LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Introduzione » Il negozio: novità e cambiamenti. » Nuovi kit LCDA
Nuovi kit LCDA
1 Nuovi kit LCDA il Lun 11 Feb 2013 - 19:08
Dal Blog:
"Da oggi sono disponibili nel nostro shop alcuni nuovi kit:
- Kit ERO600 + Ciclo LCDA: questo nuovo kit è studiato per semplificare al massimo le operazione di lucidatura ed i passaggi necessari. Abbiamo cercato di approfondire le combinazioni più adatte in modo tale da fornire solo due prodotti lucidanti e due tamponi. La scelta è ricaduta sul polish V8, da utilizzare con il tampone Car Pro Cool Wool, per la correzione dei difetti e del finitore V10 che in accoppiata al tampone Car Pro Polish Ring Orange è in grado di esaltare il gloss anche sulle superfici più delicate. Minimo sforzo, massimo risultato.
- sono disponibili anche i nuovi kit LCDA Microfiber 2 ed LCDA Microfiber 3 che allargano l’offerta dei kit di panni in microfibra."
2 Re: Nuovi kit LCDA il Lun 11 Feb 2013 - 19:10
Ottimo lavoro come sempre! Wink
3 Re: Nuovi kit LCDA il Lun 11 Feb 2013 - 19:12
ottimo il kit Smile
4 Re: Nuovi kit LCDA il Lun 11 Feb 2013 - 20:50
lory85
molto interessante!!
5 Re: Nuovi kit LCDA il Lun 11 Feb 2013 - 22:09
meloni
credo che questo sia una delle migliori accoppiate di sempre!!!!!
"peccato" che ho gia preso il V10 (che spettacolo di prodotto!!!!)
in effetti ero interessato da una ERO600 da affiancare alla Dodo e questa combo sarebbe stata niente male!!
6 Re: Nuovi kit LCDA il Mar 12 Feb 2013 - 0:30
-SiMo-
Come sempre, ottime uscite...
7 Re: Nuovi kit LCDA il Mar 12 Feb 2013 - 1:11
Ecco.. altro dubbio che mi assale ulteriormente per la scelta del kit ero.. scratch
Ora devo riconsiderare la cosa oppure valutare in linea definitiva quest'ultima proposta?
Il kit della ero600 ricadeva tra quello della scholl con s30+ s3 e quello dei ring pad con fixer che, a detta di Antonio, preannuncerebbe una versione 2,0 del suddetto compound.. e quasi quasi li stavo accoppiando entrambi..
Ora però ha fatto il suo ingresso in scena questa terza combo che al momento mi crea ulteriore indecisione
Sapreste darmi un consiglio sulla questione?
Da premettere che ho la crucca in firma ma vorrei utilizzare i compound anche su altri tipi di supporti
8 Re: Nuovi kit LCDA il Gio 14 Feb 2013 - 21:21
renee69
Non avere troppi dubbi! Non fare troppi calcoli! Sono tutti ottimi kit! Devi solo buttarti e provare .
Consiglio da apprendista...
9 Re: Nuovi kit LCDA il Gio 14 Feb 2013 - 22:38
Siamo d'accordo sul fatto di buttarsi perchè si comincia per tutti dal basso..
Ma.. quantomeno sapere i vari kit per quale tipologia di supporti e lavoro sono più adatti in modo tale da potersi orientare al meglio nella scelta finale
Non credo che prendere l'uno o l'altro sia indifferente, anche perchè non ci sarebbero tanti tipi di compound, tamponi, polish e compagnia cantando
Inoltre, se ce n'è la possibilità, mi interessa anche valutare l'aspetto economico e reperire notizie su delle eventuali stime della durata dei prodotti utilizzati, dopo che chiaramente vengono provati, testati e giudicati da chi di dovere
Non credo di aver chiesto la luna infondo Razz
10 Re: Nuovi kit LCDA il Ven 15 Feb 2013 - 5:57
Assolutamente, non per niente c'è il forum che fornisce molte info su tecniche e prodotti, per quelli meno conosciuti c'è Antonio e gli altri più esperti a farci luce!
11 Re: Nuovi kit LCDA il Ven 15 Feb 2013 - 7:57
nikolino
All'inizio, e non solo, visto la quantità e soprattutto qualità dei prodotti, non è facile capire e orientarsi nel migliore dei modi, soprattutto per noi "apprendisti detailer" Smile io dopo aver provato il P1, il fixer, FG 500...ho trovato il mio spazio con i prodotti scholl,con la das pro e tamponi sempre scholl oppure gli LCDA mi trovo e mi sono trovato subito a mio agio, sia in piena estate con caldo e umido, e sia in questi giorni di freddo, S3 gold e S30 sono stati sempre all'altezza risentendo molto poco delle variazioni climatiche, poi dipende soprattutto dalle condizioni della superficie da trattare e da cosa ci si aspetta,nel mio caso ad esempio iniziai con Fg 500, ma vista la mia pressochè nulla esperienza, complice anche un caldo assurdo non sono riuscito con la rotorbitale a farlo lavorare in modo corretto, e così fu anche per il P1..prodotto ottimo ma in quel periodo cortissimo come lavorazione, oggi a distanza di un anno con un minimo di esperienza in piu' forse le mie considerazioni potrebbero non essere le stesse di allora, dovrei riprovare, ma per il momento non ho alcuna intenzione di cambiare anche perchè di S3 ne ho preso un litro..... affraid a voglia a correggere difetti ... Very Happy
12 Re: Nuovi kit LCDA il Ven 15 Feb 2013 - 11:06
ciccante88 ha scritto:Assolutamente, non per niente c'è il forum che fornisce molte info su tecniche e prodotti, per quelli meno conosciuti c'è Antonio e gli altri più esperti a farci luce!
Appunto!!!Proprio quello che avrei voluto aggiungere..
Il forum è nato anche per confrontarsi e per accrescere le proprie conoscenze e manualità
@Nikolino: Grazie comunque per aver riportato le tue esperienze in merito.. Wink
Infatti avevo scartato quasi da subito la serie FG per un principiante come me Razz
Invece.. s3 ed s30 sospettavo già essere delle buone basi di partenza
Il fixer poi.. chissà come rende coi nuovi ring pad.. dalla scheda sembrerebbe un portento scratch
Mentre.. per quanto riguarda gli ultimi arrivati, il nuovo v8 e v10, c'è da aspettare un pochino in più affinchè diversi utenti possano apprezzarne le doti e le capacità di taglio, dato che sono stati commercializzati da meno tempo Smile
