Mantenimento dopo Reload
1Mantenimento dopo Reload Empty Mantenimento dopo Reload Sab 23 Feb 2013 - 13:43
FaMed
FaMed
Ho cercato ma non sono riuscito a trovare una risposta che mi soddisfacesse.
Nei prossimi giorni dovrò lavare l'auto,non appena passi la bufera, sigillata con Reload. Cosa consigliate?
Lavaggio con ma-fra daytona oppure fast cleaner + mf?
Riesco ad arrivare ad un mese di protezione con Reload?
2Mantenimento dopo Reload Empty Re: Mantenimento dopo Reload Sab 23 Feb 2013 - 13:47
Col Reload mediamente si riesce benissimo ad arrivare ad un mese di protezione! se ho la possibilità preferisco sempre fare lavaggi classici, quindi col daytona in questo caso!
3Mantenimento dopo Reload Empty Re: Mantenimento dopo Reload Sab 23 Feb 2013 - 13:51
FaMed
FaMed
Pensavo di effettuare solo un lavaggio questa volta. La decontaminazione pensavo di farla meno frequentemente, non a tutti i lavaggi. Tu in media ogni quanto la fai?
4Mantenimento dopo Reload Empty Re: Mantenimento dopo Reload Sab 23 Feb 2013 - 13:57
Si scusa avevo capito male io, infatti poi ho corretto! si comunque la decontaminazione non va fatta sempre, io la passo solo quando devo ridare la protezione all'auto, anche perchè decera! oppure prima della correzione ovviamente!
Ultima modifica di ciccante88 il Sab 23 Feb 2013 - 14:15 - modificato 1 volta.
5Mantenimento dopo Reload Empty Re: Mantenimento dopo Reload Sab 23 Feb 2013 - 14:11
FaMed
FaMed
Ok! Mi era venuto il dubbio dopo la prima risposta Very Happy
Grazie Ciccante, sempre velocissimo!
6Mantenimento dopo Reload Empty Re: Mantenimento dopo Reload Lun 25 Feb 2013 - 10:23
E perchè no lavaggio + ReLoad diluito (massimo 1:0,7) Wink
7Mantenimento dopo Reload Empty Re: Mantenimento dopo Reload Lun 25 Feb 2013 - 10:26
FaMed
FaMed
Potrei anche provare in base a come si presenterà l'auto dopo il lavaggio! Vado un attimo in ot. Ma è possibile che il perl sia già decaduto, in parte, dopo una settimana?
8Mantenimento dopo Reload Empty Re: Mantenimento dopo Reload Lun 25 Feb 2013 - 18:54
é praticamente impossibile, ma molto dipende dalla preparazione della superficie. fine OT
Anch'io mantengo la protezione con lo stesso reload; magari preferisco puro e nona tutti i lavaggi!
9Mantenimento dopo Reload Empty Re: Mantenimento dopo Reload Mar 26 Feb 2013 - 15:04
Luca69
Luca69
Ciao,
io, avendo l'auto nera, lo passo diluito al 50% (metà acqua distillata, metà ReLoad) un lavaggio si e uno no dopo averla asciugata.
Diluito, si stende più velocemente Wink
Come shampoo uso il D111 della Megs o il DOC 4G della MaFra con la TEC-1000
Mi raccomando, agita spesso la bottiglia prima di spruzzarlo.
