Secondo acquisto: consigli
1Secondo acquisto: consigli  Empty Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 16:52
skinner
Ciao a tutti,
un mesetto fa ho scoperto il Vs. forum e ho subito comprato AP, SC, Perl, Daytona, varie microfibre e spruzzini in generale.
Tutto fantastico, dopo aver lavato gli interni la mia auto è rinata, le plastiche/guarnizioni sono di nuovo belle nere e sono ancora resistite dopo gli acquazzoni di questo Maggio.
Il SC è incredibile, ormai lo uso per tutto. Tra un pò lo uso anche per farmi la doccia Very Happy
Ora vorrei comprare qualche prodotto dedicato agli esterni.
Premessa: al momento una levigatrice non posso comprarla.
Prima di tutto comprerei un prodotto per il prelavaggio: il supermafrasol mi sembra troppo aggressivo e potente per il mio caso. La mia macchina cerco di tenerla il più pulita possibile, lo sporco più ostinato che può esserci è il sale d'inverno e durante l'anno generalmente solo fango preso in strada e smog. Pensavo al 4g, ma propenderei a comprare il kit 2g/4g così in caso di necessità ho il 2g con più potere sgrassante.
Avrei bisogno anche di un prodotto per pulire a fondo i cerchi: ho usato il SC (diluito 1:10) ma negli angoli dei raggi è rimasto un residuo leggero di polvere dei freni. Non ho ancora provato a fare un trattamento puro con SC. L'IronX fa il mio caso. Ma su 2 cerchi ho qualche pallino di catrame e quindi dovrei comprare anche il TarX.
Però ho trovato il TriX che nella descrizione sembra un sostituto di entrambi. Ma che resa ha? Quale delle due alternative scegliere?
Per il lavaggio e asciugatura ho già il necessario.
Visto che vorrei far risplendere un pò di più il nero metallizato della mia macchina, vorrei decontaminare e poi usare un sigillante. Ne vale la pena saltando il passaggio della lucidatura? Un anno e mezzo fa ho riverniciato tutta la parte anteriore dell'auto; c'è qualche sfrisetto che con una leggera lucidatura andrebbero via.
Per la decontaminazione inizierei con IronX (o va anche bene il TriX?) e clay bar.
Meglio il kit Dodo Juice o car pro per le clay bar? Con il kit Dodo Juice aggiungerei anche Optimum No Rinse Wash & Shine da usare come lubrificante per una seconda macchina, cosa che non dovrei fare con il kit della car pro.
Il mio grande dubbio sorge per quanto riguarda l'acquisto di un sigillante: conviene comprarne uno? So benissimo che non otterrei un risultato eccelso come nel caso in cui decidessi di lucidare la superficie, però sempre meglio una protezione in vista dell'estate, no?
Io comprerei lo Zaino Z2.
Da aggiungere alla lista della spesa anche Car Pro Eraser nel caso in cui dovrei usare il sigillante.
Per il momento ho finito con le domande Laughing
Grazie a tutti
2Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 17:03
il kit 2g e 4g è ok
per la polvere di ferro accumulata negli angoli dei cerchi va bene ironx, se poi prendi quello in pasta sicuramente va sprecato meno prodotto in quanto lo metti nell'angolino e lo lasci agire, senza dover spruzzare dappertutto.
tarx e ironx li prenderei separati invece che nell'unica soluzione trix
le clay vanno bene le car pro: hai tre "gradazioni" con un solo acquisto e poi ONR mi ci sono trovato davvero bene sia come clay lube che come QD.
una protezione male non fa anche se non fai una lucidatura (anche se il risultato cambia notevolmente)
ok per eraser se prendi un sigillante
3Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 17:06
kit 2g/4g e tec può fare al caso tuo
prendi tarx e ironx separati, se hai punti più tenaci c'è anche ironx paste
ironx puoi usarlo sulla carrozzeria per decontaminare a fondo ( anche tarx se dovessi avere catrame sulle parti basse esempio fiancate ) e poi clay ( io uso dodo e meg )
con il clay lube della dodo ne fai parecchie, è da utilizzare diluito 10:1
corretto l'utilizzo di eraser
se vuoi potresti prendere un coprente/glaze tipo black hole che però ridurrebbe un pò la durata del sigillante ma otterresti qualcosina di più in gloss ...
4Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 17:39
skinner
Grazie per le risposte.
Giovanni92 ha scritto:il kit 2g e 4g è ok
Ok, allora prenderò i 2 separati.
Ok aggiudicate.
Si lo so che cambia un bel pò il risultato, ma in questo momento sempre meglio di niente Smile
Berserk ha scritto:kit 2g/4g e tec può fare al caso tuo
Vedo quanto arrivo a spendere e poi decido se aggiungerlo.
A quanto pare sia le dodo sia le car pro sono buone; forse devo decidere in base al miglior microfibra compreso nel kit? Laughing
Forse mi confondo, però avevo letto che l'effetto del black hole dura poco, qualche giorno o una settimana. Se è questo, allora evito.
Molti prodotti che vorrei comprare non sono disponibili, non si sa tra quanto arrivano?
5Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 17:58
il black hole dura poco se lasciato da "solo" se sopra applichi una cera o un sigillante dura di piu l'effetto del black hole, quello che dura meno è l'effetto del sigillante
6Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 18:01
skinner
Giovanni92 ha scritto:il black hole dura poco se lasciato da "solo" se sopra applichi una cera o un sigillante dura di piu l'effetto del black hole, quello che dura meno è l'effetto del sigillante
Quindi va dato su prima?
E quanto durerebbe poi il sigillante?
7Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 18:09
si il BH si da prima della cera o sigillante
quanto durerebbe è difficile stabilirlo, dipende da diversi fattori...
8Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 18:12
skinner
Giovanni92 ha scritto:si il BH si da prima della cera o sigillante
Ok grazie.
Adesso leggo un pò sul forum di questo BH e poi deciderò sul da farsi.
Prima mi sono dimenticato di chiedere cosa mi consigliereste per applicare il sigillante. E per togliere il residuo, meglio un microfibra a pelo lungo?
9Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 18:22
un allrounder plus è ok, rimuovi con la faccia a pelo corto e rifinisci con quella a pelo lungo!
10Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 20:13
per l'applicazione io mi trovo molto bene con i pad gialli della meg Wink
11Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 20:28
Io invece con prodotti in crema preferisco i pad in microfibra! Wink
12Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mar 28 Mag 2013 - 22:52
skinner
Mi sa che compro entrambi, il pad costa 3 euro e il microfibra fa sempre comodo.
13Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mer 29 Mag 2013 - 11:14
skinner
Vanno bene questi pad?
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/lcda-1a-ultra-microfiber-applicator-pad.html
e come sigillante questo va bene?
http://www.lacuradellauto.it/zaino-z2-pro-sigillante-236-ml.html
14Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mer 29 Mag 2013 - 11:20
15Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Mer 29 Mag 2013 - 12:18
skinner
Ok, ordine effettuato.
Grazie a tutti per i suggerimenti!
16Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Ven 31 Mag 2013 - 12:08
skinner
Ieri è arrivato il pacco, con sorpresa ho trovato qualche gadget del forum Smile
Alla sera ho provato sul tettuccio la claybar fine su un quadrato 20x20; il risultato è stato un ritorno della carrozzeria bella liscia però non ho trovato quasi nessun residuo sulla clay bar.
Per riprova, ho testato un altro quadrato 20x20 nella parte inferiore della portiera e lì è diventata un po piu scura, ma non tanto.
Impressionante vedere la differenza tra la vernice liscia e la parte non trattata, si vede ad occhio nudo.
Per finire ho provato a stendere anche il sigillante, e ho tolto quel poco che è rimasto dopo pochi minuti, giusto?
17Secondo acquisto: consigli  Empty Re: Secondo acquisto: consigli Ven 31 Mag 2013 - 12:21
La claybar è eccezionale! Ok per il sigillante! Wink
