Frustazione per falliti ritocchi
1Frustazione per falliti ritocchi Empty Frustazione per falliti ritocchi Gio 17 Giu 2010 - 10:39
Dopo ore e ore passate a lottare contro una miniscola scalfitura sul tetto da rimediare con un semplice - apparente - ritocchino di vernice ho deposto l'ascia di guerra... Senza contare un altro difetto da rimediare sul frontare accanto al tappo del lavafaro destro. Rimediando a questi due difetti avrei potuto avere la car quasi perfetta per essere trattata e invece mi sa che dovrò rivolgermi dal carrozza.
Avrò letto, oltre che qui, una biblioteca su come effettuare il ritocco eppure tutto è andato storto.
In attesa dello stick di Antonio, ieri passando in zona della concessionaria mi sono fermato per prendere il kit Volvo: colore e trasparente. Sul tappo del colore c'è pure una comoda maglia fine per levigare il ritocco.
Ma è qui il dramma.
Come da istruzioni, dopo 20 minuti dall'applicazione della vernice in quantità maggiore del forellino poichè si ritira parecchio, comincio con acqua insaponata a levigare e pareggiare il ritocco al piano della superficie ma, puntualmente, la vernice sparisce del tutto Shocked . Mi sono detto: và bè proviamo ad aspettare di più in modo da farla seccare meglio. Un'ora, due ore, fino a tre ore la sera tardi, ma niente di niente. Ho provato anche a carteggiare impercettibilmente con mirka 4000 ma la vernice si ristacca sempre lasciandomi al punto di partenza.
Forse sono io che pretendo troppo e un ritocco alla fine non lo puoi uniformare perfettamente al resto, chissà.
Per quello da fare sul paraurti mi rivolgerò al carrozza poichè in effetti è un po' più esteso per un semplice pennellino, ma quello sul tetto proverò ad andare avanti.
2Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 17 Giu 2010 - 11:37
La carteggiatura devi effettuarla sul trasparente e non sul colore perchè la base non ha la capacità di reggere, il trasparente invece si. Wink
3Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 17 Giu 2010 - 11:53
Ma come faccio allora ad intaccare il colore e uniformarlo col tutto se c'è sopra il trasparente?
4Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 17 Giu 2010 - 12:06
di colore ne devi mettere davvero poco, ti serve solo per coprire i segno bianco o nero che sia.
Non si può pensare di "riempire" con il colore.
Quindi bisogna eseguire spessori minimi.
5Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 17 Giu 2010 - 12:28
Ok, sul tetto alla fine ho fatto come hai detto: poco colore e trasparente sopra. Carteggiato minimamente e adesso lo spessore si sente davvero poco, ne ho lasciato un po' per la lucidatura. Appena posso faccio una foto.
6Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 17 Giu 2010 - 12:35
ricorda però che il trasparente (ancor più della base) prima di essere carteggiato ha bisogno di asciugarsi per bene. Wink
7Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 17 Giu 2010 - 12:43
Ha asciugato più di 12 ore poichè l'ho dato ieri sera alla fine. Tra qualche giorno ci passo il polish.
8Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 17 Giu 2010 - 12:49
ok, non dovrest avere particolari problemi li.
9Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Ven 18 Giu 2010 - 10:30
Ecco qualche foto in attesa di passarci la lucidatrice:
10Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Ven 18 Giu 2010 - 12:14
non riesco a vedere le foto...
11Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Ven 18 Giu 2010 - 14:05
https://2img.net/r/ihimizer/img338/4237/immag016h.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img194/5431/immag019g.jpg
12Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Ven 18 Giu 2010 - 23:35
se quello spessore è di solo colore ce n'è un pò troppo...
se invece comprende già il trasparente anche il solo m105 dovrebbe aiutarti ad eliminare l'eccesso.
13Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Sab 19 Giu 2010 - 11:50
Antonio non è colore, sono stato mooolto attento a metterlo giusto dove andava, quello che vedi in abbondanza è il trasparente, la foto inganna.
14Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 11 Ott 2012 - 17:23
Math87
Math87
Il Blob del Langka riesce a rimuovere ritocchi (solo vernice) già essiccati da tempo? settimane, mesi...
15Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 11 Ott 2012 - 17:50
robair_68
robair_68
Il Blob è davvero efficace per gli eccessi anche secchi . Si parla sempre di ritocchi piccoli , colpi di sasso per intenderci . E ti dirò che ho riscontrato che funziona anche col trasparente monocomponente applicato dopo il colore Wink
16Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Gio 11 Ott 2012 - 18:18
Anche se la sua azione dovrebbe essere limitata a circa 72 ore dopo l'applicazione del trasparente.
Però in moltissimi casi è riuscito anche dopo Wink
17Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Ven 19 Ott 2012 - 13:38
Math87
Math87
Una volta seccati i ritocchi se ci passo un polish, anche M105, vengono via?
18Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Ven 19 Ott 2012 - 13:49
Forse sarà necessaria una carteggiatina con una 3000 prima Wink
19Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Ven 19 Ott 2012 - 16:51
Ancora con quel ritocco??
20Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Dom 21 Ott 2012 - 13:51
Math87
Math87
Nono sono altri, sul frontale, il mio dubbio era che se andavo di polish su tutta l'auto quest'ultimo mi toglieva i ritocchi (senza trasparente)...
21Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Dom 21 Ott 2012 - 14:39
io con la vernice ritocco preso in vw che forse comprendeva il trasparente dato che me l'hanno negato a parte, passando il polish non si è tolto il ritocco, per essere sicuro ho aspettato 12 ore di essicazione! anche tu hai lo steso kit a pennellinno?
22Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Dom 21 Ott 2012 - 21:56
Math87
Math87
Si quello originale con trasparente separato...
23Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Dom 21 Ott 2012 - 21:59
ah quindi non è lo stesso, ma non son sicuro se il mio abbia il trasparente incorporato o no...alla fine dei conti, una volta asciutto ho passato il polish e la vernice si è comportata come in una classica lucidatura!puoi provare, al massimo lo ripassi!
24Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Dom 24 Mar 2013 - 15:14
daxio
Scusate il mio intervento da principiante, ma quando parlate di eventuale carteggiatura (3000) su un piccolo punto, quindi in una zona circoscritta, come in questo caso, intendete a mano o con disco + rotorbitale/rotativa.
25Frustazione per falliti ritocchi Empty Re: Frustazione per falliti ritocchi Dom 24 Mar 2013 - 17:45
puoi benissimo farlo a mano, ma non è un lavoro da fare a caso, ci vuole una mano leggera e regolare! Wink
