Consiglio su Wrapping fai da te
1Consiglio su Wrapping fai da te Empty Consiglio su Wrapping fai da te Gio 6 Giu 2013 - 21:12
Ciao ragazzi..
volevo provare a fare un frapping o al mio tetto o al mio cofano..o agli specchi..
volevo qualche consiglio..
Ho la pistola phoon.. 400/800°C .. per il resto come procedere? meglio essere in due per grandi superfici?
meglio iniziare con qualcosa di piccolo per prendere dimestichezza?
su e bay ci sono delle pellicole.. mi date qualche consiglio su cosa prendere?
grazie
http://www.hairteca.it
2Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Gio 6 Giu 2013 - 21:28
ci sono molti utenti sul forum che fanno questo tipo di lavori. Se ti interessa puoi contattarne qualcuno.
Consiglio su Wrapping fai da te Logo_l10
3Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Gio 6 Giu 2013 - 23:35
-SiMo-
-SiMo-
Per superfici grandi conviene essere in 2... Le qualità migliori sono 3M ed APA, altre non ne conosco...il mio consiglio è quello comunque di cominciare con qualcosa di semplice e piccolo in modo da capire meglio come funzionano queste pellicole...
4Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Ven 7 Giu 2013 - 9:30
Il cofanino anteriore della smart avevo pensato per iniziare..
Su e bay si trovano quelle pellicole? Non volevo spendere molto.. Giusto x la prima volta, ma ovvio che il prodotto valido rende piu facile la vita..
La superficie come va preparata?
Il phoon?
5Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Ven 7 Giu 2013 - 16:07
Cia91
Cia91
Io ho wrappato un pezzo del mio para posteriore, e alcuni particolari agli interni. Se vuoi un lavoro duraturo prendi pelicole buone, io uso 3m. Quella pistola mi pare un po esagerata, stai attento a non squagliare la pellicola, fossi in te per prendere dimestichezza userei un normale phon, e gia con questo non bisogna esagerare...
Per pezzi grossi tassativo essere in 2, aiutati con calamite e scotch per posizionare la pellicola prima di attaccarla, cosi eviti di attaccarla storta... Gli specchietti sono ardui da fare, se tanto bombati, il cofano dovrebbe essere una delle parti piu facili insieme al tetto.
6Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Sab 8 Giu 2013 - 9:57
Grazie Cia91 ..
Ma dove trovo le pellicole 3m?
7Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Dom 9 Giu 2013 - 18:50
Cia91
Cia91
ebay direi...
8Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mar 11 Giu 2013 - 14:31
Sulle plastiche sottoparaurti si possono mettere? Quelle grezze..
Ditemi di si che ho gia pronti due pezzi :-) eheh..
9Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mar 11 Giu 2013 - 17:31
Cia91
Cia91
Si, ma all' esterno penso proprio ti durino nulla... Non sono fatte per superfici ruvide Very Happy
10Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mar 11 Giu 2013 - 19:35
Dici??
Comunque quando si tolgono rimane qualcosa sulla superficie?
11Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mar 11 Giu 2013 - 20:26
dna86
alex81 ha scritto:Dici??
rimane colla ma basta un pò di antisiliconico e una lucidatina
sempre che prima non hai cotto la vernice con il phon
http://questionedidettagli.com
12Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mar 11 Giu 2013 - 20:48
Dici sia facile cuocere la vernice? mica va fusa la plastica...
se provassi a metterla sulle plastiche grezze.. poi per rimuovere eventuali residui di colla l'antisiliconico si può usare ugualmente?
13Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mar 11 Giu 2013 - 21:42
dna86
diciamo che per un buon lavoro duraturo va applicata su superfici lisce e che permettano di far presa alla colla
cuocere la vernice vuol dire che hai bucato la pellicola e sei stato ancora li
14Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mar 11 Giu 2013 - 22:22
beh prima allora ci lascio le dita :-)
ma facendo un tetto per esempio.. che non ha modanature per coprire i risvolti.. il taglio con il cutter della pellicola.. lo si fa direttamente con la pellicola incollata al tetto ormai posata definitivamente? non si riga il trasparente?
15Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mar 11 Giu 2013 - 22:47
dna86
Certo che lo righi ecco che qui entra in gioco esperienza e mani di fata
16Consiglio su Wrapping fai da te Empty Re: Consiglio su Wrapping fai da te Mer 12 Giu 2013 - 19:53
beh basta essere delicati.. poi in uno spigolo non credo sia visibile un'eventuale segno al trasparente ( ovvio meglio non farne )
