Carrozzeria a pois, ci risiamo
1Carrozzeria a pois, ci risiamo Empty Carrozzeria a pois, ci risiamo Mer 7 Ago 2013 - 9:45
gabrya3
gabrya3
Da un pò di tempo, circe 2 settimane ho iniziato a vedere sulla carrozzeria dei puntini neri, con tutto attorno delle macchie arancioni, ma siccome già venivo da un'esperienza simile non ci ho dato peso, sapevo già che con un passaggio di clay avrei risolto.
proprio ieri mi accingo al consueto lavaggio per avere la macchina pulita prima della partenza, e ok le macchie non si levano, prendo il fidato fast cleaner con la clay carpro verde e inizio,.....i puntini neri vanno via, si vede proprio che sono contaminanti perche ruvidi al tatto mentre le macchie no, insisto ma niente.
passando la mano sembra non essere in rilievo , ma proprio come se avessero intaccato il trasparente, allora provo con lo scratcX meguiars e lavorandolo un pò riesco a levarle.
Anche voi avete avuto esperienze simili? possono esserci altre soluzioni? forse provare con il TarX?
La cosa che mi fà dannare è ok finchè si tratta di zone raggiungibili potrei anche lucidare a mano, ma queste contaminazioni si trovano anche nei tagli del baule, come cavolo faccio. appena posso posto delle foto cosi rendo l'idea
2Carrozzeria a pois, ci risiamo Empty Re: Carrozzeria a pois, ci risiamo Mer 7 Ago 2013 - 12:25
Molto probabilmente sono residui di ferro che sciogli con l'ironx! Lo consiglio sempre prima della decontaminazione con la claybar!
Non lucidare assolutamente se non prima hai eliminato quelle contaminazioni!
3Carrozzeria a pois, ci risiamo Empty Re: Carrozzeria a pois, ci risiamo Mer 7 Ago 2013 - 12:49
gabrya3
gabrya3
Grazie ciccante...lo spero proprio che siano contaminazioni di natura ferrosa, perche sennò non sò veramente dove sbattere. altrimenti l'unico modo è lucidare, comunque nell'ordine metterò anche ironX.
Comunque è strano tutto una volta sulla macchina questo tipo di contaminazioni e durante l'anno invece niente, anche se magari durante l'anno era protetta da W09 mentre ultimamente no ma è proprio tempestata l'auto
4Carrozzeria a pois, ci risiamo Empty Re: Carrozzeria a pois, ci risiamo Mer 7 Ago 2013 - 13:00
A lavoro ne vedo molte di auto che presentano il tuo stesso problema! Poi ironx non può mancare mai! Wink
5Carrozzeria a pois, ci risiamo Empty Re: Carrozzeria a pois, ci risiamo Mer 7 Ago 2013 - 13:05
gabrya3
gabrya3
Ok grazie Ciccante, mi sà che prendo quello in gel così magari dopo il lavaggio e asciugatura lo tratto con il guanto su tutta la carrozzeria, mi sembra più pratico e se ne spreca di meno, che dici?
6Carrozzeria a pois, ci risiamo Empty Re: Carrozzeria a pois, ci risiamo Mer 7 Ago 2013 - 13:56
Non mi piace molto l'uso del prodotto steso con un guanto...io mediamente ne utilizzo 250 ml nebulizzato...quello gel è per trattare contaminazioni localizzate e persistenti normalmente!
7Carrozzeria a pois, ci risiamo Empty Re: Carrozzeria a pois, ci risiamo Mer 7 Ago 2013 - 15:14
se vuoi vengo a dare un'occhiata, sono a Calci in questo momento :-P
8Carrozzeria a pois, ci risiamo Empty Re: Carrozzeria a pois, ci risiamo Mer 7 Ago 2013 - 16:34
gabrya3
gabrya3
We Pelo ciao, tranquillo ormai farò l'ordine al ritorno, mi aspetta la terra Calabra ahah....proverò con l'ironX e se non dovesse bastare ci troviamo e ci ragioniamo un pò, comunque grazie infinite.
Anche se ormai ho già le vacanze rovinate da questo inconveniente...Mad Mad Mad
