Secondo ordine: ero600
1Secondo ordine: ero600 Empty Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 21:51
cassi
Ragazzi dopo aver ordinato il kit di lucidatura manuale della meg's e essere rimasto mediamente soddisfatto direi volevo raggiungere dei risultati molto migliori quindi pensavo di acquistare una ero 600 visto anche se molto indeciso con quale kit se con lo School o con il meg's contando che m105 e m205 li ho già a casa e volevo alcune delucidazioni sui tamponi nel senso la differenza fra quello ondulato e quello lisci e quanti ne servono mediamente per fare na macchina e già che ci sono un consiglio su un buon shampoo che si possa fommare e magari un bel prodotto per togliere il ferodo delle pastiglie depositato sui cerchi e della resina della carrozzeria grazie in anticipo ciao a tutti
2Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 21:56
Shampoo foam: d110 , ma fra 4g, mr pink...
Mentre per i depositi di ferodo sui cerchi vai di ironx, mentre per la resina tarx
3Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 21:57
quelli ondulati sono indicati per le rotative per via del calore e per la maggiore maneggievolezza richiesta da queste...per la ero puoi prendere i classici "piatti"! per fare un'auto, se usati correttamente, senza abbondare col polish e se puliti regolarmente potresti usarne anche uno, anche perchè al massimo lo lavi e lo riutilizzi! magari ne prenderei un secondo di quello che potrebbe servirti di più! ti consiglio di prender anche un platorello da 3 con una serie di tamponi da 3, utilissimi per zone molto curve e strette!
per i cerchi puoi prendere l'ironx dato che prima della lucidatura dovrai decontaminare (anche con claybar); per la resina il tarx è ok; per lo shampoo puoi prendere il 4g, o il d110, o il mr.pink....
4Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 22:07
cassi
Ok ma avevo letto di uno prodotto che è un misto fra tarx e ironx funziona bene o no?
Voi di shampoo quale preferite?.... Lavarli intendi buttarli nel secchio di acqua calda una volta saturi di polish? Quindi poi dovrei aspettare che si asciughi per ricominciare il lavoro giusto?
5Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 22:09
non funziona bene come i prodotti presi separatamente! a me piace molto il 4g per foammarlo! dai un'occhiata a questa discussione https://www.lacuradellauto.com/t4357-manutenzione-tamponi?highlight=manutenzione+tamponi
6Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 22:17
Io ho preso il d110 ma devo ancora provarlo...ho scelto quello in base ai pareri che ho letto...
7Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 22:19
cassi
Ma il 4 g può essere usato anche a due secchi?...non ho capito come pulirla durante l'utilizzo a essere sincero dopo metterli in ammollo con del sapone di Marsiglia ma durante l'utilizzo non ho capito ma come kit che consigli scholl o meg's
8Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 22:21
Si il 4g lo puoi usare anche per la tecnica dei due secchi
Io ho preferito lo school spolvera meno e ha tempi di lavorazione un po più lunghi
9Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 22:24
acqua tiepida e marsiglia, li tieni a mollo per 10/20 di minuti, poi li risciacqui, li appittisci più volte tra i palmi per togliere il grosso dell'acqua e facendo girare la lucidatrice a velocità non troppo elevata ti aiuti con l'aria compressa!
10Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 22:27
cassi
È quindi almeno due x tipo me ne servono se voglio fare il lavoro in un pomeriggio...ok grazie per le spiegazioni ma
Quindi che polish consigliate scholl o meg's?
11Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Lun 25 Mar 2013 - 22:35
io utilizzerei i meg che già possiedi e magari prendere qualcosa di extra come uno spazzolino per togliere i residui di polish!
12Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Mar 26 Mar 2013 - 5:03
cassi
È si lo so ma facendo suo conti prendendo solo a ero e i tamponi spendo come comprare il kit quindi tanto vale prendere il kit così ho i polish doppi ma come potere di taglio è maggiore l'm105 o l's3?
13Secondo ordine: ero600 Empty Re: Secondo ordine: ero600 Mar 26 Mar 2013 - 7:04
Per quelle poche volte che li ho usati mi sembrano simili solo che l's3 è più lubrificato e quindi richiede piú tempo di lavorazione rispetto all'm105, cosa che può tornare molto utile nei periodi caldi!
