Protezione auto appena riverniciata
+5
9 partecipanti
1Protezione auto appena riverniciata Empty Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 0:19
Come da titolo ragazzi..dovrei intervenire su un auto appena riverniciata causa atti vandalici (bianco gara abarth)..solo che ho dei dubbi..conviene aspettare un mesetto dopo che è uscita dalla carrozzeria??..pensavo di lavare e clayare senza correggere (in un mese non credo si creeranno swirl dato che non verrà mai lavata (conosco la proprietaria e la sua poca voglia di curare l'auto))..dato che non si hanno grosse pretese di gloss e che l'auto vive per strada,pensavo di sigillare con finish kare,magari proteggere i vetri con una passatina di reload..che dite??
Il discorso del mese vale soprattutto per la lucidatura ma la protezione puoi applicarla, magari usando una clay fine per eliminare eventuali resto della verniciatura!
Dici Alessio??..la mia "paura" è che la clay possa far danni su un trasparente appena steso..idem ironx..anche se penso che teoricamente,essendo appunto appena fatta,dovrebbe essere esente da contaminazioni..
Diciamo che anche se appena uscita dalla carrozzeria puoi lucidare e proteggere, il discorso di aspettare un mesetto vale per i nano. Se comunque il carrozziere lavora bene non c'è bisogno di lucidare..
http://www.detailingmilano.it
Grazie delle dritte dado..ma visto il carrozziere in questione non mi stupirei..Rolling Eyes
Per ora missà andrò solo di clay (no ironx??) e FK..mi serve qualcosa di resistente e duraturo
tunerz, scusa se approfitto del post.
In linea di massima (perché credo che cambi secondo la modalità di applicazione), in una scala da 1 a 10 (1 appena spruzzato, 10 indurimento totale) quanto è indurito un trasparente bicomponente a poche ore dall'applicazione? e dopo un mese? dopo quanto arriva a 10?
Smile
Io qui ho sempre letto che sarebbe meglio aspettare...
Per arrivare a 10 possono essere necessari anche due mesi (a patto che sia stato catalizzato correttamente).
Il valore immediatamente successi alla verniciatura dipende da troppi fattori: tipo di trasparente utilizzato, spessori creati, catalizzatore utilizzato, diluente utilizzato, modalità di cottura ecc...
Ok, grazie Antonio. Smile
Ma si può ipotizzare un range? Tipo "dopo una settimana può andare da 6 a 8 secondo [tutte quelle cose che hai detto]"... Sempre così, di larga massima, tanto per avere un'idea. Smile
10Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 19:34
Purtroppo no. E' pura chimica e quindi risente tantissimo delle variabili.
11Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 19:35
Pazienza. Grazie lo stesso. Wink
12Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 19:46
a me è capitato di lavorare su auto "fresche". La questione principale è di NON scaldare la vernice. Si presume che un'auto appena riverniciata non abbia bisogno di un ciclo di lucidatura pesante, al massimo si vorranno eliminare i segni della lana lasciati dal carrozziere. Diciamo che andando con la rotorbitale e una combo leggera si può stare abbastanza tranquilli, però come giustamente dice Antonio, le variabili sono tantissime e non si possono dare indicazioni valide per tutti i casi Wink
13Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 20:28
Quindi meglio aspettare per ora..magari mi limito a clay e una passata di FK giusto per proteggere..mi spiace vedere un gioiellino come quello in stato pietoso come ora..se si passa la mano sulla carrozzeria sembra di accarezzare un tronco di un albero!!
14Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 21:20
Io opterei, per lavaggio e protezione.
Salterei anche la clay, è appena verniciata .
Poi passato un mesetto comincerei a provare un po' di combo.. Sempre ovviamente partendo dalla più leggera.
15Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 21:40
ho paura però che stando all'aperto,qualche agente contaminante possa attaccarsi..e magari passando la cera rischio di far danno!!
16Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 21:44
alesoft, mi spieghi perchè non dovrebbe passare la claybar? non è una buona cosa dare una protezione con la carrozzeria contaminata
17Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 21:46
Secondo me ti stai preoccupando troppo...anche io ho fatto riverniciare il portellone, sono due settimane che sta li senza nessuna protezione e attendo di lucidarlo...comunque sia la vernice è asciutta...se vuoi proteggilo (quoto pelo per quanto riguarda la decontaminazione), male non gli fa!Wink
18Protezione auto appena riverniciata Empty Re: Protezione auto appena riverniciata Mar 2 Lug 2013 - 21:54
calcola Alessio che questa macchina vive per strada,senza garage e senza la minima cura..dato che poi passerà nelle mie mani,vorrei curarla al meglio!!
tunerz ha scritto:ho paura però che stando all'aperto,qualche agente contaminante possa attaccarsi..e magari passando la cera rischio di far danno!!
oddio, il rischio c'è sempre ma credo sia pur sempre basso, al momento. Non si può mai dire ma, a rigor di logica, così dovrebbe essere.
Forse rischi di più a far un ciclo completo ora che a stender solo una cera, no?
Esatto ghid..infatti per ora non ho intenzione di correggere..appena esce dalla carrozzeria vedo come è stato svolto il lavoro (presenza di buccia,sporchini ecc) poi al massimo eseguo un bel lavaggio e do una passata di clay fine giusto per star tranquillo,seguita da due mani di FK..stop
Grazie mille a tutti per i suggerimenti e l'aiuto
