Valutazione Foam con 4G Ma Fra
1Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 18 Ott 2012 - 15:02
Arri80
Salve,
dopo aver acquistato una LS3 per la mia idropulitrice Lavor e una confezione di 4G di Ma Fra, oggi ho provato ad eseguire un pre-lavaggio con tecnica Foam.
Ho utilizzato una diluizione di 1:10 ed ho iniziato il lavoro: la schiuma mi è uscita abbastanza densa ma penso che debba mettere un po' piu' di 4G per farla diventare piu' corposa.
A parte quello, dopo aver atteso circa 5 minuti per il risciacquo, non ho notato pero' molto sporco colare via. Premetto che l'auto non era poi molto sporca, tuttavia è rimasto sopra abbastanza sporco (scusate le ripetizioni...)che poi ho tolto con il lavaggio con tecnica 2 secchi.
Penso di dover aggiungere un po' di shampoo al 4G affinchè mi permetta di portare via piu' sporco nella fase di pre-lavaggio. Per il lavaggio con i 2 secchi utilizzo lo Shampoo power della Ma Fra: andrà bene per essere aggiunto al 4G per sgrassare un po' di piu' mentre faccio il foam?
Grazie.
2Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 18 Ott 2012 - 15:20
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
https://www.lacuradellauto.com/t8452-consigli-foam-ls3-problema-diluizioni#194961
qui c'è una discussione. Qualcuno è sceso fino ad 9:1 come diluizione......considera che la durezza dell'acqua potrebbe creare una schiuma differente a partità di diluizione.
Qualcuno aggiunge un pò di 2g che sgrassa meglio, ma il 2g decera anche...quindi devi valutare tu!
Aspettiamo gli esperti! Razz
Che pressione e portata ha la tua idro??
3Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 18 Ott 2012 - 15:50
Arri80
E' una LAVOR Skipper Midi 19, non penso di poter postare link esterni a questo forum quindi vi invito a digitare su google il modello al fine di verificarne le caratteristiche...
Grazie!
4Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 18 Ott 2012 - 16:15
Devi capire la diluzione che genera la tua idro con la tua lancia foam LS3, che è diversa da qualsiasi altra idropulitrice! Wink
Appena ho un pò di tempo spiegherò in post come calcolare il rapporto di diluizione generato dalla lancia foam! Very Happy
5Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 18 Ott 2012 - 16:20
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Curiosità: è ad acqua fredda??
6Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 18 Ott 2012 - 16:21
Arri80
Si, acqua fredda...avrei anche quella a gasolio che fa acqua calda ma la dovrei prendere in prestito tutte le volte quindi mi crea un po' di problemi....
7Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 14 Feb 2013 - 0:13
riuppo questo post...Gio, come si calcola l'esatta diluizione per la propria idro? Very Happy
8Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 14 Feb 2013 - 6:55
9Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 14 Feb 2013 - 8:30
Messaggio 418 del post linkato da Ciccante! Wink
10Valutazione Foam con 4G Ma Fra Empty Re: Valutazione Foam con 4G Ma Fra Gio 14 Feb 2013 - 8:40
Grazie mille ragazzi!
Grande Gio!molto utile!
