LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Car Pro » CarPro HydrO2
CarPro HydrO2
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 33  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 33]
101 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 0:24
giba81
la mia paura era che con il 4g andavo a levare la protezine di hydro2 applicata precedentemente in quanto il 4g ha un ph 9
102 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 0:43
sicuro sia ph9 ? a me risulta che sia ph6
103 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 9:36
giba81
Forse ho sbagliato cmq posso utilizzarlo tranquillo il 4g nei lavaggi successivi senza andare a ledere hydro2?
104 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 16:47
Come hanno già detto il 4g ha un ph prevalentemente neutro quindi adatto al mantenimento!
105 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 22:28
giba81
un ulltima cosa per preparare la superfice ed eliminare eventuali altre cere e sigillanti conviene fare un prelavaggio agressivo tipo 2g e magari passarci anke iron x o basta un semplice lavaggio?
106 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 22:32
Se fai anche una decontaminazione con clay é meglio Wink e anche un bel prelavaggio e passata di ironx male non fa...
107 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 22:35
giba81
qquindi vado di clay poi ironx e poi magari faccio un prelavaggio con 2g e poi lavaggio normaledopo risciacquo e poi applico hydro2 e risciaqui di nuovo, ma poi l'auto conviene sciugarla comunque dopo aver passato hydro2 oppure si asciuga da sola?
108 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 23:34
tutto al contrario: prelavaggio, ironx poi clay e infine protezione
109 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 23:35
giba81
È ironx nn va usato a macchina asciutta
110 Re: CarPro HydrO2 il Ven 7 Giu 2013 - 23:55
si, infatti o asciughi l'auto oppure c'è qualcuno che utilizza ironx prima del prelavaggio (se l'auto non è molto sporca)
111 Re: CarPro HydrO2 il Sab 8 Giu 2013 - 0:12
giba81
Infatti volevo usare prima ironx perche la macchiha è quasi pulita specialmente sui cerchi dove ho onnsiode di applicarlo!!
112 Re: CarPro HydrO2 il Sab 8 Giu 2013 - 8:04
Io faccio così ma occhio agli Ot!!
113 Re: CarPro HydrO2 il Lun 10 Giu 2013 - 0:44
giba81
Scusate le mie mille domande ma sono sempre voglioso di apprendere come si puo ben capire sono alle prime armi!! Il mio dubbio è che hydro2 va applicato su tutto il veicolo e protegge tutto il veicolo, quindi in teoria protegge anche i vetri e i cerchi e quindi non ha senso dedicare dopo un acura specifica a vetri e cerchi con sigillanti vari, oppure non ha senzo usare hydro2 su vetri e cerchi!!
Scusate ma adesso mi assale questo dubbio!!!
114 Re: CarPro HydrO2 il Lun 10 Giu 2013 - 7:35
Puoi usarlo ovunque, è ottimo sui cerchi perchè dato che va nebulizzato può arrivare facilmente ovunque! Poi è normale che un trattamento nano specifico per vetri e cerchi sarà più efficiente!
115 Re: CarPro HydrO2 il Lun 10 Giu 2013 - 15:19
Giovanni92 ha scritto:sicuro sia ph9 ? a me risulta che sia ph6
Dove lo hai letto? Il 4G ha un ph molto vicino al 9 Wink
116 Re: CarPro HydrO2 il Lun 10 Giu 2013 - 15:23
117 Re: CarPro HydrO2 il Lun 10 Giu 2013 - 15:29
E' sbagliato infatti Wink
118 Re: CarPro HydrO2 il Lun 10 Giu 2013 - 15:35
io non l'ho provato, l'ho letto e preso per buono, non mi sembra che sia stato corretto per questo l'avevo preso per buono, adesso so quale è il valore giusto Wink
119 Re: CarPro HydrO2 il Lun 10 Giu 2013 - 15:50
Purtroppo qualche post scappa sempre, ma il foro serve proprio a questo Wink
120 Re: CarPro HydrO2 il Mar 11 Giu 2013 - 0:39
giba81
Quindi possiamo dire che è indicato o no il 4g oppure anche il 4g puo ledere la protezione di hydro2?
121 Re: CarPro HydrO2 il Mar 11 Giu 2013 - 8:44
È indicato!
122 Re: CarPro HydrO2 il Ven 21 Giu 2013 - 11:17
Sto studiano molto il prodotto negli ultimi tempi perchè credo che abbia davvero moltissimo da dire.
In particolare sto analizzando le possibili diluizione e su un'auto mai trattata ha funzionato anche 10:1 senza particolari differenze!!! Certo la durata non sarà la stessa di quando lo si adopera 3:1 ma credo che sulle nostre auto, trattate sempre e con cura, possa essere un'ottima soluzione perchè molto più economica.
Un altro aspetto che mi fa amare questo prodotto è quello di respingere la polvere molto di più di come lo fa ReLoad o C2v3!
123 Re: CarPro HydrO2 il Ven 21 Giu 2013 - 12:39
firo
Confermo la tua ultima affermazione, anche sulla mia che sta sempre fuori ed abbastanza vicino ad una strada trafficata ho notato che si sporca molto molto meno rispetto a ReLoad I love you
124 Re: CarPro HydrO2 il Ven 21 Giu 2013 - 13:29
anche secondo me è un'ottimo prodotto, anche se ancora mi devo abituare alla visione di risciacquare il prodotto senza averlo applicato manualmente, sembra come se lo sprecassi... invece da un gran risultato!
125 Re: CarPro HydrO2 il Ven 21 Giu 2013 - 13:48
Io devo ancora "capirlo" bene..sto aspettando altre recensioni da parte vostra :-)
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 5 di 33]
