consigli
+3
Cia91
7 partecipanti
1consigli Empty consigli Sab 22 Dic 2012 - 2:16
dome
vorrei sapere ragazzi le differenze tra il ma-fra daytona e il ma-fra 2g schiuma attiva?uno e migliore dell'altro?per il lavaggio meglio la spugna cobra o la dodo juice basics?che panno per la cera spray last touch?rischio di fare danni se non passo la clay e tratto con last touch oppure essendo spray non rischio niente?
2consigli Empty Re: consigli Sab 22 Dic 2012 - 10:04
Cia91
Cia91
Il daytona é uno shampoo, ovvero si usa nel secchio con la spugna per lavare l'auto regolarmente, il 2g é un prelavaggi, molto potente, di da con foam o spruzzato, e ti sciogle sporco e qunt'altro... Il problema é che ti scioglie pure la cera, per questo non si usa tutti i lavaggi, e bisogna stare attenti coi tempi di posa.
Per le spugne io preferisco quelle in lana, lascio ad altri il consiglio... Il last touch é una protezione spray, ma anche se piu debole delle altre cere, io una passatina di clay la darei, tanto non costa nulla, si fa 4 volte l'anno o meno, e da molti risultati...
3consigli Empty Re: consigli Sab 22 Dic 2012 - 11:47
Mi sa che dome intendesse il White Schiuma 4G Wink
Daytona è uno shampoo da usare nel secchio con una caratteristica rompi-acqua che aiuta in fase di asciugatura mentre il White Schiuma è meno "ricco" ma può essere usato anche in presenza di tecnica foam.
Le due spugne sono valide allo stesso modo: la dodo è più piccola e maneggevole mentre la Cobra è grande ed assorbente.
A quale Last Touch ti riferisci: Mafra o Meguiar's?
4consigli Empty Re: consigli Sab 22 Dic 2012 - 13:01
dome
esatto il white schiuma 4g,con il risciaquo con idropulitrice è meglio questo,perchè ho letto che il daytona lascia anche uno strato protettivo!last touch ma-fra,se salto la clay bar per adesso(sto natale mi ha collassato il conto in banca)rischio ti fare microrighe?
5consigli Empty Re: consigli Sab 22 Dic 2012 - 21:32
il 4g in foam è ottimo se l'auto presenta sporco leggero, ma lo è anche se usato nel secchio! il daytona ha una caratteristica di rompiacqua più che protettiva! la la cera presente negli shampoo non è da considerare come protettivo ma come lubrificante per un lavaggio meccanico! se l'auto non è mai stata protetta fino ad ora aspetterei di prendere un protettivo anche se spray se si sa di saltare a priori la decontaminazione! quoto per le spugne ma preferisco usare un guanto anche se in microfibra come il meguiar's wash mitt!
6consigli Empty Re: consigli Dom 23 Dic 2012 - 14:04
dome
quindi 4g e guanto meglio?
7consigli Empty Re: consigli Dom 23 Dic 2012 - 18:29
Non c'è uno meglio dell'altro ma uno più adatto alle tue esigenze in base alle differenza spiegate sopra Wink
8consigli Empty Re: consigli Dom 23 Dic 2012 - 20:58
il 2g lo puoi usare per sporco pesante e se l'auto non è protetta, perchè intacca molto la protezione! si può usare in foam o nebulizzato con diluizioni già indicate! il 4g che si può usare in foam è per effettuare un prelavaggio prima di un azione meccanica con guanto e secchi; quindi foammi, lasci agire e risciacqui! oppure per sporco leggero dopo aver risciacquato puoi asciugare direttamente! il 4g può essere usato anche nel secchio! con il daytona è consigliato l'uso solo nel secchio!
9consigli Empty Re: consigli Lun 24 Dic 2012 - 13:53
dome
io il prelavaggio lo faccio con superclean e come shampoo volevo comprare il 4g!ma da quello che ho capito non è propio uno shampoo!
10consigli Empty Re: consigli Lun 24 Dic 2012 - 15:41
il 4g è uno shampoo io l'ho utilizzo con tecnica foam però puoi anche con solo il secchio!! ogni quanto la lavi la macchina?
11consigli Empty Re: consigli Lun 24 Dic 2012 - 19:28
il 4g è in verità un'ottimo shampoo, anche conveniente per i duplici usi che ha indicato Angelo!
12consigli Empty Re: consigli Mar 25 Dic 2012 - 16:48
dome
ogni 2 settimane lavo la macchina,se si sporca anche ogni settimana!io lo userei con i secchi e risciaquo con idropulitrice!
13consigli Empty Re: consigli Mar 25 Dic 2012 - 17:24
se non usi mai la tecnica foam puoi prendere direttamente il daytona come shampoo da secchio! la foam la consiglio per l'ottimo vantaggio di evitare poi di segnare l'auto in fase di lavaggio meccanico!
14consigli Empty Re: consigli Mer 26 Dic 2012 - 2:58
dome
so che con la foam sarebbe meglio,ma non la lavo a casa per questioni condominiali Evil or Very Mad
15consigli Empty Re: consigli Mer 26 Dic 2012 - 3:05
dome
io nebulizzo lcda superclean su tutta l'auto diluito a 1:10,faccio agire 5 minuti e risciacquo,preparo i due secchi,uno con shampoo e l'altro solo acqua,immergo la spugna nel secchio con shampoo e con una pressione bassa passo la spugna su tutta l'auto e poi risciaquo e asciugo prima con getto d'aria(sotto l'impianto dei rulli c'è l'opzione solo asciugatura ovviamente senza utilizzo dei rulli)poi con il cobra gold asciugo l'auto!ci sono o sbaglio?
16consigli Empty Re: consigli Mer 26 Dic 2012 - 10:48
anche così andrebbe bene ma il superclean nebulizzato senza azione meccanica richiede più tempo di applicazione, proprio per le proprietà che hanno i colloidi di lavorare!
Come ti dicevo se non hai la possibilità di foammare, usa il daytona nel secchio che è nato proprio per questo uso!
17consigli Empty Re: consigli Mer 26 Dic 2012 - 11:47
dome
in che senso più tempo?
18consigli Empty Re: consigli Mer 26 Dic 2012 - 11:54
almeno una ventina di minuti!
19consigli Empty Re: consigli Mer 26 Dic 2012 - 20:16
dome
capito,secondo voi senza foam e sicuro che segno l'auto?
20consigli Empty Re: consigli Mer 26 Dic 2012 - 20:56
beh più la superficie è "pulita" prima del passaggio della spugna e meno rischi! Io anche in "situazioni" molto pulite faccio un prelavaggio foammando l'auto!
21consigli Empty Re: consigli Sab 29 Dic 2012 - 12:38
dome
quello sicuro,speravo che con shampoo buoni e spugne buone questo accadesse poco e niente
22consigli Empty Re: consigli Sab 29 Dic 2012 - 12:54
il prelavaggio secondo me, è da fare sempre..
consigli Logo_l10
23consigli Empty Re: consigli Sab 29 Dic 2012 - 13:40
dome
ma io il prelavaggio lo faccio,ma non è meccanico!
24consigli Empty Re: consigli Sab 29 Dic 2012 - 14:25
calcola che dipende anche molto dalla spugna/guanto che si usa, infatti quelli in microfibra o ancora meglio in lana sono veramente delicati, poi se usati shampoo adatti magari con cere, queste vanno a lubrificare molto diminuendo di tanto il rischio di lasciare segni! il prelavaggio non deve essere meccanico, infatti o usi uno sgrassatore(in casi particolari) o uno shampoo più o meno neutro con la tecnica foam!
25consigli Empty Re: consigli Dom 30 Dic 2012 - 20:39
dome
per il pre uso superclean,la spugna penso di prendere la cobra e come shampoo il daytona
Argomenti simili
» Consigli
» Consigli
» Consigli
» Consigli...
» Due consigli
