LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Seri problemi sul visualizzare i difetti
1 Seri problemi sul visualizzare i difetti il Mar 19 Feb 2013 - 21:14
Kore-29
Dopo aver letto il post del vederci bene, e dopo aver constatato che un colore chiaro come un grigio ( come il mio) o un bianco risultano ostici da evidenziare i difetti, non trovo un valido modo per far risultare i difetti. Mi sembra di essere impedito su questa cosa , ho un faro di quelli con il 3 piede giallo e nero che quasi tutti qui hanno, con lampada da 500w se non dico eresie, una bella luce gialla che in teoria dovrebbe evidenziare di molto i risultati rispetto una luce più fredda che si " camufferebbe" nel grigio, noto inoltre che anche se è' buio il problema rimane , ho provato a seguire il riflesso della lampada, ho provato a " spararla" diretta , alzata allontanarla ma nulla , il tipico lampione stradale mostra tutti i difetti presenti, questo problema oltre a demotivarmi mi reca problemi nel valutare le combo nel valutare la lavorazione dei compound e dei polish.
Qualcuno può aiutarmi?
Premetto una cosa , spero non venga presa come una pretesa, non vorrei ricevere i soliti metti così metti colli , poiché ho pressoché provato tutto, dal buio totale alla luce solare a tutto, credo sia sopratutto un problema del colore della lampada , credo che la combinazione giallo della alogena e il fatto che sia molto forte possano influire negativamente ,da lontano la cosa tende a migliorare ma purtroppo non si vede , so di avere difetti sopratutto rids dovuto ai primi lavaggi con la spazzola , ma avevo già effettuato una correzione andando però molto alla cieca .
Ringrazio tutti anticipatamente , sopratutto a chi magari ha un colore difficile come il grigio
http://www.lacuradellauto.com/t10419-individuare-swirl-su-auto-chiare , qui potresti trovare info utili! hai provato ad usare una torcetta a led?
Kore-29
Non ho quella del sito ma comunque ne ho altre da quella a tanti led a quella a pochi a quella con lente focale che si può ampliare il raggio .. Sinceramente ho notato che i led non sono molto consoni sul chiaro poiché i led sono come gradazione verso il blu quindi 6000k o comunque bianche ghiaccio, i lampioni se noti sono spesso gialli o alcuni tendo addirittura all'arancio almeno nel mio paese nella zona vecchia , saranno molto potenti ed essendo posizionate in altro hanno un raggio migliore , io JO provato ad alzare la lampada ma secondo me e' molto forte e tende a riflettere molto , la situazione migliora con il riflesso della sola lampada ma anche li diciamo che noto solo il 30%
Kore-29
Grazie ciccante ma questi argomenti li ho già letti, sto cercando di capire se si riesce a trovare una alternativa valida , ad esempio:
I lampioni di solito si trovano ad altezze variabili , quello che prendo come riferimento io ha una altezza di almeno 5 metri la lampada almeno da come ho notato e' comperata da una parabola opaca ( forse per evitare riflessi) ( parlo sempre di quello come esempio che ho vicino al box)
Purtroppo non ne capisco molto di elettronica ma noto o comunque anche leggendo i post che mi hai linkato che con il riflesso della lampada si vede già di più, se allontano la lampada la luce diciamo illumina un raggio più ampio ma dovresti comunque metterla diretta per non perdere troppa luminosità , pensavo se un potenziometro poteva aiutare a diminuire la troppa luminosità quando la punto direttamente ma avere un effetto riflesso poiché la luce non sarebbe così forte .
Non ho la più pallida idea , e cambiare lampada spendendo molto andando " alla cieca " sarebbe una spesata che potrebbe rivelarsi inutile
Ho trovato questa
LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE
OSRAM SOX 18W
Tubolare chiara, 18 Watt, 1800 Lm
attacco BY22d.
Devo controllare l'attacco costa circa 25 euro
stesso tuo problema kore!
Purtroppo ho avuto qualche contrattempo e devo ancora iniziare il lavoro...ma ho già capito che non riuscirò a vedere gli swirl molto facilmente.
Ho preso anch'io un treppiede con 2 alogene da 500w ma non sono ancora riuscito a provarlo...
Kore-29
Purtroppo il grigio riflette molto e disperde il fascio non evidenziando il difetto e Mon capisco come mai molti come depaip o altri big del forum riescono
