CAVO OBD
1CAVO OBD Empty CAVO OBD Mar 26 Mar 2013 - 23:00
ragazzi c'è qualcuno di voi che ha esperienza in merito ai cavi OBD da collegare alle relative prese diagnosi delle auto? M'interessa prendere il cavo da collegare al portatile per poter consultare la memoria guasti, azzerare l'avviso del tagliando e spulciare nelle centraline Very Happy
La mia auto è una Seat Ibiza sport 1.9 TDI 101cv del 2007. Ho guardato su ebay ma non sono riuscito a capire se tutti i cavi (con il medesimo attacco e protocollo di comunicazione ovviamente...) sono uguali e la differenza la fa il software utilizzato per la diagnosi oppure se ci sono differenze tra un cavo a un altro. qualcuno se ne intende? Very Happy
2CAVO OBD Empty Re: CAVO OBD Mar 26 Mar 2013 - 23:04
La tua è una 6L, guarda su ITC che trovi tutto nelle apposite discussioni Wink
Per azzerare il tagliando puoi farlo anche tu a mano dal quadro, lo trovi sul libretto dell'auto.
3CAVO OBD Empty Re: CAVO OBD Mar 26 Mar 2013 - 23:06
Berserk....devo essere sincero.....sono iscritto da anni.......ma quel forum non è che mi stia tanto simpatico Laughing
4CAVO OBD Empty Re: CAVO OBD Mar 26 Mar 2013 - 23:08
Vabbè prendi le info che ti servono e stop...posso dirti che della 6L c'è più roba li che dal conce
5CAVO OBD Empty Re: CAVO OBD Mar 26 Mar 2013 - 23:15
qahahahahahahahahahah Very Happy
6CAVO OBD Empty Re: CAVO OBD Mar 26 Mar 2013 - 23:34
MIKIXT
MIKIXT
Pelo se ti interessa ho ancora il cavo che cerchi, in quanto ho venduto la mia ibiza 6L.
In ogni caso il cavo deve essere compatibile con il vag-com della versione adatta (4.12? 3.12? se ho tempo guardo meglio), anche se il connettore è "universale".
Unica cosa: sul pc è meglio avere il vecchio win XP, con win 7 64bit non riuscivo a far funzionare correttamente il programma
7CAVO OBD Empty Re: CAVO OBD Mer 27 Mar 2013 - 7:09
io ho sia il vag-gom (la 4.09, l'ultima) che l'ultimo vcds. secondo te non andrebbe bene il cavo che hai tu? ah per il portatile si, ci ho messo winxp apposta Wink
8CAVO OBD Empty Re: CAVO OBD Mer 27 Mar 2013 - 14:00
MIKIXT
MIKIXT
PELO ha scritto:io ho sia il vag-gom (la 4.09, l'ultima) che l'ultimo vcds. secondo te non andrebbe bene il cavo che hai tu? ah per il portatile si, ci ho messo winxp apposta Wink
Allora, seguendo questa guida: http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Portale/content/guida-al-vag-com , avevo installato il vag com 311.2, che era quello sicuramente funzionante sull'ibiza 6L e non ho mai avuto problemi su XP
A quanto mi hanno detto, il cavo funziona con versioni più recenti del vag com, è da vedere il VCDS
Se vuoi ti mando il cavo e lo provi, se ti va bene me lo paghi Very Happy
