Una lucidatina alla panterona
+6
Renzoalfa
Blackzeta
fabioff90
Enzo159
10 partecipanti
1Una lucidatina alla panterona Empty Una lucidatina alla panterona Sab 23 Mar 2013 - 21:44
Enzo159
Salve ragazzi vorrei effettuare il mio primo lavoro sulla mia auto.
Allora l'auto si presenta con tanti swilrs, leggerissimi, ma tanti, le foto che vi posto sono alla luce del sole dove quasi non si notano, (forse del via del colore perlato che da il meglio di se alla luce?) ma la sera sono un tantino più evedenti. Mentre il tetto e molto ruvido e a residui di resina qua e la leggerissimi
Ho molti dubbi sul metodo di cura e volevo consigli da voi più esperti.
premetto che vorrei fare tutto a mano e ottenere un risultato comunque buono,
allora pensavo prima dell'ordinazione dei prodotti:
Ovviamente lavaggio accuratissimo
1 Decontaminazione con clay bar,Quale ordinare?( rimuove i residui di resina sul tetto? )
2Meg M105 ( Tampone consigliato?)
3Meg M205 ( Tampone consigliato?)
E in fine chiudere tutto esaltando la stupenda vernice di cui mi sono innamorato Very Happy
Non sono tanto sicuro se usare entrambi i meg o magari solo uno visto che il lavoro e fatto a mano, solo per il motivo di non fare un passaggio inutile, non per fatica o altro ma data la mia ignoranza in materia chiedo a voi, magari utilizzando un altro Polish come il Gtechniq P1
Le foto le postero in serata, Attendo Risposte, consigli e magari modifiche alla procedura da me citata dai più esperti! Grazie in anticipo
Una lucidatina alla panterona Dsc0262lpUna lucidatina alla panterona Dsc0264geUna lucidatina alla panterona Dsc0265wjUna lucidatina alla panterona Dsc0266jjUna lucidatina alla panterona Dsc0261ag
2Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Dom 24 Mar 2013 - 18:31
per la clay puoi prendere benissimo il classico kir car pro 3 clays...per la resina puoi aiutarti anche con un detergente come il tarx!
i meg sono ottimi anche usati a mano e già con l'm105 hai un'ottima finitura; puoi lavorarlo con un tampone giallo manuale della LCDA e al max seguire con l'm205 e tampone arancio! anche il P1 è ok, anch'esso lascia un'ottima finitura!
3Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Dom 24 Mar 2013 - 18:42
è passato un carrozziere su questa vettura, vero?
4Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Lun 25 Mar 2013 - 6:44
Enzo159
Mah non saprei non credo comunque sia passato, da cosa lo noti?...io opterei piu per il p1 leggendo qua e la ma pure la coppia m105 e m205, per il p1 100ml dovrebbero bastare?
5Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Lun 25 Mar 2013 - 6:47
Anche il p1 è perfetto, 100 ml bastano; mi raccomando usane sempre poco. Nella sezione i vostri lavori c'è n'è uno fatto ultimamente su una punto abarh usando questo prodotto! Dagli un'occhiata! Wink
6Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Lun 25 Mar 2013 - 6:49
Enzo159
Vado subito =) appena smontato dalla notte, sonno allucinante ma la curiosità e troppa =)
7Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Lun 25 Mar 2013 - 15:42
Enzo159
Allora ragazzi ultimi consigli/correzzioni prima dell'acquisto:
1 MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G 2 Kg
2 Car Pro 3Clays Set
3 Gtechniq P1 Nano Composite Polish 100 ml
4 Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish 8 oz/236 ml ( Inutile)?
5 Gtechniq Tri Foam Polish Pad
6 Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant 30 ml o C1.5v2? ( 1 Passata o 2?)(3.4.5.6.7 dite voi jocolor )
7 Dopo Il Punto 6 sopvrappongo :Dodo Juice Purple Haze, :Dodo Juice Blue Velvet o una cera che avevo da un po che sarebbe :Arexons shado cera alta protezione
8 1A Premium Polishing Cloth Per l'asciugatura dell'auto.
Attendo lucidazioni e eliminazioni passaggi inutili =)
8Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Lun 25 Mar 2013 - 16:15
fabioff90
fabioff90
1- OK
2- ti serve un clay lube ti consiglio il fast cleaner
3-OK
4- non ti dovrebbe servire essendo il p1 polish one-step ma per maggior finititura è OK
5-OK
6- la prima cera con sigillanti leggermente piu gloss il secondo sigillante spray molto semplice da applicare . La durata se non erro è simile
7-se metti la dodo non serve se metti il c1.5 potresti valutare la stratificazione
8- quel panno lo puoi utilizzare per la rimozione della cera in fase di buffing per l asciugatura meglio un cobra golf plush xl.
9Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Lun 25 Mar 2013 - 16:18
Blackzeta
Blackzeta
Ti manca il lubrificante per la clay, io utilizzo il dodo born slippy,altri il meg's M34. Visto già che ci sei,puoi inserire un guanto per il lavaggio della parte alte e una spugna per la parte bassa dell'auto, shampoo io andrei di DOC 4G,tecnica 2 secchi con griglia. Per la lucidatura utilizzerei il kit a mano LCDA. Per i punti 6 e 7 lascio hai più esperti.
10Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Lun 25 Mar 2013 - 16:19
2 esiste il car pro 3 clays kit che comprende il claylube indicato da fabio
6 adoro la SNH e dandone due mani hai una protezione molte resistente!
7 non serve in entrambi i casi per i miei gusti, anche col c1.5 che ha un ottimo gloss! al massimo opterei per la sola SNH oppure per la purple haze pro (hybrid)
per il resto quoto! Wink
11Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mar 26 Mar 2013 - 15:12
Enzo159
OK vada per la snh, al più presto prenderò i prodotti, non vado di corsa perché dalle mie parti il tempo fa schifo, attenderò con ansia che si sistemi un po =)mi sa mi sa che con il p1 prenderò pure la m205, spero non inutilmente perché faticherò tanto =)intanto penso pure di prendere la lancia foam manuale
EDIT:
Raga Ma solo con m205 non farei niente giusto? insisto perche vorrei moltooooo gloss
Ultima modifica di Enzo159 il Mar 26 Mar 2013 - 15:18 - modificato 1 volta.
12Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mar 26 Mar 2013 - 15:13
Se lavori a mano io mi "accontenterei" già del p1 visto che lascia un gran bel gloss!
13Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mar 26 Mar 2013 - 15:34
Enzo159
ok allora elimino il 205 dalla lista, grazie mille appena faro il lavoretto postero il tutto, spero vada tutto per il verso giusto!! intanto per il lavaggio si si deciso lancia foam, anche se purtroppo comunque mi dovrò recare al lavaggio self per per usarla visto che non ho posti, ormai li non uso più niente, dopo la lancia foam userò solo l'aspirapolvere e la lancia per il risciacquo =) ahahaha già si sono lamentanti, per via di questo gli ho promesso di recarmi in orari con poca gente in modo che possa fare quello che voglio =)
14Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 27 Mar 2013 - 12:57
Renzoalfa
è sicuro fare un lavoro a mano?
15Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 27 Mar 2013 - 13:13
È sicuro nel senso che non si possono far danni ma neanche con la rotorbitale(consigliata) se ne fanno ma il risultato è ben superiore!
16Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 13:23
Enzo159
Ragazzi salve a tutto sono quasi pronto per l'ordine ma mi chiedevo una cosa oggi...lo sgrassatore 2g non decera? mi preparo per il mantenimento e non vorrei decerasse dopo aver applicato la snh..
17Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 13:32
decera decera.
Una lucidatina alla panterona Logo_l10
18Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 13:35
Enzo159
e come prelavaggio cosa mi consigliate?
19Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 13:40
forse stai sbagliando. vorresti dire un prodotto che serve per il lavaggio ma che non tolga la protezione (in questo caso la SNH). giusto?
20Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 13:41
penso intendeva dire quello...
meguiar's d110, oppure il 4g della mafra
21Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 14:07
Enzo159
allora mi spiego meglio, il 4g è uno shampo e e viene usato con la tecnica dei due secchi, mentre per il prelavaggio quale prodotto utilizzare? magari sono io che sbaglio
22Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 14:09
Ne esistono molti, tra cui Superclean. Però siamo OT.
23Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 14:16
Enzo159 ha scritto:allora mi spiego meglio, il 4g è uno shampo e e viene usato con la tecnica dei due secchi, mentre per il prelavaggio quale prodotto utilizzare? magari sono io che sbaglio
il 4g è per la tecnica foam, è anche vero che poi il 4g si presta bene anche per la tecnica dei due secchi ma nasce come shampoo per foam
24Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 14:36
Enzo159
quindi un ultimo consiglio, prelavaggio : prodotto che non decera e sgrassa?, poi tecnica foam con 4g e due secchi sempre con 4g
25Una lucidatina alla panterona Empty Re: Una lucidatina alla panterona Mer 17 Apr 2013 - 15:43
prodotto che non decera e sgrassa mi sa che sono due cose difficili da mettere insieme Rolling Eyes
