Secondo ordine, dopo tanto...
1Secondo ordine, dopo tanto... Empty Secondo ordine, dopo tanto... Ven 25 Gen 2013 - 16:22
Fr@nKo
Fr@nKo
Ciao a tutti,
dopo molto tempo torno a visitare il forum perche sto cominciando a ritrovare il tempo per un pò di detailing e quindi devo rinfrescare i miei scaffali con qualche prodotto per prelavaggio, lavaggio e cura degli interni (pelle).
Ho visto i prodotti Ma-Fra e vorrei provarli, sopratttutto la schiuma attiva e il Daytona. Poi vorrei acquistare (finalmente) la spazzola Daytona per i cerchi e una crema per la pelle. Riguardo quest'ultima vi dico che ho già il Kit Fenice e mi occorre solamente una crema dal costo non eccessivo, per questo valuto vostri consigli.
Per ora mi sembra tutto, nel frattempo penso se mi può servire qualcos'altro.
Grazie a tutti! Wink
2Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Ven 25 Gen 2013 - 16:27
ottimo il 4g e il daytona! a questo punto prenderei anche il 2g per prelavaggi su sporco consistente! per il trattamento pelle questo kit è ottimo http://www.lacuradellauto.it/lacuradellauto-it-kit-pelle-zaino.html
3Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Ven 25 Gen 2013 - 16:29
Se hai bisogno della sola crema puoi provare lo Z10 di Zaino Wink
4Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Ven 25 Gen 2013 - 16:34
Fr@nKo
Fr@nKo
Grazie ragazzi, infatti sarei indirizzato alla sola crema anche perche già posseggo il d101 e sulla pelle mi ha dato delle grande soddisfazioni!
Che consistenza ha questa crema? Liquida o si riesce ad applicare anche a mano?
5Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Ven 25 Gen 2013 - 16:42
è una crema da stendere con un applicatore, il nero lcda è ottimo!
6Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Ven 25 Gen 2013 - 16:44
Fr@nKo
Fr@nKo
Perfetto, tanto qualche applicatore mi serve... Per ora vi ringrazio e vedo se nei prossimi giorni mi viene in mente qualcos'altro in modo che lunedi riesco a fare l'ordine.
Grazie a tutti, a presto!!
7Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 11:10
Fr@nKo
Fr@nKo
Nel frattempo ho pensato a un altro paio di cosette... Per pulite i vetri sto usando il d120 + panno celeste e ultimamente mi sta lasciando qualche alone e vorrei provare qualche alternativa. Consigli?
Per pulire i cerchi sto usando il d140 che mi soddisfa e vorrei provare anche l'IronX perche ho visto che sul catrame o residui più ostinati agisce bene. Acquisto valido?
Grazie Wink
8Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 11:47
no l ironx non funziona sul catrame, forse stai confondendo con il TarX. http://www.lacuradellauto.it/esterni/lavaggio/sgrassanti-prelavaggio/car-pro-tarx-50-ml.html
quale panno celeste stai usando? il Cobra glass towel? http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/cobra-glass-towel-60x40-cm.html
Secondo ordine, dopo tanto... Logo_l10
9Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 11:54
Fr@nKo
Fr@nKo
No no dicevo IronX, ho confuso il termine "decontaminante". Comunque per gli esterni ho visto che si utilizza un pò su tutto e quindi sarei interessato a provarlo. Che differenza c'è a livello "sgrassante" tra questo e il D140?
Si utilizzo il Cobra.
10Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 11:57
sono due prodotti differenti, io pulisce, l'altro decontamina. io li utilizzo sempre per due funzioni differenti.
Quanto prodotto metti sul panno cobra, ovvero di D120?
11Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 12:05
Fr@nKo
Fr@nKo
ok allora devo spulciare il forum e farmi un'idea precisa sull' ironX. Riguardo l'utilizzo del d120 ne spruzzo un pò direttamente sul vetro e poi asciugo col panno.
12Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 12:08
spruzzalo sul panno in quantità ridottissime!
13Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 12:10
Fr@nKo
Fr@nKo
Ok grazie mille!! Mi sembrava strano che non facesse bene il suo dovere Rolling Eyes
14Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 13:29
Cosa importante del glass towel è che deve essere ben pulito...ti consiglio però di fare un passaggio primario con una microfibra classica e d120 con ormai quantità e successivamente rifinisci col glass towel però questa volta con pochissimo prodotto!
15Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 13:40
Fr@nKo
Fr@nKo
Di solito lavo i panni con sapone di marsiglia al massimo ogni 2 utilizzi, quindi sono sempre puliti Very Happy
Altra cosa che vorrei mi fosse chiarita è la differenza tra 2G e 4G della Mafra. Da cioè che ho capito il 2G è uno shampoo per foam sgrassante, mente il 4G è uno shampoo neutro che può essere utilizzato sia con foam che nel secchio.
Dato che sto comprando anche il Daytona, vorrei sapere cosa mettere nel carrelo tra 2G, 4G e Daytona per foaming e lavaggio con secchio.
Grazie!!
16Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 14:02
Fr@nKo
Fr@nKo
Spulciando il forum ho letto che il 2G ha un'azione simile al D108 quindi credo che lo ometto a priori perche ancora ne sono provvisto. Lo proverò con la prossima scorta.
Sono sempre accettati suggerimenti Wink
17Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 14:43
Suggerimenti in merito allo shampoo?
Il Daytona che hai citato è ottimo.
18Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 15:23
Prendi il 4g adatto alla foam e al secchio per i lavaggi di mantenimento!
19Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 16:13
Fr@nKo
Fr@nKo
Avevo dubbi riguardo l'utilizzo del 2G o del 4G. Dopo aver letto qualche discussione ho capito che il 2G ha un'azione sgrassante che posso ottenere aggiungendo un pò di D108 che già ho.
Qualche ora fà ho concluso l'ordine:
- Mafra 4G per prelavaggio con foam;
- Mafra Daytona per lavaggio due secchi;
- Spazzola Daytona Speed Master;
- Crema Zaino Leather in a bottle,
- Pad 1A soft finishing.
Così vado a colmare alcune mancanze. Prossimo ordine kit rotorbitale per lucidatura!
Vi ringrazio molto! Alla prossima.
Franco
20Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 16:45
Però prima ricordati di non dimenticare della decontaminazione! Wink
21Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 16:48
Fr@nKo
Fr@nKo
Per decontaminazione cosa intendi? Ho passato la clay all'auto circa 6 mesi fa, passando la mano in alcune zone mi da ancora la sensazione di "culetto di un bambino".
22Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 16:52
Si alla clay e dell'uso dell'ironx mi riferisco, ovviamente va rifatta prima della lucidatura!
23Secondo ordine, dopo tanto... Empty Re: Secondo ordine, dopo tanto... Lun 28 Gen 2013 - 16:53
Fr@nKo
Fr@nKo
Non vi preoccupate che prima di comprare la roto torno a scassarvi i maroni!! ahahahah
