LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Lancia S3 con idropulitrice da 110bar...
1 Lancia S3 con idropulitrice da 110bar... il Mar 12 Feb 2013 - 18:56
teino
Ragazzi la lancia foam LS3 abbinata ad una idropulitrice karcher da 110bar e 360l/h di portata va bene o ci sono problemi?? Come si comporta??
leggevo che per avere una buon risultato la idro dovrebbe avere almeno 140 bar e 420l/h di portata!
il problema è che quei dati se fossero reali sarebbero più che buoni.. ma SICURO si discostano di molto.. sicuramente un pochino schiumi ma non ti aspettare grandi cose..
Blackzeta
guarda io utilizzo una karcher k2.75 e la danno per 110bar e 400l/h con la LS3 attaccata schiuma ne fa...ovvio non panna montata ma riesce a foammare in modo decente...conta che poi comunque sulla LS3 hai il rubinetto per decidere la quantità di prodotto da far uscire....più prodotto esce più liquida sarà la foammata meno prodotto schiuma più densa...
teino
Grazie ragazzi.. blackzeta ho la tua stessa idro Smile, se ti trovi bene allora mi fido eh.. Si non punto al top (anche perchè non cambierei l'idro) però basta il necessario Smile
Blackzeta
teino ha scritto:Grazie ragazzi.. blackzeta ho la tua stessa idro Smile, se ti trovi bene allora mi fido eh.. Si non punto al top (anche perchè non cambierei l'idro) però basta il necessario Smile
se vuoi vedere che schiuma fa,vai nella sezione lavori e guarda il mio lavoro sulla Z...la schiuma che fa è quella li...
teino
Bhe non mi sembra male, il risultato sempre comunque molto buono.. Poi comunque hai detto che si può regolare ancora un po', però mi va bene Smile
TB21
pure io uso la2.75 con ls3 e con 4g mafra fa proprio la panna montata
teino
Ottimo TB, allora la prenderò sicuramente Smile
10 Re: Lancia S3 con idropulitrice da 110bar... il Sab 16 Feb 2013 - 13:02
Blackzeta
TB21 quanto prodotto utilizzi????cioè ad esempio ho lavato l'auto di mio padre con 2G in diluizione 1:10 o 1:5 non ricordo più ho solo effettuato una foammata poi il lavaggio l'ha completato lui,con la LS3 è il flacone da 1 litro per fare l'auto di mio padre una ford fusion ho utilizzato circa mezzo litro in tutto è normale come consumo????
11 Re: Lancia S3 con idropulitrice da 110bar... il Sab 16 Feb 2013 - 13:35
TB21
metto 30ml di 4g in800ml di acqua calda e poi via di foam
12 Re: Lancia S3 con idropulitrice da 110bar... il Sab 23 Feb 2013 - 23:55
Riclollo27
Guarda io ho una karcher k2.300 da un po' di tempo, con il foam non è il massimo anche perché di portata ha 360 l/h. Per fare molta schiuma devo utilizzare molto prodotto e se mi fermo mentre uso l'ls3, poi ci mette un sacco a fare della buona schiuma; alla fine ti ritrovi con tanto prodotto sprecato infatti appena posso volevo cambiare l'idro What a Face questa è la mia impressione
iugin
Salve.
Ho la pistola ls3 con attacco a vite per una lavor ma vorrei comprare un idropulitrice solo per usare la pistola, non vorrei continuare a svitare e avvitare.
Mi chiedevo se la lavor K2 con l'adattatore lavor K che è su LCD mi permette di collegare la pistola ls3?
