Cera purple haze pro?
+9
paluan01
Massirn
drew1893
fabioff90
erdunga
alexrm92
13 partecipanti
1Cera purple haze pro? Empty Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 12:32
alexrm92
Sto sciogliendo gli ultimi dubbi prima di stilare una lista definitiva...Il mio intento è quello di garantire il miglior mix di duratura e resistenza ed effetto wow...e la purple haze pro sembra fare al caso mio. Che durata massima ha, è idrofobica (come si comporta con la pioggia)? Che prodotto poi (dopo qualche mese) potrei prendere per rimuoverla alla fine della sua durata? Ho visto anche il sigillante gtecnique idrofobico in alternativa...ma credo non offra lo stesso effetto di una cera o sbaglio?
2Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 14:02
erdunga
erdunga
purple haze pro è un'ottima cera, respinge bene sporco e acqua. Io se voglio decerare per provare un altro prodotto uso il d108 prima del lavaggio, credo che ci siano anche altri prodotti equivalenti nello shop. Non ho mai utilizzato i prodotti gtecnique, ma credo che come durata siamo su un'altro pianeta.
3Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 14:20
fabioff90
fabioff90
Per decerare va bene anche il g2 ma riguardo ciò ci molti 3D!
Per quanto riguarda la cera è fantastica soprattutto su colori scuri!!Wink
4Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 14:22
alexrm92
erdunga ha scritto:purple haze pro è un'ottima cera, respinge bene sporco e acqua. Io se voglio decerare per provare un altro prodotto uso il d108 prima del lavaggio, credo che ci siano anche altri prodotti equivalenti nello shop. Non ho mai utilizzato i prodotti gtecnique, ma credo che come durata siamo su un'altro pianeta.
grazie mille, il dubbio è pittosto se i prodotti sigillanti come il gtecnique abbiano quell'effetto di luccichio come una cera...Che cos'è il d108? @
5Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 14:24
alexrm92
fabioff90 ha scritto:Per decerare va bene anche il g2 ma riguardo ciò ci molti 3D!
Io la vorrei usare per una giulietta nero pastello in arrivo, quindi ci starei a pennello. Con un barattolino da 30 ml quanto ci si fa?
Scusate se vi sto riempiendo di domande grazie ancora.
6Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 15:03
secondo me non basta una cera per darti,come tu dici l'effetto wow, a mio avviso ci vuole una bella preparazione indipendentemente dalla cera che poi applicherai.
la cera è lo stadio finale e se la preparazione è stata ottima allora anche un buon sigillante come una colli 845 da risultati ottimi ed in più una durata certa!..
anche se la tua giulietta è nuova non è detto che non abbia bisogno di un piccolissimo ripristino.
7Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 15:06
Quoto il consiglio di Myrx-8! Wink
Con un barattolino da 30 ml se applicata nelle giuste quantità (velo sottilissimo), ci si fanno 3/4 macchine/strati! Very Happy
8Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 15:20
alexrm92
myrx-8 ha scritto:secondo me non basta una cera per darti,come tu dici l'effetto wow, a mio avviso ci vuole una bella preparazione indipendentemente dalla cera che poi applicherai.
si si, giusto, infatti questo era il dubbio sull'ultima fase. Ovviamente ci associo un buon decontaminante (avevo pensato a quello spray "Car Pro Iron X")e uno shampoo neutro per lavare la macchina anche in presenza di cera e quindi non la intacchi, o meglio un quick detailer?.
Giobart ha scritto:Quoto il consiglio di Myrx-8! Wink
Ottimo, per quanto riguarda la durata?
Ringrazio tutti!
9Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 15:34
Lo shampoo indubbiamente è da avere oltre al quick...secondo me puoi più fare a meno del secondo ma non del primo,ovviamente,insieme ad un quick faciliti asciugatura o pulisci al volo per esempio escrementi o altro.
La durata della Purple non è delle migliori,o meglio mettiamola così,quanto tempo hai a disposizione per curare la tua auto?..
Se il tempo è poco la Purple ha un ottimo gloss e meno durata di un buon sigillante,a questo punto io opterei per un bel lavoretto preparativo del fondo ed ottimo sigillante.
Altrimenti se il tempo da dedicarle c'è inutile discutere sulla durata della cera Wink
10Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 15:48
alexrm92
myrx-8 ha scritto:Lo shampoo indubbiamente è da avere oltre al quick...secondo me puoi più fare a meno del secondo ma non del primo,ovviamente,insieme ad un quick faciliti asciugatura o pulisci al volo per esempio escrementi o altro.
Un lavaggio un po' più superficiale anche una volta a settimana, il lavoro grosso anche una volta al mese o 45 gg. Un lavoretto preparativo del fondo lo farei anche con la cera, e il sigillante spray technique mi attira molto (soprattutto per l'effetto che fa sui vetri)...tutti e due non si possono proprio mettere?? Shocked Very Happy
11Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 15:53
Scusami,hai una giulietta nera,nuova, quindi in teoria un lavoro minimo di preparazione,stendi un bel sigillante ed ottieni ottimo gloss (dato dalla preparazione) e durata di almeno 4 o 5 mesi del sigillante..che chiedere di più? Smile
12Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 16:00
alexrm92
myrx-8 ha scritto:Scusami,hai una giulietta nera,nuova, quindi in teoria un lavoro minimo di preparazione,stendi un bel sigillante ed ottieni ottimo gloss (dato dalla preparazione) e durata di almeno 4 o 5 mesi del sigillante..che chiedere di più? Smile
Si credo che opterò per questo, ma sto proprio allestendo un kit, quindi devo prendere un bel po' di cosette. Ad un mese dalla stesura del sigillante, ad esempio, se io volessi rifare una pulizia accurata (per ipotesi la mia auto è stata ricoperta di spazzatura e i piccioni ci hanno fatto il nido), devo ricominciare tutto da capo o basta solo una lavata e i polimeri non vengono intaccati dal d108? Oppure dopo un tot tempo dalla sigillatura (2 mesi) posso passarci sopra la cera senza toglierlo? Che differenza di gloss/lucentezza/luccichio (a parità di preparazione) c'è tra un sigillante e una cera?
13Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 16:26
fabioff90
fabioff90
Il D108 lo eviterei in quando indebolisce la protezione!!Smile magari per un prelavaggio neutro utilizza il mafra 4g.
La c'era da piu gloss a discapito della durata mentre il sigillante dura molto di piu ma da meno gloss.
14Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 16:51
allora ti spiego come ragiono io....il d108 lo do per decerare magare in fase di foam unito ad uno shampoo anch'esso decontaminante come il 2G. Ogni qualvolta devo ridare la cera/sigillante, decontamino il tutto e passo la clay(indispensabile per la durata dei protettivi); poi cmq sia ad occhio attendo che il protettivo faccia il suo ciclo di vita, quando vedo che comincia ad essere abbastanza debole(in genere dopo 6mesi) rido da capo la protezione sempre dopo aver decontaminato tutto per bene!ti consiglio di lavare abitualmente la tua auto ovviamente usando shampoo con ph neutro(d110,d111,4g,daytona...)e una volta si ed una volta no, ridai vigore alla protezione passando il reload! con questo ciclo almeno io mi trovo benissimo!
15Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 18:41
alexrm92
fabioff90 ha scritto:Il D108 lo eviterei in quando indebolisce la protezione!!Smile magari per un prelavaggio neutro utilizza il mafra 4g.
ciccante88 ha scritto:allora ti spiego come ragiono io....il d108 lo do per decerare magare in fase di foam unito ad uno shampoo anch'esso decontaminante come il 2G. Ogni qualvolta devo ridare la cera/sigillante, decontamino il tutto e passo la clay(indispensabile per la durata dei protettivi); poi cmq sia ad occhio attendo che il protettivo faccia il suo ciclo di vita, quando vedo che comincia ad essere abbastanza debole(in genere dopo 6mesi) rido da capo la protezione sempre dopo aver decontaminato tutto per bene!ti consiglio di lavare abitualmente la tua auto ovviamente usando shampoo con ph neutro(d110,d111,4g,daytona...)e una volta si ed una volta no, ridai vigore alla protezione passando il reload! con questo ciclo almeno io mi trovo benissimo!
Grazie mille a tutti non mi sarei aspettato così tante risposte e dettagliate! Unica cosa: reload sta per detailer giusto? E si usa anche su cera? Un'altra cosa non ho ancora chiarito: la durata di una cera all'incirca...un mese?
Sto per sciogliere gli ultimi dubbi e stilare una lista e poi faccio partire l'ordine.
16Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 18:53
il reload è questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=reload&sort=2a&products_id=278&products_name=Car%20Pro%20ReLoad%20400%20ml* ...meraviglioso! nell'indecisione tra sigillante e cera io uso un ibrido ed è meravigliosa, ottima per durata e anche gloss... http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=hybrid&sort=2a&products_id=694&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Hybrid%20Paste%20Sealant%20100ml ...la durata delle cere vanno in base ai trattamenti dell'auto(lavaggi, piogge...). Questa una volta passata, se trattata con reload come detto sopra, dura all'incirca 6/7 mesi... e secondo me anche di più! consiglio due mani di cera a distanza di 12/24ore!
17Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 18:56
fabioff90
fabioff90
Il reload è un protettivo idrofobico leggi la scheda prodotto ed è utilizzato molto per rinnovare le protezioni precedentemente stese! Comunque è un ottimo prodotto non deve mancare e può essere utilizzato anche ad auto bagnata!!Wink
18Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 19:13
alexrm92
ciccante88 ha scritto:il reload è questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=reload&sort=2a&products_id=278&products_name=Car%20Pro%20ReLoad%20400%20ml* ...meraviglioso! nell'indecisione tra sigillante e cera io uso un ibrido ed è meravigliosa, ottima per durata e anche gloss... http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=hybrid&sort=2a&products_id=694&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Hybrid%20Paste%20Sealant%20100ml ...la durata delle cere vanno in base ai trattamenti dell'auto(lavaggi, piogge...). Questa una volta passata, se trattata con reload come detto sopra, dura all'incirca 6/7 mesi... e secondo me anche di più! consiglio due mani di cera a distanza di 12/24ore!
fabioff90 ha scritto:Il reload è un protettivo idrofobico leggi la scheda prodotto ed è utilizzato molto per rinnovare le protezioni precedentemente stese! Comunque è un ottimo prodotto non deve mancare e può essere utilizzato anche ad auto bagnata!!Wink
Grazie ancora ad entrambi, a ciccante dico che della dodo avevo visto la purple haze ma la pro quella che secondo descrizione "ha dei sigillanti agiunti", quindi anche questa sembra esser un buon compromesso ci penserò con la supernatural. Il reload si può utilizzare anche su auto incerata e non sigillata giusto? Se riesco in serata o nel week-end stilo una lista possibile, in modo da esser più chiaro.
19Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 19:15
si, il reload va dato su auto incerata per rinnovare la protezione della cera presente!...infatti stavo dando un'occhiata, anche questa fa al caso tuo e oltretutto hybrida... http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1360&cPathName=Protezione%2C%20cere%20e%20sigillanti&sort=2a&page=2&products_id=345&products_name=Dodo%20Juice%20Blue%20Velvet%20Pro%20(Hybrid%20carnauba%20hard%20wax)%2030%20ml ...magari rispetto alla supernatural hybrid che ti ho postato prima questa fa più al caso tuo ! Wink sicuramente i più esperti di colori scuri ti confermeranno...!
20Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 22:00
alexrm92
ciccante88 ha scritto:si, il reload va dato su auto incerata per rinnovare la protezione della cera presente!...infatti stavo dando un'occhiata, anche questa fa al caso tuo e oltretutto hybrida... http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1360&cPathName=Protezione%2C%20cere%20e%20sigillanti&sort=2a&page=2&products_id=345&products_name=Dodo%20Juice%20Blue%20Velvet%20Pro%20(Hybrid%20carnauba%20hard%20wax)%2030%20ml ...magari rispetto alla supernatural hybrid che ti ho postato prima questa fa più al caso tuo ! Wink sicuramente i più esperti di colori scuri ti confermeranno...!
questa è quella che dicevo io ed è per colori scuri (alla fine sono molto simili) http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1360&sort=2a&page=3&products_id=377&products_name=Dodo%20Juice%20Purple%20Haze%20Pro%20(Hybrid%20carnauba%20soft%20wax)%2030%20ml
e come detailer/reload per pulire ogni settimana nonostante la cera aggiungerei sempre un prodotto dodo
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&cPath=1356_1361&cPathName=Mantenimento&products_id=378&products_name=Dodo%20Juice%20Red%20Mist%20Protection%20Detailer%20Spray%20Sealant%20250%20ml&category_id=1361
ne sono venuto a capo...domani mattina penso a shampoo neutro un po' più forte per il lavaggio mensile e al claying
21Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Ven 20 Lug 2012 - 23:29
drew1893
drew1893
Prima o poi la voglio prendere anche io la Purple Haze Pro.........
22Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Dom 22 Lug 2012 - 11:43
alexrm92
Grazie a tutti ragazzi, ho fatto la mia lista definitiva nel linkk..se tutto va bene domani mattina ricarico e procedo con l'ordine.
https://www.lacuradellauto.com/t8720-kit-starter-neofita-primo-ordine-budget-limitato#201336
23Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Gio 6 Set 2012 - 14:18
Massirn
ragazzo òa dodo juice purple haze pro con che cosa la applico?
Pad meg foam giallo o pad even coat meg in microfibra ?
24Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Gio 6 Set 2012 - 14:27
erdunga
erdunga
Io preferisco il pad giallo della meg, assorbe meno rispetto la microfibra e quindi hai più resa del prodotto. Puoi anche usare le mani nude volendo Wink
25Cera purple haze pro? Empty Re: Cera purple haze pro? Gio 6 Set 2012 - 14:31
Massirn
erdunga ha scritto:Io preferisco il pad giallo della meg, assorbe meno rispetto la microfibra e quindi hai più resa del prodotto. Puoi anche usare le mani nude volendo Wink
vedrò come meglio mi trovo. se con mani o con pad giallo.
Mentre come tempi d'aplicazione prima di essere rimossa?
