D101 prova verità
+19
lizardj
nick72
steflender
Matteo.BS
Gio'Pa'
p.tacchella
net89
Max450
Moony
Ostello
ale82tjpower
Maga84
1LIKENO1
FedeFiko
A25
dangerous
23 partecipanti
1D101 prova verità Empty D101 prova verità Mer 28 Apr 2010 - 20:27
dangerous
dangerous
La macchina la mia fidanzata la tratta,anzi diciamo che non la cura proprio!!
O la pulisco io o nisba...
Oggi ho fatto TUTTI gli interni con D101 1:10,tutte le platiche,cruscotto,portiere,sedili,moquette e tappetini.
Tutto con microfibra,meno che i sedili,moquette e tappetini in cui ho usato una spazzola...
NON CI CREDEVO,SEMBRA USCITA DAL CONCESSIONARIO affraid affraid affraid affraid
Appena ordinero' la roto(visto il lavorone che mi toccherà fargli),mi cimentero' sul suo Clio Nero metalizzato...e sarà dura!!!Viene lavata al max una volta al mese scratch
2D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Mer 28 Apr 2010 - 23:43
il d101 fa strage di amanti! sorprende sempre perchè riesce ad affrontare ogni prova al massimo.
un prodotto irrinunciabile! come disse un grande del detailing "uno di quei prodotti in grado di fare, da soli, la fortuna di un'azienda..." Very Happy
3D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Gio 29 Apr 2010 - 13:40
A25
A25
usato sulla mia MINI diluito 1:10 su tutte le superfici sedili compresi...è FORMIDABILE!!!
4D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Gio 29 Apr 2010 - 13:42
FedeFiko
FedeFiko
ma sui sedili ragazzi come va usato? spruzzato e poi va strofinato con una spazzola e basta?
5D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Gio 29 Apr 2010 - 13:43
A25
A25
FedeFiko ha scritto:ma sui sedili ragazzi come va usato? spruzzato e poi va strofinato con una spazzola e basta?
si...
io l'ho spruzzato e poi ho strofinato con un panno in microfibra...
6D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Gio 29 Apr 2010 - 13:45
FedeFiko
FedeFiko
anche sui sedili quindi con la microfibra! ma poi non va risciacquato?
7D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Gio 29 Apr 2010 - 14:08
A25
A25
FedeFiko ha scritto:anche sui sedili quindi con la microfibra! ma poi non va risciacquato?
mah il lavoro che ho fatto io è stato semplicissimo...ho aspirato per bene i sedili poi ho spruzzato il d101 diluito 1:10 e ho strofinato con un panno in microfibra..senza risciacquare...il risultato è stato ottimo...
cioè non credo si debba fare diversamente..
8D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Gio 29 Apr 2010 - 14:27
FedeFiko
FedeFiko
sentiamo che dice antonio, poi mi cimento anche io Very Happy
9D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Gio 29 Apr 2010 - 14:37
A25
A25
intanto qui puoi trovare qulache info...
http://lacuradellauto.forumattivo.com/interni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-interne-f10/d101-alcune-informazioni-sul-prodotto-t1174.htm
10D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Gio 29 Apr 2010 - 14:49
1LIKENO1
1LIKENO1
Confermo, prodotto SU-BLI-ME! Generalmente sui sedili o si spruzza direttamente sulla superfice, si lavoro con panno o spazzola e poi si aspira con un aspiraliquidi oppure si spruzza sul panno e poi lo si lavora sulla superfice del sedile...
11D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Sab 1 Mag 2010 - 0:30
utilizzo da manuale, non c'è da aggiungere molto.
al massimo una spazzolina delicata può aiutarvi nel caso di macchie molto difficili.
12D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Sab 1 Mag 2010 - 8:50
FedeFiko
FedeFiko
ieri ho provato sui sedili di mia mamma che sono pessimo e gli ho dato il 10:1 ora vado a vedere come sono messi semmai passo al 4:1 Very Happy
13D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Sab 1 Mag 2010 - 12:38
dangerous
dangerous
Io col panno ho fatto le superfici "dure",cruscotto e tutte le plastiche.
Per le morbide una spazzola,sedili,moquette,tappetini e parti in tessuto portiera.
Così era ottima la finitura...
14D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Sab 8 Mag 2010 - 15:25
Maga84
Maga84
Bè che dire, mi è arrivato ieri e l'ho subito provato, spettacolare!!!
Non sono mai riuscito a pulire così bene gli interni dell'auto, per non parlare dei sedili!!!
Ho solo usato il panno in microfobra e basta, mi immagino con un vaporetto Smile
15D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Lun 10 Mag 2010 - 0:01
ale82tjpower
ale82tjpower
Arrivato anche a me venerdì, l'ho provato ieri su cruscotto e sedili, è veramente eccezionale! E poi lascia un profumo delicato veramente piacevole!
16D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Lun 10 Mag 2010 - 0:13
FedeFiko
FedeFiko
a me i sedili di mia mamma non sono venuti tanto bene, dovro passare al 4:1
ma sui sadili agisco cosi?
spruzzo bene il d101
strofino con una spazzola fine
passo un panno in microfibra
lascio asciugare
posso passare con il compressore per farlo asciugare prima? o con un phoon?
17D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Lun 10 Mag 2010 - 10:23
dangerous
dangerous
Io non asciugherei!
-Il compressore fa penetrare il D101+lo sporco nella spugna sottostante il tessuto.
-Il phone asciuga,ma cosa ti serve,forzi l'asciugatura e se il D101 poteva agire ancora non puo' piu' farlo.
Spruzza D101 e passa la spazzola,non troppo morbida e vedrai che viene bene...
18D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Lun 10 Mag 2010 - 18:00
FedeFiko
FedeFiko
ora ci riprovo grazie mille dangerous!
gli passo un po con la spazzolina e lascio agire! Wink
19D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Ven 14 Mag 2010 - 14:53
Ostello
Ostello
Confermo appieno che il D101 è fantastico.Avevo delle belle macchie nere sulla cappotta e alla prima applicazione se ne sono completamente andate.Poi l'ho utilizzato per tutto l'interno della macchina che è venuto uno spettacolo. L'unico dubbio è sul metodo di utilizzo in quanto ho gli interni in tecnotweed(simile alcantara) e credo che l'itlizzo di una spazzola, per quanto morbida, sia troppo aggressivo.Devo solo vedere se è il caso di applicare il prodotto direttamente sul sedile, oppure sul panno in microfibra.
20D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Ven 14 Mag 2010 - 15:38
Ostello ha scritto:Confermo appieno che il D101 è fantastico.Avevo delle belle macchie nere sulla cappotta e alla prima applicazione se ne sono completamente andate.Poi l'ho utilizzato per tutto l'interno della macchina che è venuto uno spettacolo. L'unico dubbio è sul metodo di utilizzo in quanto ho gli interni in tecnotweed(simile alcantara) e credo che l'itlizzo di una spazzola, per quanto morbida, sia troppo aggressivo.Devo solo vedere se è il caso di applicare il prodotto direttamente sul sedile, oppure sul panno in microfibra.
Io mi trovo benissimo a nebulizzare il d101 ad una 30ina di cm dal sedile, in questo modo il prodotto viene distribuito su tutta la superficie e non rischio di creare chiazze. Dopo di che stendo il tutto con l'indigo e lascio asciugare a sportelli aperti.
21D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Sab 15 Mag 2010 - 20:55
nel tuo caso eviterei una spazzolina e mi affiderei ad una morbida microfibra... Wink
22D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Dom 16 Mag 2010 - 1:32
FedeFiko
FedeFiko
oggi ho passato tutto d101 diluito 10:1 e poi m34 su tutta la macchina!
m34 anche steso con l indigo sulle mie plastiche è molto odioso, ma dopo 4 ore di lavoro il risultato è strabiliante!
23D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Mar 18 Mag 2010 - 10:14
Moony
Moony
Admin ha scritto:il d101 fa strage di amanti! sorprende sempre perchè riesce ad affrontare ogni prova al massimo.
Concordo con Admin...la utilizzo anche per la moquette dell'ufficio...uno spettacolo!!....ssssss... Admin non lo sa! Very Happy Wink
http://www.jolieaccessori.it
24D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Mar 18 Mag 2010 - 10:57
Max450
Max450
No, no, non glielo diciamo!
http://www.nuovarazzalfa.it
25D101 prova verità Empty Re: D101 prova verità Mar 18 Mag 2010 - 11:47
FedeFiko ha scritto:oggi ho passato tutto d101 diluito 10:1 e poi m34 su tutta la macchina!
Cambia panno per stenderlo Wink
