Gtechniq I1
+18
Peppo
cuoresportivo86
davide_91
.DieD
rustico
^Antonio^
andry-96
ORSO
Black Mamba
LoreL26
22 partecipanti
1Gtechniq I1 Empty Gtechniq I1 Gio 4 Apr 2013 - 15:09
LoreL26
LoreL26
Conoscete questo prodotto? Per trattare la cappotte?
2Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Gio 4 Apr 2013 - 15:23
3Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Gio 4 Apr 2013 - 15:32
LoreL26
LoreL26
Grazie! La cosa curiosa è che ho usato il tasto cerca e non è uscito nulla
4Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Gio 4 Apr 2013 - 15:33
Devi cercare più di 3 lettere ed è probabile che cercavi la parola Gtechniq scritta nel modo sbagliato, dico questo perchè ti ho corretto il titolo aggiungendo la lettera H! Wink
5Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Dom 19 Mag 2013 - 9:57
riesumo questo argomento per una domanda..vorrei applicare L1 sui tappetini e sulla moquette..ma non ho capito una cosa..nella descrizione dice che va fatto riposare 2-3 ore,mentre dopo 24 ore si ottiene la piena efficacia del prodotto..questo significa non poter utilizzare l'auto per 24 ore???
6Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Dom 19 Mag 2013 - 14:28
Più che altro io non la userei per le prime 3 ore... Wink
7Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Gio 31 Ott 2013 - 12:50
Black Mamba
Black Mamba
Ho comprato l'altro giorno L1 per tessuti
http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/protezione/gtechniq-i1-smart-fabric-nano-coat-protettivo-per-tessuti-500-ml.html
Domani vorrei darlo alla moquette del baule.
Faccio aria pura, poi spazzola, poi panno martina e infine mf. Quanto tempo devo aspettare per spruzzare l1? Quanto dura più o meno la protezione?
8Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Gio 31 Ott 2013 - 18:44
assicurati che la superfeicie sia perfettamente asciutta..magari la mattina pulisci e nel pomeriggio scendi a dare la protezione in modo da far respirare e asciugare per bene il tessuto..
9Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Gio 31 Ott 2013 - 19:06
Black Mamba
Black Mamba
Grazie tunerz!! Quanto dura la protezione?
10Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Gio 31 Ott 2013 - 19:17
secondo me un 3-4 mesi tutti..
11Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Dom 6 Apr 2014 - 14:20
ORSO
ORSO
Non mi è chiara una cosa... Ma dopo che uno chiude con I1, quando ripulisce le superfici con AP, che succede? I1 permane o va via?
12Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Dom 6 Apr 2014 - 14:44
andry-96
Con la boccetta piccola quanta superficie si riesce a trattare, riesco a fare la capote della 500c ?
13Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Dom 6 Apr 2014 - 15:45
ORSO ha scritto:Non mi è chiara una cosa... Ma dopo che uno chiude con I1, quando ripulisce le superfici con AP, che succede? I1 permane o va via?
rimane rimane..sui miei tappetini è su da due mesi..
andry-96 ha scritto:Con la boccetta piccola quanta superficie si riesce a trattare, riesco a fare la capote della 500c ?
secondo me sei un po' tirato..
14Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Dom 6 Apr 2014 - 16:12
andry-96
Ok prendo quella grande Twisted Evil
15Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Lun 7 Apr 2014 - 9:48
ORSO
ORSO
Rimane? Ed aiuta anche la fase di pulizia?
16Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Lun 7 Apr 2014 - 19:19
si si..decisamente..una passatina veloce di AP,una botta di aspiraliquidi e sono nuovi!!..e i miei hanno il pelo molto molto lungo!!
17Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Mar 8 Apr 2014 - 9:25
ORSO
ORSO
Verooo?! Mi Sa Che forse lo prendo... Magari in occasione dei tappetini nuovi...
18Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Mar 8 Apr 2014 - 9:50
Prova..non te ne pentirai
19Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Mar 8 Apr 2014 - 13:16
ORSO
ORSO
Non ho dubbi. I Gtech sono prodotti fantastici
20Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Mar 8 Apr 2014 - 19:25
Confermo: a dispetto del prezzo I1 è davvero ottimo Wink
21Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Lun 5 Mag 2014 - 0:26
Con la bottiglia da 500ml, si riesce a trattare l'interno di un'auto (5 posti) ?
ho sentito di dosaggi molto alti, resa di 13mq per lt; confermate?
22Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Mar 6 Mag 2014 - 18:22
La resa è quella.
23Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Mar 20 Mag 2014 - 19:14
andry-96
Appena messo sulla capote, è mostruoso dopo 24 ore di riposo ho lanciato dell' acqua con il cilindro per diluire ed è scivolata via quasi completamente ( sul tetto della 500c che è praticamente piatto!!) lasciando pochi goccioloni con un beading incredibile
Non resta che vedere la durata, con le dosi ho esagerato( 1 layer solo però ) e la trama fitta dovrebbe aiutare
24Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Mer 21 Mag 2014 - 9:36
Ottimo Andry, contiamo sugli aggiornamenti Wink
25Gtechniq I1 Empty Re: Gtechniq I1 Mer 21 Mag 2014 - 9:41
A quanto ho capito, quindi, non va rifinito con una microfibra una volta steso, giusto?
