cerchi con polvere di ferro
+9
tidus
13 partecipanti
1cerchi con polvere di ferro Empty cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 21:32
tidus
tidus
Ragazzi non riesco a pulire i cerchi...iniziamo dalle foto:
cerchi con polvere di ferro 20130420202148cerchi con polvere di ferro 20130420202134cerchi con polvere di ferro 20130420202153
ho pulito prima il cerchio con LCDA SuperClean 1:10, successivamente essendo rimasta la polvere, credo di ferro?, che si vede in foto ho provato LCDA SC puro...niente da fare...poi ho provato la clay ma ancora niente...allora ho provato M105 con tampone in spugna, niente da fare, FG400 con tampone in spugna o panno e ancora niente...restano li....cosa uso?? Ironx o IronX pasta?? che differenza c'è? oltre all'ironx che non ho..posso provare altro?
2cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 21:35
Io proverei con cromobrill puro e ironx..lavorali con un pennello..
3cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 21:39
cerchi con polvere di ferro Logo_l10
4cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 21:41
IronX Wink
5cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 21:59
Ironx o rim7
6cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 22:03
Ironx e tarx
7cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 22:09
ironX è pane per lui,o ancora di più potente tarx
8cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 22:17
Quoto e non escludo un decontaminante per il catrame perchè potresti trovarne qualche traccia!
9cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 22:37
tidus
tidus
ironx è più potente del tarx? però io non credo sia catrame...quello è residuo di ferro...ci vedo meglio ironx...spray allora no quello in pasta?
10cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 22:40
Vedo alcuni puntini un pó grossi che potrebbero esser catrame, tanto male non gli fa, anzi Wink
11cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mar 23 Apr 2013 - 22:44
tidus
tidus
ma il catrame lo tolgo anche con lcda superclean puro...il problema è il ferro che non va via...
12cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 3:38
Io per il catrame riesco a rimuoverlo solo con i detergenti appositi! Rolling Eyes
13cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 6:25
Idem..il catrame riesco a eliminarlo solo con tarx..
14cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 9:48
IronX e Cromobrill sarebbero definitivi Wink
15cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 10:46
tidus
tidus
Ma il cromobrill riesce a rimuovere anche il catrame?
16cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 11:04
non l'ho mai provato sul catrame, ma credo di si....a me ha levato la morchia vecchia di 16 anni da un collettore di aspirazione Very Happy
17cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 11:23
tidus
tidus
Perché per rimuovere la polvere di ferro uso ironx...che senso ha prendere un'altro prodotto per rimuovere il ferro? Devo abbinare un prodotto che rimuove anche il catrame....se il cromobrill riesce a rimuovere anche il catrame è fantastico perchè per sporco normale usi cromobrill mentre in caso di residui di ferro ostinato usi ironx...
Mentre usare solo il cromobrill? Dite che per la situazione specifica e meglio metterci anche ironx?
18cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 11:51
MET
MET
fidati non c' e' sporco o incrostazione che tenga con il cromobrill......
e' il buldozzer dei detergenti Razz
19cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 11:55
Il Cromobrill è fantastico, ma bisogna essere sempre coscienti su quale materiale lo si andrà ad utilizzare e non lo utilizzerei per pulizie quotidiane, ma solo per pulizie straordinarie! Wink
20cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 11:58
tidus
tidus
Quindi dite che prendere sia ironx che crimobrill è inutile? Basta il cromobrill?
PS: considerata che nella disperazione ho provato un pulitore cerchi arexons....non è servito a nulla...
21cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 12:14
Residui Ferrosi (IronX o Cromobrill)
Residui di Catrame (TarX o simile..... serve un solvente.... un marcatore come IronX o acido come Cromobrill non sono indicati)! Wink
22cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 12:33
come pensavo Very Happy
23cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 13:57
tidus
tidus
lo splendorlega rispetto al cromobrill è molto meno forte?
lo spendorlega si trova anche nei negozi mafra..il cromobrill no...
24cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 14:00
lo splendorlega è anche ottimo, solo che anche questo lo userei in casi particolari!
25cerchi con polvere di ferro Empty Re: cerchi con polvere di ferro Mer 24 Apr 2013 - 14:05
Si, è meno forte essendo un pulitore "quotidiano", forse usandolo puro (ma solo con la versione professionale) potresti risolvere qualcosa (ma a quel punto prendi il Cromobrill)! Wink
Quello che trovi normalmente nei negozi è lo splendorlega versione commerciale, già diluito e pronto all'uso...... con quello non risolveresti nulla....... è indicato per la normale pulizia dei cerchi! Wink
