Pompa a pressione in attesa della tec-one 1000
+5
Gaetano_megg3
lerch82
9 partecipanti
lerch82
Ciao,
siccome non ho in programma di effettuare un ordine a breve solo per la tec-one, secondo voi posso "rimediare" con questa pompetta a pressione che mia madre ha già in casa? ho notato che è della stessa marca della tec-one 1000 con la differenza che non ha l'ugello formaschiuma.
http://www.epocaspa.com/prodotto.aspx?id=515&ti=pompe02_G
Vorrei utilizzarla per il prelavaggio con mafra 2g diluito, dovrebbe tornare comoda per ricoprire tutta la macchina...
perdendo la schiuma secondo voi faccio un prelavaggio per niente?
non vorrei poi creare swirls con il lavaggio meccanico
non dovrebbero esserci problemi, la tec one è indicata per la tecnica foam...
il doc 2g e' indicatissimo anche per essere nebulizzato,quindi non ci sono problemi Wink
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
lerch82 ha scritto:Ciao,
io mi sono trovato meglio a nebulizzarlo con una pompa a pressione come quella che hai linkato perchè a differenza del forma schiuma ho riscontrato un potere sgrassante maggiore
dipende dai prodotti utilizzati per il prelavaggio, ci sono alcuni che sono ok per essere nebulizzati e altri che lavorano meglio se foammati...ad esempio col superclean quell'erogatore a pompa è pèerfetto!
lerch82
e col mafra 2G? bounce
È perfetto!
lerch82
quindi a sti punti non serve che ordino la tec-one?!
Se usi prodotti che lavorano meglio se nebulizzati non è necessario la tecone!
lerch82
consigli? (a parte il 2g che ho già)
vorrei qualcosa che mi consentisse di tenere l'auto (nera!) in condizioni decenti...
mi spiego meglio, dopo il mio primo trattamento con 2secchi,clay,c1.5 è bastata un po di polvere mista pioggia per rendere la macchina 'na schifezza
bello bello me ne sono andato al self e ho consumato qualche gettone di acqua osmotizzata nel vano tentativo di rimuovere il "grosso".. risultato? a macchina asciutta sono punto e a capo
purtroppo il tempo è quello che è (sia mio disponibile che meteo Mad) e il lavaggio con spugna e secchi potrò farlo max 1 volta al mese esagerando
un lavaggio rinseless o waterless...provato a leggere le guide di questi metodi?
lerch82
viste le guide ma ho il terrore di creare graffi.
voi tra nebulizzare e foammare, cosa scegliereste?
Secondo me solo con prelavaggio e lancia ci fai poco... Io quando sono costretto a farlo, faccio poi sempre seguire da passaggio con Fast Cleaner o OID.
lerch82
quindi mi pare di capire che un'azione meccanica è indispensabile, giusto?
ps: che cos'è OID?
firo
firo
Io sto avendo grandi soddisfazioni con la mia dopo averla lavata con Glossworkz. La macchina è stata trattata a fine Ottobre con Black Hole + Supernatural Hybrid e ho rinforzato un paio di volte con ReLoad (l'ultima ad inizio Febbraio). Sono 3 settimane abbondanti che non la lavo e, nonostante gli acquazzoni di questi giorni, è ancora in condizioni decenti. Fino a sabato scorso sembrava quasi pulita anche da asciutta affraid
E considera che la macchina è sempre fuori sotto ad una tettoia e che a non più di 20 metri passa una strada trafficata soprattutto da camion...
EDIT: Glossworkz è uno shampoo da usare con la tecnica dei due secchi ovviamente Razz
Se è sporco superficiale un buon prelavaggio seguito da lancia già fa molto ma se si tratta di acqua piovana sporca mista a fango oppure semplice smog devi per forza seguire con un azione meccanica! Per quello è bene lavata spesso prima che lo sporco si "saldi" alla carrozzeria se non si ha la possibilità dei due secchi ogni volta! Potresti optare per il superclean come prelavaggio neutro...il 2g a lungo andare indebolisce! Dai una letta qui https://www.lacuradellauto.com/t2690-l-inverno-e-i-prodotti-rinseless-e-waterless?highlight=Waterless fine ot
lerch82 ha scritto:quindi mi pare di capire che un'azione meccanica è indispensabile, giusto?
ps: che cos'è OID?
Assolutamente sì, a meno che non abbia solo polvere depositata sopra, tipo autosalone, per intenderci.
OID= Optimum Instant Detailer
Fai qualche ricerca sul forum, ci sono svariati thread sui Quick Detailer, lavaggi rinseless/waterless, ecc. Wink
io ho una pompetta da giardinaggio che ho utilizzato per nebulizzare il diserbante per il vialetto. L'ho lavata bene. Secondo voi posso usarla per il prelavaggio o pensate non sia il caso? non so che fare Rolling Eyes
Se è lavata bene, ma bene, compreso tubi erogatori ecc...
Non vedo il problema, al massimo se vuoi esser sicuro fai una sessione a vuoto
