Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX
1Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Empty Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Mar 13 Apr 2010 - 15:15
ch1cc0
ch1cc0
Sconvolto nel corpo e nella mente dall'influenza, tra uno starnuto e l'altro mi è tornato in mente di avere nel cassetto questa cera qui della megs, comprata quando ancora non conoscevo lacuradellauto:
Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX 1157112_500x500
solitamente le usavo nel seguente modo: ad auto pulita spruzzavo sulla carrozzeria e con un panno in microfibra cobra la stendevo, lasciavo seccare e rimuovevo.
Questo utilizzo mi lasciava pero' un po' scontento perchè nel momento in cui nebulizzavo la cera alcune particelle andavano sempre sui vetri o sulle plastiche (ovviamente non mascheravo).
Allora l'idea era quella di spruzzare la cera sull'applicatore in microfibra della cobra QUESTO per intenderci, e successivamente stenderlo sulla carrozzeria.
Che ne pensate?
2Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Empty Re: Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Mar 13 Apr 2010 - 15:22
IvanTO
IvanTO
Si, perchè no?
Alla fine un problema dei prootti spray è che secondo me è più facile farli andare dove non si deve piuttosto che nelle zone desiderate.
Penso che sia un problema comune ritrovarsi a prendere la mira nel bel ezzo del cofano e quando finalmente si spruzza tutto il prodotto finisce sul parabrezza...l'unica è utilizzare un prodotto per stendere con le caratteristiche di assorbire poco prodotto (altrimenti se ne consuma uno sproposito e quasi tutto resta nell'applicatore) ma che sia abbastanza delicato da non fare danni alla vernice.
Quello che hai messo tu dovrebbe andare benissimo.
Che mi dite invece di questo pad?
3Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Empty Re: Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Mar 13 Apr 2010 - 15:34
ch1cc0
ch1cc0
Come applicatori ho quelli della megs gialli, devo dire che mi sono trovato bene, ho dato addirittura il 105 a mano su un solco e l'ho praticamente levato del tutto.
Della LC ho preso il kit di tamponi insieme alla Roto Dodo v1. Anche con quelli mi sono trovato bene per l'unica cosa che ho fatto, levare i graffietti sul paraurti posteriore che qualche simpaticone mi aveva lasciato. Dodo + LC Giallo e M105 = lavoro pressochè perfetto.
La vera lucidatura pero' la faro dopo che avro' testato bene la roto sulla macchina cavia, quella di mia mamma; quindi per la mia intendevo procedere ad un lavaggio accurato, eliminazione di qualche graffietto superficiale dovuto all'uso, poi dare una passatina di quella cera megs, visto che ho dato la NXT da poco.
4Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Empty Re: Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Mer 14 Apr 2010 - 22:52
p.tacchella
p.tacchella
Io invece posseggo questi Meguiar's Pad Applicator, ma devo ancora ricevere cere e quant'altro, vanno bene per le cere spray come quella sopra o la NXT o sono più indicati per quelle liquide?
Posso lavarli con acqua normalmente vero?
http://www.paolotacchella.com
5Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Empty Re: Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Gio 15 Apr 2010 - 13:32
bel prodotto l'ultimate quick wax...
io lo spruzzo direttamente sulla vettura e lo stendo subito con un pad: ne uso pochissima e non vi preoccupate nel caso un cui dovesse finire su plastiche e guarnizioni perchè non crea nessun problema. Wink
6Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Empty Re: Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Gio 15 Apr 2010 - 13:56
ch1cc0
ch1cc0
p.tacchella ha scritto:Io invece posseggo questi Meguiar's Pad Applicator, ma devo ancora ricevere cere e quant'altro, vanno bene per le cere spray come quella sopra o la NXT o sono più indicati per quelle liquide?
Sono identici ai miei. Li lavo con qualche spruzzata di 101 e acqua tiepida. Tornano nuovi.
@Admin
per andare via va va via, è che lo uso come finitura e vedere delle piccole particelle bianche sulle plastiche nere..... come dire, potrebbe portarmi alla follia! affraid
7Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Empty Re: Pazza idea Megs Ultimate Quick WAX Gio 15 Apr 2010 - 14:33
con l'ultimate puoi stare tranquilloperchè quelle particelle vanno via subito Wink
