Far risplendere il vano motore (non il motore)
+6
metansk
bengio88
rich#
lucam3e30
10 partecipanti
lucam3e30
Il mio vano motore e motore stesso, sono sempre puliti....Però il vano, all'altezza dei duomi e nelle vicinanze risulta invecchiato, anzi sembra ci sia uno strato di cera gialla.l'ho capito togliendo il trasparente dell'adesivo che riporta il codice vernice al quale era attaccato una specie di polvere gialla..
con cosa tratto? clay sicuro....e poi dovrò provare con il 160?
Far risplendere il vano motore (non il motore) Dsc00217
Far risplendere il vano motore (non il motore) Dsc00218
Trovi tanti trhead che parlano di questo argomento.. Usa il tasto CERCA Smile dai un occhiata alla sezione I vostri lavori
Io proverei prima a sgrassare il tutto con d108 e d101 e pennello. Poi dopo clay nelle parti verniciate, un abrasivo da passare a mano con pad giallo, un polish da finitura e poi la protezione.
Si le plastiche le ravvivi con d160 o PERL
Far risplendere il vano motore (non il motore) Logo_l10
lucam3e30
Grazie Alessio...comunque intendevo il 130 e non il 160... Avevo cercato dei post. ma il problema mio non è il sudiciume ma lo strato giallo simile alla cera.
se qualcuno ha avuto lo stesso problema....
grazie
Vai con un decerante tipo d108 e clay. Smile
lucam3e30
Vi invio delle novità: ho provato con il 130 aspettando sino a 25-30 minuti ma niente. Ho provato allora con decaflash e niente ancora e poi con la clay. ovviamente ho lavorato con un pennello o una spazzola morbida.
La pellicola gialla, ora salta via un po di più ma sempre con l'unghia, certo non con gli arnesi nominati.
forse ci vorrebbe proprio un prodotto per decerare. Vorrei proprio togliere quello brutto strato per far tornare a splendere il vano motore ed in particolare i duomi....
ecco le foto dopo l'applicazione
Far risplendere il vano motore (non il motore) Dsc00219
Far risplendere il vano motore (non il motore) Dsc00220
rich#
rich#
Prova con il 108..
complimenti per il vano, chissà di cosa sarà... Very Happy
a me sembra una sorta di colla, prova con decaflash o WD 40 e microfibra. con il pennello non dovresti riuscire a rimuovere la presunta colla.
lucam3e30
Alessio ha scritto:a me sembra una sorta di colla, prova con decaflash o WD 40 e microfibra. con il pennello non dovresti riuscire a rimuovere la presunta colla.
Non saprei cosa sia. è presente anche sull'altro duomo.
Forse potrei provare a scaldarla e poi applicare i prodotti da te elencati...?
sicuri che non sia un trattamento anticalore ?
bengio88
bengio88
Ma è una M3??? Di che anno?? Razz
lucam3e30
Berserk ha scritto:sicuri che non sia un trattamento anticalore ?
Non credo.anche perchè in quella zona c'è poco da proteggere.
lucam3e30
bengio88 ha scritto:Ma è una M3??? Di che anno?? Razz
Non vorrei andare in OT....comunque è una evo2 del 1988. Very Happy
bengio88
bengio88
Stupenda! Insieme al 190 Evo II erano due regine della strada contese ed amate da tutti!
Perdonate l'OT Embarassed
Ps: Se è permesso senza sporcare troppo il post, metti qualche foto in più! Razz
Prova con i prodotti che ti ho detto.... e vedi un pochino se riesci, anzi dovresti risolvere Smile
lucam3e30
Grazie...e ancora oggi sono amate anche dai piloti stessi fidati! appena posso inserirò le foto nella mia presentazione.
lucam3e30
Alessio ha scritto:Prova con i prodotti che ti ho detto.... e vedi un pochino se riesci, anzi dovresti risolvere Smile
OK, le proverò tutte e poi vi aggiorno. Very Happy
metansk
metansk
SE di cera si tratta potresti provare anche crudzilla della dodo juice....
se invece è colla o qualcosa con struttura polimerica allora forse ci vuole qualcosa di più forte?!..
Di che anno è la macchina??
Secondo me è un protettivo.. o anticalore o anticorrosione... a prescindere dalla zincatura della carrozzeria..
http://www.hairteca.it
lucam3e30
Allora...dopo una lunga ricerca (2 ore) ho scoperto che si tratta di Cosmoline, http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmoline una sostanza protettiva che la bmw (e non solo) utilizzava molto sulle proprie auto e specialmente nel vano motore. Tanto è vero che auto di quel periodo hanno delle parti del motore con macchie gialle. Ora mi spiego, forse, anche quello strato protettivo che ho nel sottoscocca per il quale avevo aperto una discussione pensando fosse grafite.Le concessionarie all'epoca pare non riservavano troppe cure nel rimuoverle come invece dovevano.
La maggior parte dei detailer affermano che toglierlo non è facile e pare che risultati maggiori si hanno se la si calda (sembra che fonde a 52 °C) e utilizzare prodotti come questo http://www.ebay.com/itm/Oil-Flo-Safety-Solvent-Cleaner-Cleaning-Spotter-1-GAL-/200518132195
oppure questo http://www.stableenergies.com/Wurth-Citrus-Degreaser-18oz/productinfo/CC-CITRUS/
o ancora http://www.3m.com/product/information/General-Purpose-Adhesive-Cleaner.html e http://www.amazon.com/Zymol-Strik-Engine-Cleaner/dp/B000OQBLE4
oppure hanno utilizzato anche acqua ragia.
io proverò con quello che ho, scaldando lo strato, ma non disdegnerei neanche l'acqua ragia, non la vedo molto aggressiva.
Che ne dite?
Ultima modifica di lucam3e30 il Mer 25 Gen 2012 - 18:08 - modificato 3 volte.
Per proteggerla da cosa? Se fosse come quella del sottoscocca e' per il sale antigelo.. O altre cose corrosive..
lucam3e30
Cosa devo dirti...io ricordo che anche le Mercedes dovevano essere decerate.loro parlano di una difesa dalla ruggine, però anche a me non torna. comunque ho trovato riscontri anche su forum porsche e vw con problemi simili
Autoline
Ciao Ti suggerisco un prodotto antisilicone che è facilmente reperibile presso un rivenditore di colori,rispetto all'equivalente 3M Cleaner costa sensibilmente meno ed è uguale come applicazione e risultato.
Per l'applicazione esistono dei panni usa e getta in tessuno non tessuto offrono il vantaggio di non impiegare la preziosa microfibra...........
Autoline ha scritto:Ciao Ti suggerisco un prodotto antisilicone che è facilmente reperibile presso un rivenditore di colori,rispetto all'equivalente 3M Cleaner costa sensibilmente meno ed è uguale come applicazione e risultato.
quoto ragazzi, per quel tipo di lavoro Wink
lucam3e30
ragazzi ecco i risultati ottenuti con phon, Clay,acquaragia, e decaflash. poi meg 105 + 205 e Zaino
[img]Far risplendere il vano motore (non il motore) Dsc00221
[img][url=https://servimg.com/view/12186725/34]Far risplendere il vano motore (non il motore) Dsc00222[/img]
[img]Far risplendere il vano motore (non il motore) Dsc00223[/img]
[img]Far risplendere il vano motore (non il motore) Dsc00224[/img]
decisamente meglio Wink
