Brancolo nel buio,cosa altro prendere per la mia QUadrifoglio???
+7
massimiliano
AlfamitoQV
11 partecipanti
AlfamitoQV
Salve ragazzi ho tantissima voglia di detailing anche non avendolo mai fatto sulla mia mito Quadrifoglio Verde,ma da perfetto ignorante in materia non sò cosa va bene con cosa e cosa acquistare.
Attualmente ho dei prodotti acquistati in tempi diversi e non usati sicuramente nell'ordine giusto.
I prodotti attualmente in mio possesso sono:
2 kg di Ma Fra DOC 2g
2 kg di Ma Fra 4G schiumaattiva
Lancia ls3 per dropulitrice
M105 e M205 Meguiars
platorelli vari acquistati con una lucidatrice rotorbitale che non ho mai usato e mai saputo fare.
200 ml di iron trix
1 lt di scholl SPAM
un kit di microfibra tutte di colore e densità diverse
ORA...la mia domanda è:
cosa altro devo acquistare per avere una fornitura BASICA ma allo stesso tempo capace di ridare un piccolo splendore alla mia bestiola???
Sono molto confuso e quando vado sullo shop stanno 100 prodotti che fanno le stesse cose ma molto diversi tra di loro,non sò cosa comprare e cosa potrebbe servirmi oppure cosa non mi servirà mai.Non ho grandi pretese ma voglio una macchina almeno gradevole alla vista.
P.S. non ho trovato sezione migliore di questa per poter cercar risposta ai miei dubbi,se dovete spostarmi fate pure.GRAZIE
a mio avviso perl,superclean e ariapura..
AlfamitoQV
ho gia lo scholl SPAM ,non è la stessa cosa?
il pearl c'è n'è una sola?o serve qualche tipo particolare
secondo me superclean è il top..sicuro,efficace,delicato..poi nelle varie diluizioni lo puoi usare per tutto!!!..il perl si,solo uno..vedi tu la quantità..già 1lt è tantissimo!!!
AlfamitoQV
dò uno sguardo e vedo...non mi serve altro?
ah ho anche un guanto di lana morbido
dodo juice tribble e dodo sponge per la parte bassa..almeno,io mi trovo bene così..fantastica anche la spugna cobra....Wink
se ti serve solo per lavaggi accurati senza strafare per me basta.importanti secchi,griglie,pennelli..per asciugare sei apposto???
massimiliano
massimiliano
io ti consiglio un Kit Clay Bar che vedo non hai citato...
AlfamitoQV
no purtroppo no,non ho altro...perciò chiedevo,secchi ho i classici secchi da lavaggio e non ho griglie,i pennelli li compro al brico nel week end altro non ne ho.
chiedevo una lista molto semplice per ogni settore,dico una lista della spesa personalizzata che ogni uno di voi si sente di consigliarmi in base alle sue esperienze
massimiliano ha scritto:io ti consiglio un Kit Clay Bar che vedo non hai citato...
d'accordissimo!!!..mi era scappata!!!
prendi allora due secchi,almeno uno con grid,pennelli delicati (gli swissvax fan paura),i guanti che ti ho detto e per asciugare il gold plush xl..e una protezione da applicare dopo clay e correzione,..
Secondo me sei abbastanza ok: anche io aggiungerei solo una clay, un prodotto per il dressing come perl ed un protettivo Wink
quoto per gli altri consigli! che tipo di microfibre hai? servirebbe una specifica per l'asciugatura, passaggio delicato! per la correzione serve anche il nastro per mascherare, uno spazzolino per eliminare il polish secco da tamponi ed eraser che ti potrebbe essere molto utile! come protezione invece?
AlfamitoQV
ora faccio una lista nuova per la spesa e poi voi mi correggete,faccio prima
AlfamitoQV
in base ai vostri consigli posso continuare e chiudere in questo modo?ho tutto:
Brancolo nel buio,cosa altro prendere per la mia QUadrifoglio??? Cura10
un consiglio.. prendi il perl da 500ml e prendi ariapura. Poi scegli uno shampoo e protettivo come diceva admin! che colore è l'auto?
AlfamitoQV
l'auto è grigio graphite metallizzato...come shampoo ho il 4g della mafra come protettivo cosa scelgo?
il 4G più che altro è per il prelavaggio.. Io l'ho provato anche sul secchio, ma schiuma troppo..
comunque protettivi ce ne sono una infinità.. cere o sigillanti..
AlfamitoQV
consigliamene uno di sigillante,allora è lo stesso il 2g ed il 4g della mafra?ne potrei eliminare uno tanto hanno lo stesso effetto?
Il 4G è più "delicato".. Il 2G dovrebbe avere un'azione pulente maggiore (io non lo posseggo, quindi posso riportare quanto letto) ma decera.
Come sigillante mi viene in mente il Gtechniq C1.5
sono due prodotti diversi, il doc 2g è uno sgrassante che decera mentre il 4g è uno shampoo adatto al foaming
massimiliano
massimiliano
manca un protettivo.
valuta l'M26, sul forum ci sono un sacco di discussioni.
la puoi stendere con la lucidatrice, a bassa velocità, così impari ad usarla.
Per il 2g e 4g te li consiglio entrambi! per il kit claybar quello è ottimo ma ricorda che dopo aver decontaminato devi risciacquare perchè quel claylube fa schiuma! quoto per il c1.5, ottimo compromesso tra durata e gloss!
AlfamitoQV
aggiunto l'm26 da 500 ml e lo stenderò a mano perchè ho ancora paura della rotorbitale,come posso stenderlo?devo acquistare qualcosa per stenderlo?
ho un'altra domanda:il trix(ironx) lo devo spruzzare dopo aver asciugato e poi risciacquo solo oppure durante il prelavaggio?
per l'applicazione della cera puoi utilizzare i pad gialli della meg
il trix puoi usarlo per primo passaggio se l'auto è appena impolverata altrimenti deve agire a carrozzeria asciutta e pulita! leggi qui http://www.lacuradellauto.it/blog/la-cera-3/ per avere consigli su come applicare la cera! Wink
AlfamitoQV
ok quindi per reparto cera ordina 500 ml di m26 e 3 pad gialli maguiar's.chiuso capitolo cere
