comunque sarà meglio spostare questa parte della discussione. Wink
4Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 16:17
Ok, Divisa! Very Happy
Sono d'accordo che se una soluzione è più liquida "penetrerà" più facilmente negli "anfratti"! Wink
Ma che la medesima soluzione su una superfice verticale (es. fiancata) sia più efficace nebulizzata che invece "Schiumata" ho qualche dubbio.... bisognerebbe fare qualche test! Very Happy
Poi molto probabilmente mi sbaglio.... ma voglio dare una chance alla schiuma! Laughing Laughing
5Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 16:38
adridict
adridict
io per esempio il supermafrasol l'ho trovato molto più efficace nebulizzato,però appunto magari varia da prodotto a prodotto... e (altro esempio) in sicilia d'estate non si può nebulizzare niente perchè a momenti si asciuga prima di vnire a contatto con la carrozzeria XD
6Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 16:40
Anche io Gio' Wink
La schiuma , anche se al D-Day risulta il contrario, lavora molto meglio ed ha piu' tempo per portarsi dietro lo sporco.
Certo con uno shampoo molto potente forse non ci sono differenze... pero' con uno shampo neutro come il 4g le differenze ci sono sicuramente!! (anche sc shampoo).
Bisognerebbe fare un test dei nostri :-) anzi dei tuoi Gio' Wink
Ultima modifica di alesoft il Lun 7 Gen 2013 - 16:45 - modificato 1 volta.
7Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 16:44
Il White Schiuma è uno shampoo e quindi non si può parlare di nebulizzazione. Tanto per fare chiarezza questa, a mio avviso, dovrebbe essere riferita ai soli detergenti prelavaggio.
8Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 16:53
Certo, hai ragione , volevo solo riportare un esempio dove la schiuma a mio avviso aiuta di piu' della nebulizzazione.
Ma anche con il 2g e' lo stesso, anche se al D-day ne e' risultato il contrario.
Secondo me un elemento importante e' pero' che la schiuma aggrappa meglio in una carrozzeria asciutta.
9Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 16:54
Bè ma con uno shampoo non avrebbe senso nebulizzare quindi, a mio avviso, il confronto non si pone.
Con il DOC invece ho effettuato moltissimi test ma non ho mai avuto un risultato migliore con il foam...
10Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 16:57
io il 2g lo uso sempre nebulizzato, mettendone circa 50ml in 2.5lt di acqua e tutto sommato rimane abbastanza fermo sulla carrozzeria, comprese le portiere!ovvio che ne metterò in quantità maggiore nella parte superiore così anche se una parte scivola, rimane nella parte bassa dell'auto dove richiede maggiore detergenza, rimanendo comunque sia molto presente anche nella zona alta! lascio agire 10 minuti che a circa 10/13 gradi non riesce ad asciugare e poi risciacquo!
11Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 17:00
Mhhhhh , anche al d-day non c'era differenza e ce l'hanno spiegato bene ...
Bisognerebbe a questo punto provare con diversi prodotti per il prelavaggio.
12Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 17:06
Diciamo che con la schiuma si riesce ad ottenere un pulizia più profonda con uno shampoo adatto, evitando, quando le condizioni di sporco lo permettono, un prelavaggio con detergente apposito più aggressivo sul protettivo.
13Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 17:08
-SiMo-
-SiMo-
Ma quali sono i pro della schiumatura?? Si è detto che a certe temperature i prodotti nebulizzati asciugherebbero troppo in fretta...ma poi?
14Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 17:14
DavideSR ha scritto:Diciamo che con la schiuma si riesce ad ottenere un pulizia più profonda con uno shampoo adatto, evitando, quando le condizioni di sporco lo permettono, un prelavaggio con detergente apposito più aggressivo sul protettivo.
... e QUINDI evitiamo di decerare o comunque diminuire la forza della protezione (se e' presente) Wink
15Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 17:14
Adesività maggiore sulla superficie con conseguente azione detersiva che dura più a lungo
16Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 18:18
Io la penso come Antonio,i detergenti per prelavaggio hanno bisogno solo di un minimo tempo di posa,proprio perchè la loro composizione chimica è creata per agire subito,discorso differente per gli shampoo schiumogeni,la loro forza pulente è minore,e quindi hanno bisogno di agire più tempo...io schiumo i detergenti prelavaggio,quando voglio diminuire la loro aggressività
17Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 18:41
pero il superclean all purpose che può essere usato come prelavaggio senza azione meccanica che richiede un gran tempo di applicazione è sempre più conveniente usarlo in formato nebulizzato? anche perchè in foam rende veramente poco!
18Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 19:19
Il superclean è chimicamente un prodotto a parte,non l ho paragonerei ad un detergente prelavaggio
19Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 20:10
ciccio anche io la penso come te, purtroppo non è possibile fare un confronto con Sc e altri prodotti, in quanto Sc non ha le caratteristiche di altri prodotti dello shop..
Schiumatura o Nebulizzazione? Logo_l10
20Schiumatura o Nebulizzazione? Empty Re: Schiumatura o Nebulizzazione? Lun 7 Gen 2013 - 21:53
Siamo OT ragazzi, qui si discute di tecnica e non di prodotto Wink
