LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Primo acquisto: consigli?
1 Primo acquisto: consigli? il Mer 27 Feb 2013 - 15:16
alessio86
Ciao a tutti,
sono in procinto di effettuare il primo ordine e volevo qualche consiglio.
La macchina è una Bravo che ormai ha 5 anni, e anche se non è mai stata lavata sotto i rulli ma sempre a mano, ha bisogno di una rinfrescata.
Premessa: il lavaggio lo effettuo al car wash quindi non riesco a fare i due secchi. Faccio come sempre: insapono e risciacquo e poi asciugo.
Lavaggio
serio dopo l’inverno: Chemical Guys Citrus Wash + Gloss Hyper Concentrate
frequente: Chemical Guys Mr. Pink Shampoo
foam: TEC ONE 1000 Formaschiuma Pompa a Pressione
Asciugatura:
microfibra: 1A Premium Polishing Cloth 3 pz
Lucidatura:
Kit Lucidatura Manuale Gtechniq
Protezione:
Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss Spray Sealant
Ruote:
MA-FRA Fast & Black Spray
consigli?????
2 Re: Primo acquisto: consigli? il Mer 27 Feb 2013 - 16:44
PRELAVAGGIO:
SUPERCLEAN O DOC 2G
CERCHI :
quello che vuoi (guarda nello shop i prodotti sono tutti ottimi)
LAVAGGIO:
MR PINK O CITRUS
Asciugatura:
non vanno bene, prendi COBRA GOLD PLUSH XL
ACCESSORI:
SPUGNE, PENNELLI, SPAZZOLE
DECONTAMINAZIONE NECESSARIA:
kit sceglilo tu.. opta per kit MEGUIAR'S CLAY MILD
LUCIDATURA:
ok kit manuale GT. (ti farà sudare)
KIT MICROFIBRA:
almeno il 2 LCDA
Dai un occhiata alle guide!
3 Re: Primo acquisto: consigli? il Mer 27 Feb 2013 - 17:27
alessio86
ok grazie.
ma per i cerchi visto che sono neri opachi vanno bene tutti?
4 Re: Primo acquisto: consigli? il Mer 27 Feb 2013 - 17:52
Senza problemi Wink
5 Re: Primo acquisto: consigli? il Mer 27 Feb 2013 - 17:55
Per i cerchi puoi benissimo usare l'ironx che ti potrà poi tornare utile per la fase di decontaminazione della carrozzeria!
6 Re: Primo acquisto: consigli? il Mer 27 Feb 2013 - 18:15
alessio86
Al posto della clay intendi vero!!!
Scusate l'ignoranza
7 Re: Primo acquisto: consigli? il Mer 27 Feb 2013 - 18:28
no insieme: la clay per le contaminazioni classiche e l'ironx per sciogliere le particelle ferrose!
8 Re: Primo acquisto: consigli? il Gio 28 Feb 2013 - 14:23
alessio86
per Kit Lucidatura Manuale Gtechniq, in particolare il pad, vi chiedo: una volta usato, come lo lavo??? con semplice acqua e sapone o altro?
9 Re: Primo acquisto: consigli? il Gio 28 Feb 2013 - 14:26
si acqua calda/tiepida, sapone di marsiglia sciolto e metti a mollo il pad!
10 Re: Primo acquisto: consigli? il Gio 28 Feb 2013 - 15:34
SandroRacing
ma come mai quasi tutti avete paura dei prodotti da applicare sui cerchi verniciati? sono consigli dati da qualche gommista per caso?
i prodotti che trovi nello shop sono tutti professionali e non creano alcun danno. io ho un cerchio molto particolare verniciato nero opaco e diamantato. uso costantemente il mafra splendorlega diluito 1:4 senza alcun problema Wink
11 Re: Primo acquisto: consigli? il Gio 28 Feb 2013 - 15:43
alessio86
perché c'è sempre un minimo di timore!!!
ma con il mafra splendorlega riesco anche a pulire la pinza verniciata (con l'aito di uno spazzolino)? oppure come suggerito da Master Shiner uso l'ironx?
12 Re: Primo acquisto: consigli? il Gio 28 Feb 2013 - 18:58
con lo splendorlega puoi trattare anche le pinze essendo un pulitore, solo che l'ironx ha un ph equilibrato a differenza dello splendorlega che a lungo andare potrebbe creare dei problemi se usato abitualmente! l'ideale sarebbe pulire i cerchi con lo splendorlega e azione meccanica, poi a superficie asciutta passare l'ironx e poi proteggere la superficie così che ogni volta non si è costretti ad usare prodotti acidi!
13 Re: Primo acquisto: consigli? il Gio 28 Feb 2013 - 20:03
SandroRacing
vai tranquillo diluito 1:4 1:5 non crea alcun danno Wink
14 Re: Primo acquisto: consigli? il Ven 1 Mar 2013 - 10:45
alessio86
allora ricapitolando:
Prelavaggio: DOC 2G diluito 1/20 e dato sulla macchina con un nebulizzatore a pressine
Lavaggio: Chemical Guys Mr. Pink Shampoo diluito per la tec one (mezzo tappo in 700 ml)
Microfibra: COBRA GOLD PLUSH XL
Lucidatura: Kit Lucidatura Manuale Gtechniq
Protezione: Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss Spray Sealant
Ruote: MA-FRA Fast & Black Spray / Car Pro PERL
15 Re: Primo acquisto: consigli? il Ven 1 Mar 2013 - 11:05
Aggiungerei anche degli applicatore e dei flaconi con erogatore spray per la diluizione dei vari prodotti! Qualche microfibra per la stesura e rimozione del sigillante è necessario!
16 Re: Primo acquisto: consigli? il Ven 1 Mar 2013 - 11:29
alessio86
in casa di microfibra ne ho a quantità industriale ed anche di ottima fattura........
se ho capito bene:
per la gioia del titolare del self
prelavaggio: a macchina fredda, con il nebulizzatore, la ricopro con DOC 2G -------> risciacquo abbondantemente
lavaggio: con la tec one la ricopro con il Mr. Pink -------> risciacquo abbondantemente (non uso la spungna o altro perchè starei li troppo tempo)
esco e l'asciugo con MF.
la porto in garage la decontamino e comincio con il Kit Lucidatura Manuale Gtechniq in fine le gomme.
per il mantenimento nelle settimane successive (tempo permettendo) una volta lavata e asciugata vado di Cg v7.
é pressapoco corretto??
17 Re: Primo acquisto: consigli? il Ven 1 Mar 2013 - 12:26
Lo sporco più tenace come anche lo smog non lo elimineresti senza azione meccanica, quindi dopo il prelavaggio potresti andare in garage e continuare con un lavaggio rinseless!
Per il mantenimento puoi usare il v7 ma magri non a tutti i lavaggi...ai successivi lavaggi non ti conviene usare il 2g perchè questo tende ad eliminare la protezione! Quindi potresti foammare il tutto col Mr.pink e poi risciacqui!
