Consiglio trattamento esterno
ivan65
1Consiglio trattamento esterno  Empty Consiglio trattamento esterno Mar 25 Mar 2014 - 1:01
ivan65
Ciao
Auto: Volvo XC90
Colore: Nero
Anno: 2010
Difetti: Macchie
Note: Applicazione manuale - La macchina è parcheggiata molte ore al sole
Budget: Medio
Dopo aver definito i prodotti che mi occorrono per gli interni in pelle ora tocca all'esterno.
Premesso che sono un novellino che ho poco tempo da dedicare e non ho un box attrezzato con acqua.
Vorrei fare questo:
prelavaggio con LCDA Super Clean
Shampoo con Gtechniq UV Wash
decontaminazione con Car Pro IronX
Protezione con Gtechniq C2v3 Liquid Crystal
La sequenza degli interventi è corretta?
Il Gtechniq UV Wash può essere impiegato o il Car Pro IronX e il Gtechniq C2v3 ne vanificano l'effetto di protezione UV?
2Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mar 25 Mar 2014 - 7:25
Ti manca una claybar..inoltre se sfrutti il self come prelavaggio userei prewash no touch
3Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mar 25 Mar 2014 - 7:25
fuento
fuento
Ciao.. Per l esterno devi seguire la prassi, quindi prelavaggio,lavaggio,decontaminazione, lucidatura, protezione..
Dunque per il prelavaggio valuta il Mafra notouch, ottimo prodotto dal prezzo accessibile. Lo puoi utilizzare con un erogatore da giardino al self.. Spruzzi, lasci agire un paio di minuti e sciacqui. Il super clean se non lo hai prendilo lo stesso perché è fantastico.
Lavaggio, shampoo ok. Prendi secchi con griglie, spugna o guanto e ricorda una spugna o guanto per le parti basse dell auto.
Decontaminazione: la fai questa vota poi fino alla prossima protezione eseguirai solo lavaggi più leggeri. Dovresti prendere un prodotto come ironx, abbinarlo al tarx e un kit clay.
Lucidatura/correzione non so se tu voglia farla, eventualmente salti.
Protezione: il c2v3 ok ma devi preparare la superficie come ti ho scritto..puoi optare per una collinite che è bella tosta o una cera ibrida che ti fa di sigillante o un sigillante e sopra dai la cera.
Se hai dubbi scrivi ciao
4Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mar 25 Mar 2014 - 10:19
ivan65
fuento ha scritto:Ciao.. Per l esterno devi seguire la prassi, quindi prelavaggio,lavaggio,decontaminazione, lucidatura, protezione..
Grazie per le risposte a tutti e due.
Ho letto le guide e conosco i passaggi corretti.
Purtroppo la mia schiena non mi permette di strafare quindi vorrei fare il minimo che posso manualmente e perciò saltare il passaggio della clay perchè fare a mano una xc90...
Quindi pensavo di fare prelavaggio-lavaggio-decontaminazione chimica e protezione con qualcosa che non fosse troppo faticoso da passare a mano.
Altrimenti dovrei affidarmi a qualcuno che fa detailing professionale.
5Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mar 25 Mar 2014 - 10:33
Cereo
Cereo
A sto' punto ti conviene farti fare un bel trattamento nano da un professionista e ti prendi i prodotti x lavaggio e mantenimento.
6Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mar 25 Mar 2014 - 15:33
UV wash non consentirebbe la massima adesione al C2v3. Sarebbe meglio optare per il GWash nel tuo caso Wink
7Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mar 25 Mar 2014 - 19:38
ivan65
Admin ha scritto:UV wash non consentirebbe la massima adesione al C2v3. Sarebbe meglio optare per il GWash nel tuo caso Wink
ok, ho capito il GWash + C2V3. Il C2V3 è molto faticoso lavorarlo a mano? Considerando la superficie della xc90?
Può essere un alternativa visto che è utilizzabile come uno shampoo il MA-FRA Polish Express?
Quindi potrei fare MA-FRA White Schiuma Attiva + MA-FRA Polish Express magari utilizzando la foam?
8Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mar 25 Mar 2014 - 23:00
C2 non è faticoso, è spray, non va lavorato, lo stendi e lo rimuovi.
Il mafra PE è uno shampoo con protezione quindi può sostituire il C2.
9Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mer 26 Mar 2014 - 0:10
ivan65
niky ha scritto:C2 non è faticoso, è spray, non va lavorato, lo stendi e lo rimuovi.
clay
prelavaggio con LCDA Super Clean o Mafra notouch ?
Shampoo MA-FRA White Schiuma Attiva (foam)
decontaminazione con Car Pro IronX + tarx
kit Clay (ci provo) Quale usare su nero metallizzato?
Protezione con Gtechniq C2v3 applicato con 2-3 LCDA Terry Towel + LCDA PREMIUM ?
Ultime due cose e poi chiudo
Ho letto che il Gtechniq C2v3 può essere stratificato, significa che posso passare più strati a distanza di tempo magari di qualche ora?
Quale guanto - spugna usare con lo shampoo e cosa per asciugare.
Ho visto che non sono disponibili i formaschiuma nello shop si trovano facilmente presso Leroy M.?
10Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mer 26 Mar 2014 - 7:21
Per il prelavaggio userei PNT che è più rapido nell'azione
Poi lavaggio a 2 secchi..sinceramente la foam per me è inutile se hai già effettuato un prelavaggio
Per la clay puoi usare una dodo sponge media o fine a seconda della contaminazione usando un buon lube come Low on eau o fast cleaner..assolutamente indispensabile anche ironx o dodo dueller e tarx
Il C2V3 applicalo con un pad lcda in microfibra e rimuovilo con un double face..2 mani a distanza di 12 ore e va da paura!!
Come guanto/spugna userei un guanto in lana e una spugna dodo Supernatural vista la delicatezza del colore
Per il forma schiuma potresti optare per una tec4 per i prelavaggi spray e una tec2 per quelli foam
11Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mer 26 Mar 2014 - 19:05
ivan65
[quote="tunerz"]Per il prelavaggio userei PNT che è più rapido nell'azione
Per il forma schiuma potresti optare per una tec4 per i prelavaggi spray e una tec2 per quelli foam[/quote
Grazie per i suggerimenti ma PNT sta per?
ciao
12Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Mer 26 Mar 2014 - 19:05
Prewash No Touch
13Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Gio 27 Mar 2014 - 19:32
Considera che C2v3 volendo porrebbe essere anche diluito 2:1 (acqua:prodotto) per renderlo ancora più semplice nell'uso Wink
14Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Gio 27 Mar 2014 - 19:36
Mi permetto di chiedere qui..diluendolo non si va a ridurne la durata?
15Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Gio 27 Mar 2014 - 19:41
Ovviamente Wink
16Consiglio trattamento esterno  Empty Re: Consiglio trattamento esterno Gio 27 Mar 2014 - 19:43
Thanks..Very Happy
