quale cera utilizzare?
+6
superAndre
Fragia
ontheair
10 partecipanti
1quale cera utilizzare? Empty quale cera utilizzare? Gio 2 Lug 2009 - 8:28
ontheair
Su una macchina nera, più che l'effetto a "specchio" vorrei un effetto "riempitivo" che dia maggior consistenza alla macchina, insomma vorrei provare a ottenere nu bello scarrafone Very Happy
Quale cera mi consigliate per ottenere questo effetto?
2quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Gio 2 Lug 2009 - 9:11
Una cera in carnauba, soprattutto in pasta è in grado di donare alla vettura, soprattutto se scura, una profondità ed una brillantezza inarrivabile.
Un sigillante sintetico invece, pur essendo dotato di durata maggiore e di un effetto water proof superiore difficilmente riesce ad eguagliarla per profondità.
L'ideale sarebbe applicare prima un sigillante e a distanza di 10-12 ore una cera di carnauba.
3quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Gio 2 Lug 2009 - 9:26
ontheair
quindi potrei mettere PRIMA la M21 e il giorno successivo - senza rilavarla o altri trattamenti, la M26 ?
4quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Gio 2 Lug 2009 - 9:32
esatto, sarebbe una procedura perfetta!
5quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Gio 2 Lug 2009 - 16:20
io ti consiglio di provare i vari prodotti e le combinazioni e vedere quale ti piace di più.
Certo è vero che l'effetto di una cera carnauba è diverso da un sigillante, ma è difficile dire sulla carta cosa è meglio su una vernice o su un'altra, anche perchè è una cosa soggettiva.
6quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Ven 3 Lug 2009 - 0:26
ontheair
ho messo la M21 un paio di giorni fa, la macchina è stata sempre in garage tranne oggi: ho preso un pò di pioggia Twisted Evil ma niente di eccezionale, veramente due gocce (no fango).
Se do una passata con un panno in microfibra alla macchina, mi fido a passarci subito la M26, oppure è il caso che... ricomincio da capo? Evil or Very Mad
7quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Ven 3 Lug 2009 - 9:28
al limite prima di riapplicare un nuovo strato di cera, pulisci la superficie con l'm135 oppure il D155. la carrozzeria sarà già pronta per una nuova applicazione di cere.
8quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 4 Lug 2009 - 22:50
ontheair
D155 con clay? (ti prego... no... Very Happy ) o solo una spruzzatina, passata con panno in microfibra, asciugo e poi metto il secondo passaggio di cera?
9quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 5 Lug 2009 - 9:51
no la clay te la leva la cera, a te serve solo una superficie pulita, quindi se non vuoi lavare l'auto ma solo togliere un po di polvere il d155 grazie alla sua lubrificazione ti aiuta a non creare swirl.
10quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 5 Lug 2009 - 16:09
ontheair
fatto! una spruzzatina veloce di D155, senza esagerare, e una passata con panno di microfibra... macchina perfetta!
11quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 5 Lug 2009 - 19:49
esatto, è il modo più veloce e semplice per ottenere un buon risultato in un tempo relativamente breve.
12quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Lun 6 Lug 2009 - 23:02
Fragia
Fragia
antonio ma che differenza c'è tra i panni microfibra blu che hai tu e quelli gialli della linea commercial ???
13quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Lun 6 Lug 2009 - 23:30
in definitiva è diversa la spaziatura della microfibra.
quei panni blu non sono meguiar's. tutto è nato parecchi mesi fa quando la qualità dei supreme gialli di meg sono cambiati. la nuova qualità non ha soddisfatto me ed alcuni miei clienti (i vecchi supreme erano ottimi).
da me di campioni ne arrivano davvero tanti e tra tutti mi hanno colpito questi qui blu.
tra l'altro si possono lavare un'infinità di volte ma non perdono le loro caratteristiche.
comunque anche nel settore panni e microfibra tra poco ci saranno delle novità...
14quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Lun 6 Lug 2009 - 23:51
ontheair
A proposito di strumenti da utilizzare con le cere (passate a mano)
sia il M21 che il M26 li stendo con quale pad? quello "bianco" o quello "giallo"?
Io faccio leggerissimi movimenti prima circolari e poi sinistra/destra.
Tolgo il tutto con un panno blu.
Va bene?
15quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Mar 7 Lug 2009 - 8:36
va benissimo. l'applicatore bianco even coat è il più morbido e permette uno sfruttamento ottimale della cera senza sprechi. anche i movimenti circolari sono giusti. mi raccomando però, soprattutto se si tratta di m21, ad utilizzare pochissima cera! altrimenti dopo la rimozione si renderebbe difficoltosa.
16quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Gio 9 Lug 2009 - 21:40
superAndre
superAndre
L'even coat lo trovo molto utile abbinato ai quick detailers (D155, M135, M34)..spruzzi bene un lato rendendolo bello umido e lo passi velocemente sulla carrozzeria...con l'altro lato asciutto togli il tutto tongue
17quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Ven 10 Lug 2009 - 8:48
è vero, anche per i prodotti spray l'even coat rende tantissimo!
18quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 18 Lug 2009 - 13:05
ragazzi mi sembra di aver letto che le vere cere alla carnaubs sono solo quelle in pasta e che cmq queste sono migliore liquide ma è vero?
19quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 18 Lug 2009 - 13:09
oops!!!! mi sembra di aver letto che le vere cere alla carnauba sono quelle in pasta e che queste sono cmq migliori di quelle liquide ma è vero?
20quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 18 Lug 2009 - 18:22
Migliori bisogna vedere....
E' vero che nelle cere liquide la percentuale di carnauba che può essere usata è minore, ma una cera è fatta da tanti elementi, anche quelle "naturali" hanno molti altri tipi di cere all'interno.
Quindi valutare una cera solo dalla carnauba o dal fatto che è in pasta è sbagliato secondo me.
Una cera va valutata dal risultato senza farsi condizionare da questi discorsi.
Aspetto,facilità d'uso,durata, sono le cose che bisogna guardare per valutare una cera, le etichette, così come il suo aspetto (liquido o pasta) molto meno.
21quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 18 Lug 2009 - 18:50
ora che ci penso forse avevo letto che le cere in pasta possono contenere più carnauba ma sul fatto che una cera sia meglio di un'altra solo per il formato sono pienamente daccordo con te
22quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Sab 18 Lug 2009 - 20:16
in linea di massima diciamo che le cere in pasta hanno una durata maggiore per il loro più elevato contenuto di carnauba.
non a caso ho ordinato la p21s e la pinnacle souveran ritenute tra le migliori al mondo...
però sono sicuramente rivolte ad un pubblico più tecnico perchè richiedono maggior pazienza in fatto di stesura essendo un pò più durette...
23quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Dom 19 Lug 2009 - 11:09
però questo discorso non vale sempre, parlando di Pinnacle quela liquida ad es. dicono dovrebbe durare più della pasta per via del fatto che ha si meno carnauba ma invece è addizionata con polimeri. D'altra parte la resa estetica dovrebbe essere molto superiore con la pasta.
24quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Mar 21 Lug 2009 - 1:36
sono curiosissimo di provarle!
manca poco ormai!!!
25quale cera utilizzare? Empty Re: quale cera utilizzare? Lun 27 Lug 2009 - 23:52
allora ragazzi questo fine settimana sono stato al mare .... potreste dire e chi se ne frega, ma li ho avuto la possibilità di capire quanto sia valida la m21 , la macchina della mia ragazza g.p. color bianco santarellina trattata con l'21 ben 2 mesi fa esteticamente non èro molto contento del prodotto ma sabato la macchina è stata parcheggiata sotto delle maledette piante questa mattina èra ricoperta di resina Sad disperato mi sono fermato al primo lavaggio , non credevo sono bastati 4 gettoni e la risina non c'èra più cheers
