Considerazioni Fixer + Denim Pads 2000 + Reflect + Surbuf
fabio330ci
in questi giorni sto lucidando (finalmente) la mia Bmw , aprirò un topic a parte con i dettagli del lavoro.
Premetto che utilizzo la roto Das 6 con tamponi da 5 pollici, raramente 6.5 pollici
Mi sono orientato sul Fixer e sui tamponi Denim Pads poiche la vettura ha una marcata buccia d'arancia, sicuramente dovuto a una riverniciatura o solo al fatto che bmw le vernicia cosi.. questo ancora non l'ho capito. Smile
Vi anticipo che la buccia d'arancia è tosta da togliere e credo che utilizzando la roto, solo l'S0 con carta abrasiva 120 possa eliminarla in modo evidente, l'accoppiata fixer+denim la appiattisce sensibilmente, ne migliora il gloss, la stonda.
Il fixer a mio avviso taglia piu del M105 che ho usato diverse volte, questo non dovuto al denim pads che ho utilizzato ora ma a parità di tampone ho notato che è piu abrasivo. Swirl e rids sono velocissimi da togliere , basta pochissimo prodotto per "lucidare" nel senso stretto del termine la superficie.. ma questo non basta...
Il tempo di lavorazione è cortissimo, tempo di stendere il prodotto a vel. 3 e lavorarlo a 4 / 5 che si asciuga completamente ma nonostrante tutto continua a lavorare.
Allungarlo con una spruzzata d'acqua aiuta a far scivolare meglio il tampone e permete di effettuare qualche passata in piu.
Il denim pads non scivola , è nervoso, pastoso e necessita di controllo, si imbratta molto facilmente e deve essere lavato ogni 2 pannelli circa (utilizzo di poco prodotto).
Credo che per eliminare lievi difetti in breve tempo il fixer sia un ottimo prodotto a mio avviso migliore del M105 (parere personale).
Quanto al Reflect, mi ha colpito di piu, sopratutto grazie al tampone Surbuf che è uno spettacolo.
Il reflect a differenza del fixer è molto piu lungo, scivola, con il tampone in microfibra si stende con piu facilità e lo si puo utilizzare fino alla completa rimozione e il tampone resta perfettamente pulito e secco, a mio avviso questo reflect ha piu gloss rispetto al M205 ma meno potere abrasivo.
(scusate se faccio riferimenti a m105 e m205 ma ritengo siano i prodotti piu conosciuti e testati qui sul forum)
Questa è la foto di com'era il cofano anteriore subito dopo l'uso della clay-bar.
Considerazioni Fixer + Denim Pads 2000 + Reflect + Surbuf 8yxg
Considerazioni Fixer + Denim Pads 2000 + Reflect + Surbuf Srdm
questo il risultato dopo 2 di roto  Arrow
Considerazioni Fixer + Denim Pads 2000 + Reflect + Surbuf I6lp
http://www.tools-assistant.it
Condivido le considerazioni sui polish: Fixer in particolare taglia molto ed è più pulito oltre che estremamente sincero.
Lavorare con Denim e rotorbitale non è semplice ed il risultato che hai ottenuto denota molta pazienza e studio del ciclo. Con una rotativa si fa decisamente prima.
Bella analisi e grazie per averla condivisa.
-DaViDe-
-DaViDe-
non ho capito l accostamento Reflect e Surbuf, non sono tamponi da taglio?
E fixer taglia più di m105 a parità di tampone?
fabio330ci
@Davide, si indubbiamente sono tamponi da taglio ma si ottengono migliori risultati in minor tempo rispetto a un tampone in spugna.
@tav86, secondo me si, l'M105 è piu lungo e unge di piu, il fixer è piu corto e piu pastoso, valutando i risultati dopo aver pulito con Ereaser, secondo me il fixer è piu abrasivo. (questa è una mia impressione per carità)
Piccolo O.T : Il fixer con il tampone Meguiar's cutting Pad : questo, ha un taglio davvero notevole e in breve tempo.
I Surbuf sono stati lanciati come tamponi per far tutto. Ed in teoria così è. Chiaro però che la finitura che si ottiene con una spugna adatta associata a Reflect è superiore Wink
