Chiedo consigli su auto nuova e su come utilizzare prodotti appena acquistati
rick74
Salve a tutti di nuovo, ho appena acquistato la nuova Golf 7 in versione Highline.
Il colore esterno e' grigio tungsteno .
Il plancia e' nero molto lucido , il cruscotto grigio opaco,i sedili sono in tessuto con i fianchi in pelle.
Ho acquistato da Antonio,tempo fa', ancor prima che mi arrivasse l'auto ,perché avevo necessita' di pulire il camion, lcda aria pura ,prodotti per i vetri ,e vari panni in microfibra , cobra .
Vi chiedo alcune cose , aproffitando della vostra esperienza:
1- per il cruscotto e plancia ,della golf ,ancora nuovi e mai puliti, posso usare lcda aria pura e se si in quale percentuale devo diluire ?
2- per la parte in stoffa e quella in pelle dei sedili quale prodotti mi consigliate e da usare ogni quanto tempo?
3- Premetto che per il lavaggio dell'auto , la portero' sempre dove ci sono i self, con le lancie, ovviamente mai sui rulli , posso usare il loro shampoo , oppure vado con un mio "preparato" che posso spruzzargli sopra , ed utilizzo le loro lance per sciaccuare?
Per quest'ultimo punto consigliatemi la soluzione piu' sbrigativa e semplice .
1) puoi utilizzare aria pura, parti con 1:50
2) anche qui puoi utilizzare aria pura, ogni quanto dipende da quanto si sporca
3) porterei uno shampoo da casa inece di usare quello delle lance
Quoto, per i self usa solamente il programma per il risciacquo con l'acqua perchè gli shampoo loro sono molto aggressivi e ti eliminerebbero la protezione! portati un erogatore a pompa per il prelavaggio e poi segui con secchio se lo puoi usare altrimenti riempi di nuovo l'erogatore a pompa con shampoo, spruzzi e segui con azione meccanica! la tecnica dei due secchi sarebbe però l'ideale!
rick74
Per la parte in pelle dei sedili uso lcda aria pura?
Consigli su erogatore e shampoo che non dia troppi sbattimenti e sia semplice da usare ?
si ariapura la puoi usare ovunque! pensi di passare una protezione sull'auto(sigillanti, cere...)?
rick74
Sulla pelle conviene usare anche qualche nutriente/crema?.
Per quanto riguarda cere , sigillanti, mi sa' che ci vuole troppo tempo per applicarli , e sopratutto farlo bene , ricordo che circa 15 anni fa' su una vecchia auto comprai una cera , in centro commerciale, e ricordo che tra la stesura e la rimozione a mano ci misi più di 2 ore, e alla fine con risultati deludenti!, per cui da allora basta cere.
Per il tempo/voglia che ho a disposizione, il gesto di amore verso la mia macchina , sarà non portarla mai sotto i rulli, e pulirla negli interni sempre al massimo
si per la pelle puoi trattarla con una crema nutriente e successivamente con un sigillante! per il discorso cera tra applicazione e rimozione non ci ho impiegato mi più di un ora e con qualche accorgimento (appena torna disponibile il sito del negozio puoi leggere le guide) avrai eccellenti risultati! poi comunue si puoi sempre scegliere un sigillante, che puoi troalo in fomato spray dove puoi recuperare del tempo! c'è però da preparare la superficie con la fase di decontaminazione, essenziale!
comunque se non pensi di passare una protezione prendi un erogatore spray a pompa da giardinaggio e fai il prelavaggio col 2g e successivamente col 4g passi all'azione meccanica, quest con un guanto in microfibra! successivamente asciughi esclusivamente con un panno in microfibra come il gold plush xl e aiutandoti con un quick detailer come il fast cleaner!
rick74
Consiglio :
1-nutriente pelle
2- decontaminante
3- sigillante
Per la decontaminazione hai bisogno di una clay e clay live, nello shop c'é già un kit completo per questo scopo.
Di sigillanti ce ne sono molti... semplice da applicare c'é l'iron gloss
rick74
Le clay non abradono la vernice, vero ? Essendo io neofita non posso fare danni con le clay ?
Ps: per il lcda aria pura diluito 1/50 vuol dire solo 20ml su 1 litro ?
fabioff90
fabioff90
No la clay non è abrasiva! La cosa più importante per non far danni è tenerla sempre molto lubrificata con il clay lube! :-)
Per la diluizione è OK!
Ps : per le prox volte (dil. 1:50 1000ml ÷ 51=19,60ml di prodotto)Wink
leggiti bene le guide http://www.lacuradellauto.it/blog/page/9/ , c'è scritto tutto!
rick74
Scusate ma se la clay non è abrasiva perché c'è ne sono di diversi gradi forza?
Mi spiego se tanto non abrade la vernice non conviene usare sempre quella più forte ?
la più forte che sarebbe la rossa meg potrebbe lasciare dei piccoli difetti, infatti è consigliata se dopo viene effettuato il polishing! generalmente si usa la clay più adatta alla situazione, ma c'è anche chi come me usa generalmente la mild(media) che è un ottimo compromesso per molti casi, anche per casi soft, senza lasciar mai segni!
rick74
Come erogatore spray a pompa da giardinaggio, devo cercare qualche modello specifico o con caratteristiche particolari ?
Quale capienza deve avere minimo ?
Guarda la TECONE 1000 che abbiamo nello shop Wink
Chiedo consigli su auto nuova  e su come utilizzare prodotti appena acquistati Logo_l10
Quoto se vuoi foammare, invece se preferisci fare un prelavaggio nebulizzato ce ne sono di svariate anche a leroy merlin; ti consiglio di prenderlo almeno di 2 litri di capienza!
rick74
il tec one 1000 , ha una capienza di 0.7 l , mi sa' che non mi bastano per riempire la Golf , non esiste qualche cosa di piu' capiente ?
purtroppo non bastano 0,7 lt, ti confermo che per una buona foammata devi ricarica circa 3 volte! si stava cercando di utilizzare un flacone più grande ma almeno io non li ho trovati di compatibili! Rolling Eyes
preparati una dose di uguale a quella da mettere nella TEC ONE 1000 in un recipiente, come sta per finire apri e versi il contenuto e riparti Wink
