In casa ho trovato questo...lo conoscete?
byfede
byseba
byseba
byseba
Ciao a tutti...guardando tra i cassetti ho trovato questo prodotto si chiama Jewelultra Diamondbrite?
A cosa serve?Vi allego una foto...Grazie
In casa ho trovato questo...lo conoscete? 16042010
byfede
byfede
hai in casa dei prodotti che neppure sai di avere eheheh...bea sebaaaaa!! Very Happy Very Happy
A occhio direi che è una cera con effetto "pulente"
http://www.solodettagli.it
per curiosità dimmi se fa un odore particolare tipo muffa, il colore e se è molto liquido...
si propone come un trattamento di lunga durata ma per mantenere viva la sua protezione ha bisogno di uno shampoo adatto ed un additivo da aggiungere.
Provalo, secondo me ha la funzione di un finish coat della extreme.
byseba
byseba
DSW ha scritto:per curiosità dimmi se fa un odore particolare tipo muffa, il colore e se è molto liquido...
Si ha un'odore tipo muffa..si presenta bianco e come consistenza tipo latte detergente.
luca1
l'avevo io prima sulla TT...lo gartantiscono come "brillantezza a specchio per 6 anni". 1 volta al mese devi dare un conserver, da dare tipo cera, ma lascia moltissimi aloni (ciofeca)...oltre al fatto che non è che sia lucidissima e l'effetto idrorepellente non è esagerato...
morale? io ho fatto una bella polishata e poi m21 + m26...spero di averlo tolto tutto, ma direi di si...
probabilmente ho sbagliato io a darlo, non do colpa al prodotto in se, che rimane molto famoso, soprattutto all'estero...
http://www.barmanfacile.com
ops mi ero dimenticato...dunque il prodotto dovrebbe essere un sigillante acrilico e polish non abrasivo in uno, in pratica dovrebbe essere lo stesso dei vari carlack68, klasse aio,jeff werkstatt prime,ecc
va bene se ti serve un polish non abrasivo e come base per un sigillante ad esempio,ecc
Walter scusa se mi intrometto... hai detto "base x sigillante"
Se ho capito bene i vari lime prime, lite e simili non sono adatti a fare da base x un sigillante...
Poi ho visto il tuo intervento, e anche quello sulla bmw 320...
Ma allora prodotti come questo (compresi black hole e affini), possono essere una buona base x quest'altra categoria di prodotti?
Carlo si questi prodotti acrilici (anche il Black Hole ha base acrilica ma come prodotto è comunque diverso, è un glaze quindi non ha nè la capacità di pulizia, nè la protezione degli atri prodotti che ho citato) vanno bene come base per sigillanti, li ho sempre usati senza problemi.
Per il discorso lime prime invece, in teoria dovrebbe ridurre la durata dei sigillanti ma io la sicurezza non ce l'ho di questo, i sigillanti hanno sono quasi tutti a base solvente e questi solventi in qualche modo vanno a pulire ciò che c'è sotto, tempo fa qualcuno fece una prova usando un sigillante, e questo riusciva tranquillamente a togliere il catrame, e se fa questo non mi meraviglierei per niente che vadano bene anche usando il lime prime, fai una prova a te che piace sperimentare Wink
Ok grazie Walter... proverò Twisted Evil
