Quale trattamento con questi prodotti?
1Quale trattamento con questi prodotti? Empty Quale trattamento con questi prodotti? Gio 14 Mar 2013 - 12:14
Jany81
Devo pianificare un pò i dosaggi di shampoo per il lavaggio e mi serve un pò di chiarezza visto che alcuni prodotti che ho acquistato non li ho mai provati, vi elenco ciò che ho in casa.
Premetto: l'auto è un'Audi A3 nero brillante (mai trattata con polish), faccio solo clay e M21 un paio di volte l'anno.
Inoltre ho acqua di pozzo abbastanza calcarea quindi devo stare attento all'asciugatura se no mi riempio di macchie!
Ho in casa:
-Lancia LS3 su Komet KS1700
-MAFRA 4G
-MAFRA Daytona
-ONR
-MAFRA Last Touch Express
-Cera liquida da autolavaggio che di solito metto nella LS3 alla fine
Ho già in mente alcune diluizioni e mix ma prima di fare le cose a caso, lascio parlare voi, se volete propormi un dosaggio adeguato.
Grazie Surprised
-SiMo-
-SiMo-
Per i dosaggi dell' ONR e del Daytona dovrebbe tutto esserci scritto nelle schede prodotto o sulle etichette...il 4g lo si utilizza nella LS3 e solitamente con una diluizione di circa 1:8 , 1:10 ma questo dipende anche dalla tua idro...inoltre il 4g può essere ,esso nel secchio ed usato come shampoo...che c'era liquida hai? Non riesci a stenderlo con un pad?
Per scegliere le varie diluizioni dai un'occhiata su questa guida sulla ls3 https://www.lacuradellauto.com/t60-foam-lance-ls3-con-attacco-filettato-1-4-femmina?highlight=Femmina ; per il daytona puoi usarne 80ml in 10lt in caso di lavaggi con spugne!
Jany81
Io pensavo di fare così...
SPORCO PESANTE
-30ml di 4g in mezzo dispenser LS3 (FOAMING)
-risciacquo ad alta pressione prima che si esaurisca la schiuma
-lavaggio con secchi 50ml Daytona+20ml ONR
-asciugatura + last touch 1:1
SPORCO LEGGERO
-passata di idro
-80ml daytona + 20ml ONR in secchio
ALTERNATIVA SPORCO LEGGERO
-passata di idro
-lavaggio con guanto
-risciacquo idro
Cera liquida non so la marca, l'usavo solo per dare un pò più di gloss...vedremo se serirà anche con questi prodotti.
COSA NE DITE?
Per lo sporco pesante devi usare un prodotto sgrassante come il 2g, il 4g puoi usarlo per sporco leggero perchè è un prodotto neutro!
Jany81
Beh...si,si il mio sporco pesante è inteso come auto usata sotto la pioggia da un paio di settimane per esempio.
Per sporco leggero intendo un risciacquo dell'auto usata una settimana senza pioggia quindi con solo polvere, moscerini o nebbia che ha imbrattato.
Per sgrassare ho anche il D101 volendo ma evito di usarlo per non togliere il sigillante.
Come miscelazioni possono andare?
Per le diluizioni con la ls3 dai un'occhiata qui https://www.lacuradellauto.com/t60-foam-lance-ls3-con-attacco-filettato-1-4-femmina?highlight=Femmina
Per il resto è ok anche se comunque sia un prelavaggio o un lavaggio foam prima del vero e proprio lavaggio meccanico lo farei! Wink
Jany81
Domani si prova....sporco pesante visto che sono 3 settimane che piove!
Se mi ricordo, faccio qualche foto Wink
