Flaconi e spray
+12
mariowolf
looollli
Kore-29
cevo599
serglasser
-SiMo-
mou
16 partecipanti
1Flaconi e spray Empty Flaconi e spray Lun 2 Apr 2012 - 18:30
Nuovi piccoli ma utili arrivi.
Un flacone da 1 lt graduato con indicazione di ml e percentuali:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=950&products_name=Flacone%20Graduato%201%20lt.
Uno spray foam nuovo nuovo...
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=951&products_name=Erogatore%20Spray%20SP05%20Formaschiuma
2Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Lun 2 Apr 2012 - 18:41
Interessante il nuovo foamer... come se la cava in confronto al big foam della megs?
3Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Lun 2 Apr 2012 - 18:43
mou
mou
il flacone da 1 lt chiude bene con gli spruzzini resistenti ai prodotti acidi (quelli grigi, per intenderci), perchè con quelli da 500ml rimangono svitati No
https://www.emmedicar.com/
4Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Gio 5 Apr 2012 - 14:51
-SiMo-
-SiMo-
Il flacone graduato si può usare con l'erogatore spray base LCDA?? si chiudono bene??
5Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Gio 5 Apr 2012 - 15:38
Si, adesso sono perfettamente a tenuta.
6Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Gio 5 Apr 2012 - 16:11
serglasser
serglasser
ho fatto l'ordine,molto utile grazie.
7Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 10 Apr 2012 - 11:24
cevo599
mou ha scritto:il flacone da 1 lt chiude bene con gli spruzzini resistenti ai prodotti acidi (quelli grigi, per intenderci), perchè con quelli da 500ml rimangono svitati No
quindi se ho capito bene - sono interessato all'argomento visto che fra po' devo fare un ordine- consigli quello da un litro abbinato alla base spray grigia della meg per i solventi?
lo chiedo perchè mi è arrivato il tarx da 600ml senza spruzzino e so che è un pò aggressivo sugli spruzzini
8Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 10 Apr 2012 - 11:27
mou
mou
si, dovrebbe essere così..anch'io per tarx e iron x uso gli spruzzini grigi...ma su quelli vecchi da 500ml non avvitano bene.
su quelli nuovi però, mi pare il problema sia stato risolto
9Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Ven 20 Apr 2012 - 0:12
cevo599
Sono ottimi i flaconi da 1 litro!!!
10Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Ven 20 Apr 2012 - 1:31
serglasser
serglasser
cevo599 ha scritto:Sono ottimi i flaconi da 1 litro!!!
L'ho acquistati,ed ho all'interno il nero gomme,sempre comperato nel negozio cura auto,ma purtroppo non vaporizzano bene,ed a questo riguardo ho dovuto comperare questo:
http://www.ebay.it/itm/230761832001?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
non costano tanto,e vanno alla grande.
11Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Ven 20 Apr 2012 - 7:40
Trovato male con gli erogatori base dello shop? Strano, a parte i problemi di tenuta solo di alcuni se capovolti io non ho avuto problemi! E ne ho presi 10...
Quei nebulizzatori li avevo presi anche io e in effetti sono cpmodissimi quando fai le prove
di tanti prodotti con tante diluzioni... Avevo cercato anche io su ebay ma alla fine li avevo trovati in un negozio di cianfrusaglie ad un euro tondo... Sono difficili da trovare e c‘e tanto ricarico su quelle cose... Sono simili ai tester da
50ml di carpro! Li avevo trovati in lotti di 1000 a circa 15 centesimi l‘uno...
12Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 2 Mag 2012 - 17:47
-SiMo-
-SiMo-
Ragazzi ho una domanda...come vi trovate con gli spruzzini foam?? parlo del meg's o anche di quello lcda...con che prodotti li usate principalmente??
13Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 2 Mag 2012 - 18:26
Kore-29
Kore-29
Ne ho preso uno per provarlo e devo dire funziona davvero bene , e' comodo soprattutto col d101 te lo consiglio Wink
14Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 2 Mag 2012 - 18:55
looollli
looollli
molto interessanti
15Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 5 Feb 2013 - 22:03
mariowolf
mariowolf
Ragazzi questi erogatori a vela....se capovolgi la bottiglia sapete dirmi se perdono prodotto???
16Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 5 Feb 2013 - 22:10
Sono ottimi, non perdono e l'erogatore è regolabile e può anche essere chiuso.
17Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 5 Feb 2013 - 22:24
mariowolf
mariowolf
Per il momento sto adoperando i spruzzini quelli che vendono da N.....O, dove ce lo sciogli ghiaccio,anche loro anno l'erogatore che si gira,cosi anno posizione on e off.tipo quelli della schantecler.non li hai mai usati niki???
che differenza ce tra gli erogatori della chantecler e quelli a vela????io a vela non li o mai usati.
18Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 5 Feb 2013 - 22:31
Purtroppo no, quelli non li ho mai provati.
19Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mar 5 Feb 2013 - 22:34
mariowolf
mariowolf
anche loro anno la chiusura,quelli a vela se non sbaglio piu giri la rotella piu fa lo spruzzo a soffio ,fino ad arrivare al getto.
niki prova quelli della chantecler....e poi mi dirai.
20Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 6 Feb 2013 - 3:14
Si quelli a vela hanno il becco a vite che ti lascia regolare le preferenze sulla nebulizzazione!
21Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 6 Feb 2013 - 15:35
Marco87
mariowolf ha scritto:Ragazzi questi erogatori a vela....se capovolgi la bottiglia sapete dirmi se perdono prodotto???
Da quello che ho visto io, con gli erogatori a vela capovolgendo la bottiglia(da 500 ML) rischi si di perdere prodotto!
22Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 6 Feb 2013 - 15:46
mariowolf
mariowolf
si quello lo so...mi pare di averlo letto da qualche parte,non sono a tenuta.spero di aver letto giusto.ma quello e il flacone.lo spray invece non perde.
23Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 6 Feb 2013 - 16:09
Il vela è a tenuta Wink
24Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 6 Feb 2013 - 16:23
Marco87
Temo che la mia allora fosse un'impressione sbagliata dovuta al fatto che sui flaconi da 500 ML non si stringe fino alla fine Laughing
25Flaconi e spray Empty Re: Flaconi e spray Mer 6 Feb 2013 - 16:32
mariowolf
mariowolf
Grazie admin,per avermelo confermato.....allora ricordavo bene.
