Ho bisogno del vostro aiuto, il mio parabrezza è macchiato
Arjov
Arjov
come da titolo, ho comprato da poco l'auto (ha 1 anno di vita quindi è ancora in garanzia presso la casamadre) e in questi giorni piovosi mi sono accorto di una macchia sul parabrezza che interessa TUTTA LA META' SUPERIORE di quest'ultimo. mi sono detto tranquillo "sarà un residuo di cera mal pulito, infatti la macchia interessa l'intera parte superiore del vetro, una volta a casa lo rimuovo". ecco, ho provato a pulirlo con alcool, anticalcare nel caso si trattasse di un deposito di calcare e altri pulitori specifici per vetri ma niente. sono disperato, solo voi potete aiutarmi.
vi posto un filmato, scusate la qualità ma è fatto col cellulare. non sono le spazzole! infatti il problema si presenta anche se asciugo l'acqua con un fazzoletto.il comportamento è questo: al passaggio della spazzola, la parte inferiore del parabrezza diviene immediatamente nitida mentre la parte superiore rimane opaca, poi dopo un paio di secondi si asciuga l'acqua e torna anch'essa nitida
perdonatemi nel caso abbia sbagliato sezione, muovete pure nel caso
attendiamo il video per dare consigli certi! Wink
Arjov
eh sono un demente, lo linko immediatamente...ero un po' scosso e mi è sfuggito
video parabrezza
è vero sembra che sia stato applicato un qualche cosa sul vetro come una pellicola e i residui facciano fare questo effetto! io agirei come al solito, cioè sgrassando per bene, decontaminando e usando il ceriglass per poi seguire con l'eraser...e una protezione chiude l'opera!
Arjov
eh ma non volevo andare di polish(ceriglass), visto che la macchina è ancora in garanzia. onestamente non vorrei se ne potessero accorgere in assistenza. sempre che non interpreti male io ed effettivamente il ceriglass non intacchi il cristallo ma soltanto i trattamenti posticci (mi farebbe piacere capirlo)! quindi volevo provare a pulire, se avete dei consigli (anche e soprattutto con qualcosa che potrei avere a casa, domani faccio l'ordine su lcda e ci infilo qualche prodotto specifico)
**edit** comunque : mai visto niente del genere -.-
il ceriglass pulisce e toglie i microdifetti presenti sul vetro.
prendi insieme al ceriglass il suo applicatore http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/car-pro-ceriglass-applicator.html
Ho bisogno del vostro aiuto, il mio parabrezza è macchiato  Logo_l10
Arjov
dalla descrizione del sito:
Formulato con abrasivi di media intensità, CeriGlass riesce a rimuovere lo sporco persistente, i segni di pioggia acida, le macchie di insetti ed i graffi da lievi e medi.
se rimuove i graffi medi ho il timore che possa effettivamente levigare,e non solo asportare le impurità. non credi ?
Blackzeta
Blackzeta
stesso problema che ho avuto io qualche anno fa...era colpa delle spazzole che con il tempo si erano indurite/consumate e sporcate,quando poi ho montato quelle nuovo faceva anche a me lo stesso tuo difetto...il mio problema penso che derivasse che quando ho cambiato le spazzole non ho pulito il vetro e quindi l'ho sporco che era stato depositato dalle vecchie spazzole sul vetro si è ripedositato su quelle nuove lasciando quelli strani aloni,alla fine ho risolto semplicemente pulendo la gomma delle spazzole e lavando il vetro...
Arjov
andiamo per gradi:
1-le spazzole sono nuove
2-ho pulito spazzole e vetro
3- se fosse una macchia lasciata dalle spazzole avrebbe un contorno circolare, e non rettilineo.
ho specificato chiaramente che il problema si presenta anche bagnando il vetro e pulendo con carta. infatti per verificare se fosse un inquinante stavo chiedendo se qualcuno potesse consigliarmi qualcosa per pulire di facilmente reperibile a casa. ho infilato comunque nell'ordine che sto per fare sul sito ceriglass, applicatore e eraser. è che stanotte non ci dormo, mi conosco, volevo provare a capire se sia una cosa pulibile. poi aspetto con l'animo in pace il ceriglass se mi rendo conto che non è niente di grave ^^
Anche io ti consiglio il CeriGlass: è l'unica soluzione al tuo problema Wink
vai tranquillo che non farai nessun danno col ceriglass a maggior ragione se lavori a mano! se sono semplici residui non dovrai lavorare neanche troppo e vedrai che tutto tornerà alla perfezione...l'ho provato anche sulla mia che è comunque in garanzia! Wink
Arjov
ok infilato nell'ordine ceriglass,applicatore, eraser e g5. incrociamo le dita
Occhio a non dimenticare la clay che comunque sia poi potrai utilizzare sulla carrozzeria!
Arjov
sisi comprato tutto. ora sono in attesa di ricevere il tracking number Very Happy
adridict
adridict
Non che serva a molto xD in genere i pacchi di Admin arrivano il giorno dopo la spedizione Wink
Arjov
bene bene, domani allora vi aggiorno ^^
Arjov
tutto arrivato, ma piove ininterrottamente da 24 ore. appena non mi servirà la canoa per raggiungere la macchina provo a lavorare sul parabrezza.
una domandina: qual è il tempo MINIMO per cui il g5 deve stare lontano dall'acqua? vorrei applicarlo dopo aver lavorato con ceriglass+eraser, ma non sono certo di poter assicurare al parabrezza 24 ore di asciutto Sad
Almeno qualche ora devi aspettare prima di fargli prendere l'acqua, la guida dice almeno due ore fino a 24 che ha chiuso il suo ciclo di indurimento!
Non è tanto l'acqua ma l'azione del parabrezza (anche accidentale) che nelle prime ore potrebbe danneggiare il trattamento.
Io aspetterei un minimo di bel tempo Wink
