Primo acquisto su auto nuova - non metallizzata
dadinino85
Buonasera a tutti,
come promesso eccomi a chiedere vostri lumi sui giusti acquisti e procedure da seguire...premesso che, oltre ai prodotti puri, ho bisogno che mi "facciate" voi la lista dei panni in micro necessari...essendocene tanti mi sono davvero perso nella ricerca  affraid
Detto ciò...io avevo pensato a quanto segue:
PRELAVAGGIO: Mafra 2G e LCDA SuperClean (parti più "dure" e cerchi)
LAVAGGIO: Foam di 4G
DETAILING: MA-FRA Fast Cleaner + ...quale clay lube?
INTERNI: LCDA AriaPura
VETRI: LCDA SuperClean + Ceriglass se necessario
SIGILLANTE: RELoad
ACCESSORI: TEC4 e TEC1000
Se reputate serva di più, oltre ai panni di cui ho chiesto aiuto in anticipo  Very Happy , dite pure.
Purtroppo non ho la possibilità di usare una canna dell'acqua, e quindi idropulitrice, per poter lavare l'auto in quanto vivo in un palazzo, pertanto pensavo di usare la TEC4 come spray e la TEC1000 come foam in modo tale da far fare tutto il lavoro ai prodotti. Vi chiedo pertanto eventuali consigli su come combinare un "prelavaggio" da autolavaggio con il successivo vero e proprio lavaggio a casa mia.
Avevo pensato di utilizzare, ovviamente più frequentemente, prodotti come l'Ecodry in modo tale da fare più spesso lavaggi senz'acqua.
Attendo graditissimi consigli e smentite se necessari...anche aggiunte di prodotti e accessori.
Grazie infinite!
Davide.
17hamsik
17hamsik
Ciao,
Benvenuto...
é necessario sapere che auto hai per valutare lo stato della stessa.
2G va bene, per le parti più difficili potresti utilizzare Ma-Fra PNT (prewash no touch), fontamentale valutare lo stato dello sporco.
ok
......mancano i prodotti per decontaminare.......
potresti prendere il set CarPro http://www.lacuradellauto.it/car-pro-3clays-ma-fra-fast-cleaner-kit.html e con la prova del guanto valuti lo stato della vettura.
ok aggiungerei delle spazzole
per i vetri opta per il proglass e il ceriglass è necessario se ci sono problemi sul vetro.
SIGILLANTE: RELoad
ok ma prenderei anche l'eraser.
per la microfibra, valuta il http://www.lacuradellauto.it/kit-cobra-2.html
2 secchi + 2 griglie, spugna o guanto per il lavaggio delle parti alte, spugna per le parti basse.
per i cerchi e i pneumatici non hai pensato a nulla?
dadinino85
Ciao, grazie per i suggerimenti.
Allora, la mia auto è una ford fiesta blu blazer, pastello...acquistata a fine Novembre 2013...quindi ha appena fatto 3 mesi. L'auto la lavo spesso ma con questa pioggia incessante faccio fatica ad essere costante...ora come ora è abbastanza sporca.
Quindi, per il pre-lavaggio suggerisci 2g + pnt, ma il pnt da nebulizzare su parti pre-2g?
Ok per il kit car-pro e per il proglass...purtroppo ho una riga parecchio evidente sul parabrezza anche se finissima...cosa posso abbinare al Ceriglass per alleviare? Non ho ancora la lucidatrice ma sarà il prossimo step, per ora tenderei a farlo a mano, anche se dovesse servire parecchio tempo per il lavoro  Very Happy .
L'eraser da metter prima del Reload, corretto?
Per pneumatici, cerchi e guarnizioni non ho pensato a nulla...cosa potreste suggerirmi?
Tutto il resto mi è chiaro.
Io prenderei o il 2G o il PNT alla fine svolgono lo stesso lavoro...per la riga sul vetro a mano non farai otterrai quasi niente se non forti dolori al braccio  Razz Razz  e comunque ti serve il tampone in rayon.
L'eraser va usato per preparare al meglio la superfice....anche se ho letto un post di Admin che non è fondamentale...dipende dal tipo di protezione...per un nano è obbligatorio. Per gli pneumatici prendi il perl ci fai quelli e tante altre cose...per le guarnizioni vai con il gummy...e sui cerchi....beh li dlux a palla!!
ORSO
ORSO
Certo o 2G o PNT, non c'è motivo di prenderli entrambi. Casomai aggiungerei un decaflash o tarX per puntini di catrame o altre zozzerie difficili. Se prendi SC va bene anche uesto come prelvaggio.
Eraser non è necessario, convengo, ma aiuta. Se lo prendi lo puoi usare per rifinire i vetri (pulisci con AP e rifinisci con eraser).
SC è un prodotto ottimo, ma mai sui vetri per pulirli. Lì solo come prelavaggio.
Poi certo, ci vuole un protettivo per plastiche, per guarnizioni, ecc.
17hamsik
17hamsik
Prendi solo PNT e magari fai due cicli (se necessario) visto che la macchina è molto sporca, diluito 1:30
io lo utilizzo con un'erogatore-pompa da 2LT simil TEC
per il resto quoto tutto quello già scritto dai miei predecessori.
dadinino85
Ok ragazzi, grazie mille...ora procedo a fare l'ordine poi vi faccio sapere Wink
