Cure per la mia Z3
1Cure per la mia Z3 Empty Cure per la mia Z3 Ven 4 Gen 2013 - 15:13
shamal86
shamal86
Dopo il benvenuto chi avete fatto, sono ad elencare il mio problema e l’eventuale soluzione.
Come consigliato dalla guida ho fatto una valutazione del danno.
Premetto che la mia Bmw Z3 è di colore blue e la carrozzeria non è stata mai tratta in modo adeguata ( sempre lavata sotto i rulli dal 1999) pertanto è molto ruvida e sono presenti su tutta la superficie numerosi swirl, rids e piccole righe dovute ai parcheggi infernali di Roma. Oltre a queste osservazioni non ho idea della durezza del trasparente ne tantomeno saper come valutarla (che da come ho letto è fondamentale per capire che tipo di prodotti utilizzare per la correzione).
Ho pensato di procedere in questo modo:
- Step1: lavaggio accurato con diversi panni in micro fibra con utilizzo del kit Strater Mafra Snow Foam oltre all’IronX per i cerchi
- Step2: decontaminazione carrozzeria con la Claybar Dodo Juice Supernatural Medium e come lubrificante il MaFra Fast Cleaner (oppure posso utilizzare quelli nella confezione strater foam?).
- Step3: qui arriva il bello. Sarei indirizzato all’acquisto della ormai consigliatissima Ero600 ma non sono sicuro con quale prodotti abbinarli. Sono indeciso se con il kit Sholl (sembrano più delicati e facili da lavorare) oppure con il kit Meguiar’s (sicuramente la scelta più popolare e anche meno delicata rispetto il kit shool). Inoltre volevo saper se i tamponi inclusi nel kit sono sufficienti. Help me!!!!!!!
- Step4: cera. Sembra molto adatta alle mie esigenze. Dodo Juice blue Velvet Pro
- Step 5: pulizia interni. Dato che non sono molto sporchi (almeno credo gli interni sono in pelle nera) ho pensato semplicemente di utilizzare AriaPura che sembra adatto anche alla capotte.
Attendo dei vostri consigli ed eventuali ampliamenti (speriamo pochi!!!)
Shamal
2Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Ven 4 Gen 2013 - 15:23
1) dovresti comprare tutto l'occorrente che ti servirà per evitare di rifare segni dopo la lucidatura, come un guanto e una spugna, un paio di secchi con le grit guard, panno gold plush xl per l'asciugatura; pennelli per pulire piccoli particolari.
Hai scelto di prendere il kit starter della mafra oppure il mafra snow foam?
2) ok per la decontaminazione, ti servirà anche l'ironx sulla carrozzeria
3) la Ero è la più gettonata e tutti i prodotti abbinati a questa sono ottimi...la scelta a te, oppure potresti prendere il DA system che è un cilo prestabilito con tamponi, polish e velocità per ogni fase, c'è tutto scritto! i tamponi se trattati durano molto ma ti consiglio di prendere anche un platorello e tamponi da 3 per zone più ristrette
4) ok
5) ok per ariapura, magari prendi anche dei prodotti per nutrire la pelle
6) prendi un kit microfibra con il 2 o il 3 della LCDA! ti consiglio di prendere dei flaconi + erogatori per le varie diluizioni, un prodotto per le plastiche e gome come il perl, che diluito puoi usarlo anche per il cruscotto! poi prendi una spazzola per i cerchi e un altro pennello per i particolari interni! ti consiglio inoltre una spazzoletta come quella della colourlock per i sedili e gli interni in generale!
3Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Ven 4 Gen 2013 - 17:04
shamal86
shamal86
Nella lista non ho inserito i vari pennelli, spazzole, secchi e microfibra e kit per pelle perche già ne ho in abbondanza; invece ho aggiunto la griglia,perl ed i tamponi da 3. Per il lavaggio ho scleto il SnowFoam kit della Mafra.
Così dovrebbe bastare!? Shocked
4Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Ven 4 Gen 2013 - 17:07
si può bastare anche se ti consiglio di provare il superclean come pulitore per qualsiasi superficie, veramente ottimo!
5Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Ven 4 Gen 2013 - 17:40
..e non scordare eraser se devi lucidare!!!..ti servirà per il controllo!!!..suppongo che per i novellini come me e (penso) te sia una manna dal cielo vedere cosa effettivamente abbiamo combinato!!
6Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Ven 4 Gen 2013 - 18:30
shamal86
shamal86
Mi sembra di aver capito che l'eraser bisogna passarlo dopo la lucidatura, ma non capisco come effettuare il controllo?????
7Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Ven 4 Gen 2013 - 18:32
l'eraser va passato dopo i compound che tendono a coprire con i loro oli e appunto sgrassa la superficie così che tu possa vedere l'effettiva correzione e i difetti rimasti!
8Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Mer 9 Gen 2013 - 10:12
shamal86
shamal86
Ho fatto il primo acquisto ma ho preso il kit manuale della meguiar's.
Visti i scarsi risultati ottenibili con il solo olio di gomito, vorrei acquistare la ero600.
Mi potete consigliare quale kit prendere considerando che ho già i prodotti meguiar's?
9Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Mer 9 Gen 2013 - 10:40
Beh era ovvio che di olio di gomito c'è ne vole veramente tanto, poi su un trasparente BMW che dovrebbe essere molto tenace... Io prenderei il kit scholl aggiungendo un cool pad alla collezione! Ovviamente i tamponi da 3 ti possono essere molto utili! Quanto tempo le hai lavorate a mano ogni zona? Descrivi la in ogni dettaglio così potremmo suggerirti degli accorgimenti sulla tecnica!
10Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Mer 9 Gen 2013 - 11:06
shamal86
shamal86
Quanto mi sono soffermato sulla singola zona non ne ho idea, ma per fare tutta l'auto (bmw z3 quindo molto piccola considerando che ha la capotte) ho impiegato circa 10 ore di sola lucidatura...
ok per il cool pad...ma oltre al plattorello da 3, quale tampone mi consigliate?
P.S. per ciccante88
visto che siamo molto vicini mi potresti inviare il tuo numero di cell in PM dato che io ancora non sono in grado di effettuarli.
11Cure per la mia Z3 Empty Re: Cure per la mia Z3 Mer 9 Gen 2013 - 11:18
Hai mp; puoi prendere gli scholl come tamponi! È invece quanto prodotto hai utilizzato ad ogni zona? Fino a che punto l'hai lavorato? Con l'm105?
