Plancia 147 "serie 0"
+6
semprenuovo
mmaaxx83
10 partecipanti
1Plancia 147 "serie 0" Empty Plancia 147 "serie 0" Lun 8 Apr 2013 - 19:37
mmaaxx83
Ho un problema con la 147 che usa mia madre. Si tratta di una serie 0 del 2002, quella con la parte superiore della plancia dotata di una plastica molto porosa.
Per la pulizia con D101 1:10 tutto ok, viene pressoché perfetta. Il problema sta nel dressing delle plastiche: ne il PERL (anche con diluzione 1:3), ne il 303AP, ne il D160 hanno effetto su quel tipo di plastica. Arrow
Consigli/esperienze?
2Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Lun 8 Apr 2013 - 19:39
io proverei con questo http://www.lacuradellauto.it/interni/plastica-e-vinile/gtechniq-c6-matt-dash-100-ml.html
Plancia 147 "serie 0" Logo_l10
3Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Lun 8 Apr 2013 - 20:08
mmaaxx83
Quello ce l'ho, ma purtroppo (almeno sulla mia Golf con 2 anni di vita) non ridà lucentezza alle plastiche....e la 147 ne avrebbe bisogno Wink
Però quello che mi fa strano è che i prodotti non si stendano correttamente sulle plastiche, in nessun modo
4Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Lun 8 Apr 2013 - 20:22
neanche più passate migliorano la situazione ? quante ne fai di solito ?
5Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Lun 8 Apr 2013 - 20:47
mi sembra strano che neanche il Perl dil 1.1 dia lucentezza... Suspect
6Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 6:24
mmaaxx83 ha scritto:Quello ce l'ho, ma purtroppo (almeno sulla mia Golf con 2 anni di vita) non ridà lucentezza alle plastiche....e la 147 ne avrebbe bisogno Wink
Come li applichi? Che effetti ci sono in fase di stesura? Generalmente il perl da molto dressing, poi con diluizioni basse...
7Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 8:26
mmaaxx83
Lo applico sia con microfibra sia con il pad Meg in spugna.
Praticamente il materiale della plancia è molto poroso, e fa effetto solamente nella parte più alta del materiale, non riesce a penetrare nella "trama".
Qui si vede il tipo di plastica:
Plancia 147 "serie 0" P7300010
Come vedete è molto porosa
8Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 11:26
Mi raccomando che sia pulita bene la superfice prima.
Prova in un punto nascosto anche con Perl 1:1
Dovresti raggiungere il risultato Very Happy
9Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 13:29
semprenuovo
semprenuovo
Spruzza il prodotto sul pad e lavoralo tamponando la superficie anziché strisciarlo, poi con un panno elimini il prodotto in esubero.
http://www.semprenuovo.it
10Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 19:40
Blackzeta
Blackzeta
posso dirti che il perl puro funziona...sulla mia yaris prima serie del 2004 gli interni sono più o meno come i tuoi,forse sulla yaris le plastiche sono leggermente meno porose,ho provato a utilizzare il perl puro,ha funzionato alla grande,sono tornato subito come fosse appena uscita dalla concessionaria...conta che il perl l'ho passato se non ricordo male verso la metà di febbraio di quest'anno ed è ancora presente,non ci sono segni di scolorimento.
11Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 19:58
lory85
lory85
Potresti provare tamponando o massaggiando piccole sezioni alla volta...
12Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 20:08
mmaaxx83
Ecco, in effetti sia con la microfibra e il pad strofinavo e non "tamponavo".
Al primo weekend con sole provo e vi faccio sapere :-)
Grazie a tutti!
13Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 20:11
mariowolf
mariowolf
io possiedo la tua stessa plancia,non ho avuto problemi.pero io non ho mai usato perl!o usato solo 2 volte m40!a me piace molto.oppure il trattamento plastiche 3 in 1 della mafra!
14Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 20:13
mariowolf
mariowolf
puoi anche strofinare col pad giallo,ma devi mmuoverti con molta calma,piano piano.non andare di fretta!esegui movimenti circolari ,ma lentamente!solo cosi ha effetto!altrimenti lascia perdere!ho notato anche io questa cosa.
15Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 20:34
mmaaxx83
mariowolf ha scritto:io possiedo la tua stessa plancia,non ho avuto problemi.pero io non ho mai usato perl!o usato solo 2 volte m40!a me piace molto.oppure il trattamento plastiche 3 in 1 della mafra!
Se la tua 147 è quella dell'avatar, non abbiamo la stessa plancia Smile
La tua è la serie restyling >= 2004, la mia è del 2002. La tua monta una plancia con una plastica "normale" e poco porosa. I materiali dalla pre-restyling alla restyling sono cambiati Cool
16Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 20:42
mariowolf
mariowolf
Giusta osservazione!non ci avevo pensato.
17Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mar 9 Apr 2013 - 21:11
mmaaxx83
Vedo che hai nominato il Mafra trattamento plastiche 3 in 1. Come ti trovi rispetto al PERL ad esempio?
18Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Mer 10 Apr 2013 - 20:41
mariowolf
mariowolf
e....... non amo mettere il perl sul crusscotto a dire la verita,anche perche mi da quel senso di avere la macchina vecchia,e poi non possiedo un cruscottto cosi vecchio che a bisogno di essere lucidato.pero mi piace tantissimo e te lo consiglio il plastiche 3 in 1!lo trovi dappertutto!ottima finitura!usalo regolarmente,ottimo profumo.va bene anche sulle guarnizioni delle portiere.fidati,provalo!se metti a lucido il nostro cruscotto,va a finire che ti riflette sul vetro.e da fastidio.
provalo e poi mi dirai.
19Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Sab 13 Apr 2013 - 20:18
RacingEngineV8
Anch'io ho lo stesso problema quando pulisco la 156 di mio padre. Per pulire, uso SuperClean con la spazzoletta Colourlock ma il problema è quando devo usare l'M40, avendo a disposizione solo panni in microfibra. Il risultato che ottengo infatti non è soddisfacente...
20Plancia 147 "serie 0" Empty Re: Plancia 147 "serie 0" Sab 13 Apr 2013 - 21:15
mariowolf
mariowolf
Anche io avevo il 156 fino a poco piu di 3 anni fa.usavo sempre il trattamento 3in 1 plastiche della mafra!mi sono sempre trovato bene!
