LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Chemical Guys Microfiber Rejuvenator 500 ml
doncolex
Ciao ragazzi, ho acquistato dal negozio questo sapone per microfibra :
Consigli sul suo uso..
Come lavo i panni utilizzando questo sapone ringiovanente ?
Grazie mille!!
non l'ho mai provato ma al messaggio 746 pincanello dice la sua! Wink http://www.lacuradellauto.com/t383p735-manutenzione-microfibra
doncolex
grazie ciccante88 per la rapida ricerca.. non ero riuscito a scovare quel messaggio.. quindi tutto quello che c'è da fare..
Secchio con acqua tiepida, 8 tappini (ho il secchio da 17 litri dal negozio.. saran troppi!?) e lasciare i panni li dentro per una mezz'oretta.. muovendoli di tanto in tanto..
Quindi senza strofinare e niente ?!
Se è così.. WOW !
Io lo uso, 4 tappini in lavatrice, 60°, centrifuga 600 e viaaa!! Very Happy
doncolex
... non credo che la lavatrice sia l'uso migliore.. poi ho solo 6 o 7 panni.. non ne vale la pena.. secondo me!
Anche in lavatrice è ok, ormai appurato da parecchio tempo, magari mettendo il programma da mezzo carico! per le macchie ostinate ti conviene trattarle prima a mano con marsiglia!
doncolex
vabbè.. provo prima col metodo del secchio.. poi se lo sporco non va via.. proverò con la lavatrice!
Io lo uso con soddisfazione in lavatrice
doncolex ha scritto:... non credo che la lavatrice sia l'uso migliore.. poi ho solo 6 o 7 panni.. non ne vale la pena.. secondo me!
Forse non sarà il sistema migliore ma personalmente mi rifiuto di lavare i panni a mano, piuttosto ne compro di nuovi più spesso!! Very Happy
doncolex
e dite che la centrifica a 600 giri non li rovina ?
Testata da molti senza mai nessun problema...è poi 600 giri non è una velocità così eccessiva!
doncolex
perfetto.. allora oggi o domani ci provo.. 4 tappini con 60° e 600 giri..
Grazie !
Se qualcuno tira fuori qualche nuovo modo di lavarle con questo sapone particolare scriva pure!!
Io vado normalmente ad 800 ed i panni sono in formissima Wink
nickola
io faccio uso giornaliero di Microfiber Rejuvenator a 40° con 400 giri e sono perfetti. è veramente un grande prodotto!...
doncolex
missione compiuta! lavaggio con 3 tappini per 8 panni di varie misure a 60 gradi.. risciacquo e poi centrifuga a 600 giri.. PERFETTI ! confermo la validità del prodotto.. ECCELLENTE!!
Bene Wink
Ottimo aggiornamento, grazie Wink
truncksz
sembra quasi che il chemical guys sia migliore del microrestore....
doncolex
di niente!
A me rimangono i panni secchi ( principalmente i glass towel ). Mi lasciano pelucchi.. Secondo voi questo prodotto me li farebbe tornare morbidi ?
Forse è necessaria una bollitura o un lavaggio con l'aceto Wink
perche aceto? il micro-restore non potrebbe risolvere il problema?
Si ma in modo naturale l'aceto è un ottima alternativa!
ah ecco, pensavo non l'avesse consigliato perche poteva non essere efficace Wink
doncolex
anche io ne avevo una secca e lasciava pelucchi nell'asciugatura.. ho risolto il problema facendo un solo lavaggio con tutte le altre sempre usando il microfiber rejuvenator.. ed è tornata nuova..
