rotorbitale + cera + eventuali, consigli per l'acquisto!
+3
sorcio91
7 partecipanti
sorcio91
sorcio91
ciao a tutti ragazzi, visto che mi siete stati tanto d'aiuto la volta scorsa ho deciso di riaprire un topic per la nuova lista della spesa per dare una bella lucidata alla macchina.
modello: grande punto
colore: nero provocatore (metallizzato)
difetti: swirl vari e qualche graffio in giro
anno: 2006
attualmente leggendomi tutto il blog avrei pensato a questa lista della spesa:
ERO600 PRO + LCDA + Meguiar’s Kit
Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 60 ml +1A Tampone HP Soft Finishing 135 mm da applicare con la ero600
Dodo Juice Blue Velvet (Hard wax DARK) 30 ml + 1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing da applicare a mano perchè leggendo il blog c'è scritto che è meglio a mano, ma se si può fare con la ero600 tanto meglio Razz
Meguiar's Lambswool Wash Mitt - Guanto da lavaggio in agnello
LCDA BiPennello*
leggendo le varie descrizioni mi pare di capire che la ero600 + meguiar's kit è un buon compromesso per rimuovere abbastanza segni e darle una bella lucidata.
ma sono fortemente indeciso sugli altri prodotti, il sigillante l'ho scelto guardando un po' il forum perchè ho letto che dona molto gloss/lucentezza, ma se ce ne sono migliori consigliatemeli pure Very Happy
la cera dodo juice blue invece l'ho messa solamente perchè nella descrizione ho visto che era per il nero, e anche qui se c'è di meglio ditemi pure! (l'unica cosa ho visto che è preferibile quella hard che si dosa meglio)
quello che cerco io è una cera che duri tanto e che dia profondità e lucentezza al nero, visto che la macchina sta fuori tutti i giorni.
se servono panni in microfibra e tamponi in più ditemelo che li aggiungo alla lista Wink
a casa ho già:
- snow foam kit ma fra
- daytona
- last touch express
- clay bar car pro
- fast cleaner
- perl
- eraser
- diverse microfibre
grazie mille a tutti quelli che mi risponderanno Very Happy Very Happy Very Happy
Ultima modifica di sorcio91 il Mar 4 Giu 2013 - 1:33 - modificato 1 volta.
la ero la prenderei con il kit rupes, ti mancano le griglie per i secchi (o almeno una) e puoi valutare di prendere direttamente un kit di microfibra
Buono il consiglio di giovanni e sicuramente prevederei un tampone come Cool Wool per i segni più evidenti Wink
io punterei alla hybrid come protezione, contiene sia sigillante che cera e anche se non è specifica per un colore specifico, punterei nella lucidatura per guadagnare gloss!
sorcio91
sorcio91
intanto grazie delle risposte! cheers
Giovanni92 ha scritto:la ero la prenderei con il kit rupes, ti mancano le griglie per i secchi (o almeno una) e puoi valutare di prendere direttamente un kit di microfibra
perchè il kit rupes? è meglio? se si perchè? così almeno capisco Laughing
il kit rupes costa tanto di più, ho veramente bisogno di 4 polish?
griglie secchi ecc ce li ho già
Admin ha scritto:Buono il consiglio di giovanni e sicuramente prevederei un tampone come Cool Wool per i segni più evidenti Wink
cool wool funziona meglio dei "tamponi hp"? andrei a sostituire il giallo del kit ero600+meguiar's con il cool wool?
ciccante88 ha scritto:io punterei alla hybrid come protezione, contiene sia sigillante che cera e anche se non è specifica per un colore specifico, punterei nella lucidatura per guadagnare gloss!
quindi comprando la hybrid (se non sbaglio è questa vero? http://goo.gl/iin7g ) non avrei bisogno di comprare Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0 60 ml + 1A Tampone HP Soft Finishing 135 mm ?
cosa intendi per "puntare alla lucidatura per ottenere gloss"?
scusate le tante domande ma mi avete spiazzato in maniera esagerata lol!
Ultima modifica di sorcio91 il Mar 4 Giu 2013 - 1:37 - modificato 1 volta.
il kit rupes lo vedo piu completo, i tamponi rupes fanno guadagnare qualcosa a livello di stabilità della ero, i polish sono 4 ok possono sembrare tanti ma hai un range di combinazioni tampone/polish piu ampio in modo da trovare il miglior risultato.
il cool wool ha un taglio maggiore rispetto a quelli in spugna
sorcio91
sorcio91
quello che mi domandavo io è se con un'auto con vernice abbastanza decente come la mia mi convenga spendere 50€ di più per dei polish che userei una volta e basta..
pensavo (posso sempre sbagliarmi e ditemi se sbaglio) di riuscire a portare via il grosso con il meguiar's m105 + questo cool wool e poi usare m205 e il pad rosa per darle la passata finale per eliminare i segni lasciati dal m105... oppure mi manca qualche nozione? Very Happy
certo, già con 105 e cool wool otterresti bei risultati
sorcio91
sorcio91
ottimo, allora rimaniamo sul 105+205 che per iniziare sembra ottimo, più avanti magari mi prenderò una bigfoot Rolling Eyes
per il resto?
meglio mettere un sigillante oppure una cera+sigillante come la hybrid? sia come durata che come gloss...
Alla SNH dovresti aggiungere solo l'applicatore e avresti un ottimo compromesso tra durata e gloss!
Byrra12
Byrra12
Io prenderei SNH senza alcun dubbio, ha una resa paurosa, ne basta pochissima, con una confezione da 30ml ci fai 4/5 auto medie Smile
Correggetemi se sbaglio ma, il 105 non è un po' troppo secco per questo periodo dell'anno? io l'ho usato 3/4 settimane fa e si asciuga molto velocemente, non sarebbe meglio un s3 o fixer? Rolling Eyes
Io da novellino credo sia più semplice fg400 rispetto a m105, a parte il fatto che taglia di più..si lavora più a lungo e riesci a capire quello che stai facendo
sorcio91
sorcio91
ciccante88 ha scritto:Alla SNH dovresti aggiungere solo l'applicatore e avresti un ottimo compromesso tra durata e gloss!
1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing questo va bene? oppure quelli gialli della meguiar's? oppure posso passarla con la ero600?
Byrra12 ha scritto:Io prenderei SNH senza alcun dubbio, ha una resa paurosa, ne basta pochissima, con una confezione da 30ml ci fai 4/5 auto medie Smile
anche se lucido nel seminterrato?
tav86 ha scritto:Io da novellino credo sia più semplice fg400 rispetto a m105, a parte il fatto che taglia di più..si lavora più a lungo e riesci a capire quello che stai facendo
non ho difetti immensi da eliminare, non vorrei che dopo bisogna per forza passare un polish intermedio tra fg400 e m205 per eliminare i segni lasciati... già su consiglio di admin passerò il compound con il pad "cool wool" che dovrebbe tagliare di più... non vorrei trovarmi con più righe di prima Razz
Dopo fg400 puoi passare direttamente a m205!con cool pad non mi ha lasciato nessun segno (ma prima del cool pad prova un tampone meno aggressivo)
Io comunque posso parlare solo per trasparenti duri per il momento
sorcio91
sorcio91
è che io non avendola mai lucidata non so come si comporta il trasparente... magari metto il cool wool nell'ordine ma uso prima un tampone meno aggressivo e se non vanno via i segni ci passo con il cool wool...
Esatto, parti sempre dal meno invasivo
Byrra12
Byrra12
In genere i trasparenti italiani sono abbastanza morbidi, a me è bastato Fixer con tampone giallo per rimuovere gran parte dei difetti.....Non iniziare subito con il cool wool, prova sempre la combinazione più leggera all'inizio, cosi eviti di portare via troppo trasparente inutilmente Wink
sorcio91
sorcio91
quindi il nuovo carrello della spesa sarà:
Car Pro Cool Wool 130 mm
Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant 30 ml da stendere con 1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing va bene oppure è meglio con un tampone diverso?
LCDA BiPennello*
ora nuove domande:
- ho bisogno di altri tamponi o riesco a fare tutta la macchina con uno solo?
- ironx serve oppure basta decontaminare con le claybar che ho in casa?
- che microfibra mi consigliate per:
------ rimuovere m105
------ rimuovere m205
------ rimuovere super natural hybrid
grasssssieee Very Happy
prenderei almeno 2 tamponi per tipo
ironx aiuta sicuramente prima di passare la clay
microfibra per la rimozione dei polish va bene un terry towel, a volte puo capitare pero che il trasparente sia talmente delicato che si segna con un panno del genere e quindi se è cosi hai bisogno di un panno bello morbido come un gold plush.
per la rimozione della supernatural o miracle towel o meglio ancora deluxe 600 sembre della cobra
sorcio91
sorcio91
cosa cambia tra i tamponi lisci e ondulati?
ogni quanti pannelli devo cambiarlo il tampone?
con 2 riesco a fare metà macchina con uno e metà con l'altro?
e poi cosa più importante come faccio a capire quando è ora di cambiarlo?
Byrra12
Byrra12
I tamponi ondulati si usano più che altro su lucidatrici rotative, così la superficie si scalda di meno.
Ogni volta che finisci un pannello, il tampone é da pulire, con aria compressa e con l'aiuto di una spazzola almeno e, quando é saturo di prodotto (compound o polish) lo cambi e inizi con uno nuovo Wink
Aggiungerei l'eraser per controllare il lavoro dopo aver eliminato gli oli del compound! Per la cera è ok il finishing...io generalmente uso i finger mitt e sono molto comodi!
sorcio91
sorcio91
Perfetto, eraser ce l'ho!
La super natural si da a mano vero? Con la ero viene un macello?
Come nastro da mascheratura va bene il 3m 3030( verde che vendono sullo shop) oppure è meglio il 3m 3434( quello azzurro che si vede ultimamente ovunque)??
Grazie veramente tanto degli aiuti! Smile
Byrra12
Byrra12
Dipende che supernatural prendi, con lo stick da 60ml puoi usare la ero, mentre il vasetto da 30 è più comodo darla a mano. Il nastro io sto usando quello verde e mi trovo abbastanza bene, non ho mai provato quello azzurro Wink
sorcio91
sorcio91
Ho sentito anche tramite la pagina FB di lcda e mi hanno consigliato quello verde!
Mentre la supernatural prendo la hybrid che dovrebbe essere una cera hard (giusto?) quindi la devo stendere per forza a mano?
