TecOne e 4G, problema, schiuma densissima
Wild77
Oggi a Milano è una giornata schifida, piove a dirotto. Ma giovedì sera, complice la bella giornata, ho portato la macchina al solito self, ma stavolta armato di Tecone preventivamente riempita a casa con 4G diluito così: 22ml circa di 4G e il resto acqua fino a 700ml.
Arrivo, do una veloce sciacquata con acqua demineralizzata e poi carico la tecone e inizio a sparare.
Dunque...le prima due o tre cariche hanno sparato una schiuma densa, il cui getto era abbastanza concentrato (15cm circa di ampiezza). Poi, man mano che il levello nella Tecone scendeva mi sono ritrovato a sparare, letteralmente, schiuma da barba...nel senso che usciva più o meno come la Squibb esce dalla bomboletta... In pratica disegnavo sulla macchina con la schiuma...
Dove può essere il problema ? Nella diluizione ?
Altra domanda...va via in frettissima il liquido nella tecone, in pratica circa metà facendo solo il lato passeggero...è normale o qualcosa non va ?
Detto ciò, eccezionale, lasciata agire qualche minuto e sciacquata pulisce davvero tanto, specie nelle parti basse mi ha sopreso. Cofano, tetto ecc erano abbastanza puliti per cui non ho notato moltissimo, ma vicino ai passaruota ha lavorato veramente bene la schiuma.
Grazie a tutti
è normale che verso la fine(ma proprio a 2cm dal fondo di prodotto nel flacone) si avrà un risultato più schiumoso, per avere sempre il meglio dalla tecone bisogna tenerla sempre in pressione fino alla fine! è normale che finisca così velocemente, io uso tre ricarica per fare tutta la Polo!
le diluizioni sono ok!
Wild77
Grazie Ciccante, puntualissimo come sempre.
Ah allora mi devo organizzare per ricaricare in opera, pensavo di riuscire a schiumare tutta l'auto. Quanto alla densità dunque ancora una volta normale che spari densissimo alla fine.
Grazie molte.
Svita l ugello dove esce la soluzione: troverai dei filtrini gialli. Rimuovine uno e vedi come va. Non buttarlo!
TecOne e 4G, problema, schiuma densissima Logo_l10
Non so che macchina tu abbia, ma forse con una carica sola (di prodotto) ci si fa appena una smart. Wink Prevedi 1-2 rabbocchi "in opera" per auto medie/grandi. E disdici pure l'abbonamento alla palestra, per schiumare bene deve essere sempre in pressione (= pompare fino a quando sfiata), in pratica mai sotto 1,5/2 atm. Very Happy
