LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Nero gomme
Nero gomme
1 Nero gomme il Sab 8 Ago 2009 - 14:51
Prendo spunto dalla richiesta di un cliente per spiegarvi in breve le differenze tra i vari tipi di nero gomme in commercio.
Ce ne sono diversi e riescono a coprire le esigenze di ogni songolo utente.
Premesso che il primo punto necessario per ottenere un buon lavoro sia una accurata pulizia della gomma partiamo dalla prima categoria, quella dei rinnovatori.
Prodotti come i Meguiar's M40, D160 e D170 sono liquidi che si applicano con un pad (come il giallo meguiar's) ed hanno il compito di detergere la gomma, donarle il colore vivo, ma originale, e preservare il pneumatico dall'invecchiamento dovuto al rotolamento, al sole, ed allo sporco, inevitabile, dovuto a quello che cacciano i freni.
Pertanto questi prodotti assicureranno si un effetto nero, ma mai lucido e bagnato.
La seconda categoria è rappresentata dai gel.
Un esempio ne sono il DP GLOSS TIRE GEL ed il PINNACLE BLACK ONYX TIRE GEL. Anche questi gel si applicano con un pad e sono decisamente più specifici. Puliscono a fondo ma contestualmente creano un effetto più lucido, non esasperato, anche perchè permettono di regolare l'intensità a seconda di quanto prodotto si dosi.
Ci sono infine i nero gomme wet effect: questi, molto spesso usati in mostre o gare tuning, sono estrememamente lucidi e bagnati e conferiscono un look agressivo e vistoso.
Un esempio è il MEGUIAR'S HOT SHINE TIRE SPRAY.
Ho eseguito ieri un piccolo test su un mezzo adatto: si tratta del nostro Ford Transit, un mezzo da lavoro che ci farà da cavia per scoprire l'effetto e la durata di alcuni di questi prodotti.
Ho evitato di utilizzare uno dei ravvivanti perchè il loro compito è semplicemente di ravvivare il nero pur assicurando estrema durata, e mi sono concentrato su gel e wet effect.
la scelta è ricaduta sul MEGUIAR'S HOT SHINE TIRE SPRAY e sul DP GLOSS TIRE GEL.
Questa era la gomma dopo la pulizia:
Questo a sinistra, invece, è il risultato assicurato dal MEGUIAR'S HOT SHINE TIRE SPRAY:
Questo, sul lato destro della gomma, è infine l'effetto del DP GLOSS TIRE GEL:
Credo che le differenze siano visibili.
Adesso aspetto di vedere la durata dell'effetto.
A voi i commenti!
2 Re: Nero gomme il Sab 8 Ago 2009 - 14:55
scusate per la qualità delle foto ma ho la mia macchina in assistenza e queste sono fatte con un n96... Mad
3 Re: Nero gomme il Sab 8 Ago 2009 - 15:19
Bello Il DP.
Stavo giusto cercando il sostituto del meguiar's tire gel, perchè ne cerco uno non olioso.
Il Dp è a base d'acqua giusto? Oppure il pinnacle?
Io sono propenso a prendere tutto il kit ruote Dp però.
4 Re: Nero gomme il Sab 8 Ago 2009 - 15:24
si bello il dp, intenso ma discreto!
5 Re: Nero gomme il Sab 8 Ago 2009 - 15:33
cliotto81
io sulla mia uso una specie di lacca spray che trovo al norauto qua in zona...e per pulire la gomma quando vado al lavaggio ci spruzzo un po di chante clair... Very Happy
6 Re: Nero gomme il Sab 8 Ago 2009 - 18:53
Carlos
Io uso (a casa) un prodotto della Sonax in schiuma. Se dato con criterio, fa la gomma bella pulita, ma non lucida e non cola sui cerchi. Se si esagera, fa un macello.
Al lavoro uso un prodotto contenuto in una tanica rosa senza marca, ma dal nome "rotabrill". Sulla tanica da 25l, c'è una piccola etichetta... 06/1987...però funziona! lol!
7 Re: Nero gomme il Sab 8 Ago 2009 - 20:36
Carlos ha scritto:Io uso (a casa) un prodotto della Sonax in schiuma. Se dato con criterio, fa la gomma bella pulita, ma non lucida e non cola sui cerchi. Se si esagera, fa un macello.
Very Happy Very Happy Very Happy sei unico! Very Happy Very Happy Very Happy
8 Re: Nero gomme il Sab 8 Ago 2009 - 20:45
Carlos
Hehehehehe...mi ci metto d'impegno!
9 Re: Nero gomme il Lun 17 Ago 2009 - 16:59
alfetta
Personalmente la gomma così lucida non mi sa di pulito ma di unto. Mancano però le foto della gomma a prodotto asciutto (non rimangono così vero??). Io uso il classico pulisci gomma liquido molto diluito (1:10-15) in luogo del 1:3-5 consigliato. Asciugato il prodotto la gomma ha il colore di quando la compri nuova ovvero semilucido. Per stendere il prodotto meglio del pennello non credo ci sia nulla.
10 Re: Nero gomme il Lun 17 Ago 2009 - 17:48
le foto sono state scattate circa 5 minuti dopo l'applicazione. l'hot shine rimane abbastanza lucido mentre il gel della dp, come quello della pinnacle che ho provato sulla mb classe s qualche giorno fa, danno un bellissimo effett: vivo ma molto più naturale.
11 Re: Nero gomme il Lun 17 Ago 2009 - 21:42
provato il dp semplicemente fantastico , ne ho messo poco ma in due passate , ieri dopo una settimana la car è stata lavata solo con lancia e vi assicuro che ancora si vede ne basterebbe una goccia per gomma e sarebbero fantastiche............avrei una domanda per il nostro admin ma il dp si può usare anche sulle guarnizioni esterne???
12 Re: Nero gomme il Mar 18 Ago 2009 - 1:01
Si bel prodotto, appena termino il meguiar's passo al Dp anche io.
13 Re: Nero gomme il Mar 18 Ago 2009 - 9:39
vts79 ha scritto:provato il dp semplicemente fantastico , ne ho messo poco ma in due passate , ieri dopo una settimana la car è stata lavata solo con lancia e vi assicuro che ancora si vede ne basterebbe una goccia per gomma e sarebbero fantastiche............avrei una domanda per il nostro admin ma il dp si può usare anche sulle guarnizioni esterne???
in teroria si perchè comunque la sua funzione è anche quella di mantenere la gomma morbida ed elastica. in ogni caso sulle guarnizioni se ne dovrebbe dosare pochissimo altrimenti diventerebbero troppo lucide.
io però sarei più propenso ad utilizzare un prodotto come meg m40 oppure 303 aerospace protectant.
14 Re: Nero gomme il Mar 18 Ago 2009 - 17:04
vincenzo82
io uso questo
http://www.blackmagicshine.com/products.aspx/35/black-magic-tire-wet
e questo è il risultato
lo do con un applicatore e mi dura tanto!!
15 Re: Nero gomme il Mar 18 Ago 2009 - 19:40
ciao a tutti!
io uso il meguiar's in gel che mi da' un effetto molto sobrio e ravviva la gomma!
inoltre dura tantissimo ... anche dopo la pioggia!
poi ho "brevettato" un sistema x stenderlo bene e non sporcare il cerchio!
c'e ancora in catalogo il gel???
16 Re: Nero gomme il Mar 18 Ago 2009 - 20:45
francesco ha scritto:ciao a tutti!
si, è ancora in catalogo. io però ho provato anche il dp gel ed il pinnacle gel e non sono affatto male...
francesco mi sa che devi liberare dal brevetto la tua tecnica perchè ne vogliamo sapere di più!
17 Re: Nero gomme il Mar 18 Ago 2009 - 20:46
vincenzo82 ha scritto:io uso questo
che applicatore usi?
18 Re: Nero gomme il Mar 18 Ago 2009 - 21:57
vincenzo82
un applicatore meguiars
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142809/Meguiars-Pad-Applicator.aspx
spruzzo un pò sulla gomma e poi lo stendo con l'applicatore.
19 Re: Nero gomme il Mer 19 Ago 2009 - 9:54
quel nero gomme sembra simile al meguiar's hot shine, lo prendi In Italia?
20 Re: Nero gomme il Mer 19 Ago 2009 - 10:35
vincenzo82
si e no....... me lo prende un amico che lavora in una base Nato, in un negozio riservato ai dipendenti, lo pago circa 2 euro
21 Re: Nero gomme il Mer 19 Ago 2009 - 10:37
ah si ho capito...
22 Re: Nero gomme il Mer 19 Ago 2009 - 11:12
ho appena postato tutto quello che uso x il nero gomme ed e' sparito!!! Shocked Shocked Shocked Shocked
forse e' meglio postarlo in "GUIDE" se non va bene lo sposto!
23 Re: Nero gomme il Mer 19 Ago 2009 - 11:23
sparito? sicuro che non hai sbagliato qualcosa per errore?
24 Re: Nero gomme il Mer 19 Ago 2009 - 12:01
no! sicuramente ho sbagliato qualcosa!! Very Happy Very Happy Very Happy
anche perche' sto' facendo 3 cose contemporaneamente!
comunque ho postato in "GUIDE"!
Se non va' bene lo cancello
25 Re: Nero gomme il Mer 19 Ago 2009 - 12:25
alfetta
Il nero gomme postato per ultimo dà il senso di gomma pulita, ottimo!
