Il primo lavoro
1Il primo lavoro  Empty Il primo lavoro Dom 3 Mar 2013 - 20:40
Mi sto facendo una scaletta dei passaggi da fare cosi posso capire anche se mi manca qualche prodotto...
elenco tutti i passaggi da fare in sequenza cosi mi potete correggere...
d110 + d108 con lancia foam lascio agire per qualche minuto poi risciacquo e poi con superclean passo guarnizioni e i particolari con un pennello, risciacquo
d111 per il lavaggio con i 2 secchi e guanto + una spugna per la parte bassa, asciugatura con cobra gold plush
essendo la prima volta passo ironx sui cerchi e per le altre volte che i cerchi saranno protetti con la fk 1000 lavo con d140
iron x sulla carrozzeria per decontaminazione ferrose e m34 + clay mild della meg, asciugo con? miracle towel o cobra super plush 600?
lucidatura con m105+m205 (qui devo valutare ancora se farò a mano o con lucidatrice... tolgo residui di polish con miracle towel o cobra super plush 600? passo l'eraser per eliminare gli olii che panno utilizzo? sempre tra miracle towel o cobra super plush 600?
sigillo il lavoro o con un sigillante o con cera e stendo il prodotto con un applicatore giallo della meg
d120 per i vetri con cobra glass towel e poi li sigillo con reload e microfiber suede
passo le plastiche con perl e applicatore car pro perl
penso di non essermi scordato niente, aspetto i vostri consigli e correzioni
2Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Lun 4 Mar 2013 - 7:57
Per le guarnizione puoi lavorare semplicemente col pennellino mentre agisce il d110 col d108 senza aggiungere il superclean!
Ti conviene trattare i cerchi per primi, prima di foammare.
Dopo l'ironx devi risciacquare abbondantemente! Il claylube lo asciughi con un panno double face, entrambi i panni sono ok!
Rimuovi i residui i polish con uno dei due se non hai un panno più "semplice", i terry towel sarebbero l'ideale!
Ok usi un applicatore per applicare(se non è spray) il protettivo e rimuovi con un panno double face!
Se vuoi passare il reload (usando anche qui un double face) sui vetri, sgrassati prima con l'eraser!
Ok per il perl!
3Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Lun 4 Mar 2013 - 8:25
E con il superclean ? Posso non prenderlo o mi può tornare utile?
4Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Lun 4 Mar 2013 - 10:33
E' un All Purpose Cleaner molto sicuro: lo utilizzeresti per la pulizia di tutte le superfici Wink
5Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 12:18
Si questo lo so ma di solito voi per quali scopi usate il superclean all'esterno?
6Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 12:19
per il prelavaggio, per trattare piccoli particolari come stemmi, per sgrassare gomme e guarnizioni, per cerchi ben protetti, passaruota e chi più ne ha più ne metta!
7Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 12:22
Per pre lavaggio quindi intendi da utilizzare nella lancia foam o con nebulizzatore e poi dopo foamare con d110 per esempio?
8Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 12:28
nebulizzi con un erogatore a pompa, poi risciacqui e passi al lavaggio meccanico!
9Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 12:36
Quindi in ordine sarebbe foamata con d110 risciacquo poi superclean tramite nebulizzatore a pompa, risciacquo e poi lavaggio con guanto e d 111 giusto cosi?
10Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 12:48
no io sceglierei o la foam o il prelavaggio nebulizzando! poi risciacquo e lavaggio classico!
11Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 13:48
ok allora evito il superclean visto che preferisco fare una foamata con l'idropulitrice, tanto poi se dovesse servirmi o lo compro oppure posso usare ariapura che ho per gli interni giusto?
12Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 13:49
AriaPura è ottimo anche per gli esterni! Wink
13Il primo lavoro  Empty Re: Il primo lavoro Mar 5 Mar 2013 - 13:51
ok allora faccio cosi come detto nel post precedente!!! grazie ciccante per le risposte veloci e esaurienti!!!
