Auto nuova: insetti e catrame + dubbio su prodotti acquistati
mwing
Salve a tutti, so che potrebbe essere un argomento già trattato ma leggendo gli argomenti di questo forum si parla di prodotti da usare con macchina sigillata e cerata, mentre io ho una macchina da gennaio e l'ho solo lavata due volte, con i prodotti acquistati grazie ai vostri suggerimenti e usati con tanta paura...
Vedo che i residui degli insetti rimangono sempre , dopo lavaggio con 2 secchi con Mafra 4g e guanto in micro.
Vi chiedo quindi qual'è il prodotto piú adatto da usare direttamente per rimuovere i residui, tipo spray o altri.
Ho inoltre notato macchie di catrame (credo,  era gommoso e rimovibile ma non tutto...) sui cerchi in lega: li ho rimossi grossolanamente ma non definitivamente , cosa usare?
Infine, ho acquistati CAR Pro Reload 400 e mi hanno consegnato il flacone con uno spruzzino da avvitare con il tubo piú lungo del flacone...hanno sbagliato o mi manca qualcosa? Non va usato puro nel suo flacone, come da foto in negozio on line?
Per il catrame ecc puoi usare tax..mentre per il reload vai tranquillo..avvita l'erogatore così com'è e spruzza..Wink
mwing
Il Tarx dici?
Anche sui residui degli insetti o escrementi di uccelli? Non si rovina la carrozzeria?
E per il Reload, devo ripiegare il tubo e infilarlo? Ma che strano ...
per i residui, se veramente sono residui e non insetti che hanno lasciato il segno sul trasparente, con un lavaggio sgrassante e claybar vanno via ma normalmente se non sono eccessivamente vecchi vanno via con il lavaggio! per il catrame e gli insetti quoto per il tarx, che può essere usato anche sulla carrozzeria! il reload può essere usato puro, non mi è mai capitato di trovare il tubo di pescaggio più lungo ma basta tagliarlo leggermente e il gioco è fatto!
per quanto riguarda lo spruzzino del Reload puoi staccare il tappino di pescaggio, a fine tubo, tagliare la parte in più (è lo stesso spruzzino della confezione più grande) e riattaccare il tappino Wink
mwing
Grazie. Leggo molto le discussioni, e sono un po' confuso...
Pare che se sono insetti si usa un prodotto, se sono residui un altro, se sono escrementi un altro ancora... Ma non esiste un prodotto che va bene per tutte le tracce sulla carrozzeria? spruzzi, lasci agire e risciacqui, da tenere sempre in macchina...
Ho letto del d155 o un altro qd, ma si consiglia a anche il d108, il tarx, e poi quelli specifici come il puliscinsetti .... Io non sono esperto e non vorrei buttare i soldi o rovinare l'auto nuova....grazie
Il d108 è uno sgrasatore e puoi usarlo in fase di lavaggio, il d155 un quick detailer ed usarlo per eliminare le contaminazioni prima che intacchino il trasparente, quindi un pulitore veloce da tenere sempre in auto! Il d108 però è abbastanza aggressivo per la protezione, a questo punto puoi usare o il superclean o ariapura in fase di prelavaggio; a limite li lavori con un pennellino! In caso di residui ostinati segui con la claybar a carrozzeria pulita!
mwing
Quindi adesso l'unica cosa che mi resta da fare è effettuare un altro lavaggio, con prelavaggio con supercleaner o ariapura, giusto?
Se consigli ariapura io ce l'ho, l'ho comprato per gli interni, non sapevo andasse bene anche per la carrizzeria, immagino con diluizione 1:20, giusto?
Altrimenti ho già acquistato il mafra 2g, va bene lo stesso ?
se l'auto non è protetta puoi fare il prelavaggio col 2g, magari in diluizioni abbastanza basse sul muso e lavorarlo prima di risciacquare con un pennellino a setole morbide.
Ariapura è ok anche sulla carrozzeria!
mwing continuiamo il discorso qui senza scrivere su due post.
mwing
ciccante88 ha scritto:mwing continuiamo il discorso qui senza scrivere su due post.
Si scusa, ho fatto cross posting, ma era per evitare di fare qui domande su altri prodotti. E poi c'e l'inesperienza: potrei andare ad un lavaggio a rulli e spendere 8 euro in 10 minuto la macchina è pulita, ma ho paura che si graffi ....
Allora scopro questo forum nel quale ci siete voi che date ottimi consigli, ma giustamente vi fanno mille domande perchè ci sono 10 esperti e 1000 novelli. Potrebbe essere positivo scrivere guide al contrario: non solo le guide sui prodotti ma guide sui problemi. Ad esempio, per il catrame questo, per lo sporco quell'altro, per i cerchi quell'altro ...
Vabbè , mi sono lasciato prendere.... Grazie ancora dei consigli.
mwing
Si si, lo uso , li ho letti quei messaggi ed altri non citati da te. Io non parlavo di post aperti da utenti, ma di guide per argomento.
Senza polemica, è chiaro....
Grazie ancora.
in basso a sinistra trovi le guide divise per "step"
http://www.lacuradellauto.it/blog/
