LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Pulizia vano motore
Pulizia vano motore
1Pulizia vano motore Empty Pulizia vano motore il Sab 17 Apr 2010 - 11:39
Maga84
Maga84
Ho visto che ci sono 2 prodotti della Meguiar's per la pulizia del vano motore.
Uno è il Meguiar's Engine Clean e l'altro Engine Dressing!
Ho visto utilizzarli e devo dire che sono veramente ottimi, l'unica cosa che mi preoccupa è l'acqua che và a finire nelle componentistiche e sensori posizionati all'interno.
Se volessi acquistare questi prodotti nello shop, quali prodotti mi consigliate?
Visualizza il profilo
2Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Dom 18 Apr 2010 - 20:32
i corrispettivi della linea Detalier sono rispettivamente D108 e D170.
Solitamente il lavaggio del motore delle vetture moderne non crea alcun problema: il solo accorgimento che utilizzo è il soffiaggio con aria compressa, dell'acqua in eccesso in corrispondenza dei connettori elettrici.
3Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Dom 18 Apr 2010 - 21:55
Che ne dici Antonio del d160 al posto del 170?
4Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Dom 18 Apr 2010 - 22:07
il d170 ha il vantaggio di cambiare il tipo di finitura a seconda della diluzione: a me piace molto come prodotto!
5Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 8:47
Maga84
Maga84
Grazie mille Antonio, infatti non sapevo bene quali erano i 2 prodotti.
Quindi prima un bella passata con l'acqua tutto il vano motore, consigli una pulita ad acqua a spruzzo o a calotta normale?
Poi utilizzo il D108 che dovrebbe "sciogliere" lo sporco senza strofinare.
Poi una bella risciacquata e infine il D160 per dare una bella ravvivata alle parti plastiche.
Solo un'ultima cosa, questo passaggio meglio farlo a motore freddo o a motore caldo?
6Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 18:13
MET
MET
ecco qui la pulizia motore fatto l' altro giorno con D101 diluito 4:1 e poi D170 diluito 3:1
Pulizia vano motore 18042010050
7Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 18:21
direi che e' venuto bene
8Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 18:37
MET
MET
direi proprio di si.......... considerando poi che e' stata fatta con il D101 che sicuramente e' un'ottino pulitore, ma credo che il D108 abbia un potere sgrassante di gran lunga maggiore....
non oso pensare con il D 108 quanto piu' veloce e semplice sia l'operazione.... Wink
9Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 18:38
Maga84
Maga84
Veramente un'ottimo lavoro!
Una curiosità, hai utilizzato acqua a pressione o normale?
Il lavoro lo hai eseguito a motore caldo o freddo?
10Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 18:46
MET
MET
il lavoro va eseguito a motore freddo......
per sicurezza non ho usato idropulitrice ma la canna dell' acqua abbinata a una classica pistola da giardinaggio......
non aver paura per l' acqua anch'io ero un po' timoroso all' idea di spruzzare acqua diretta sul motore.......... ma con dei semplici accorgimenti non succede assolutamente niente:
e sono : di coprire usando magari tipo dei sacchetti tipo cuki gelo ecc la batteria e l' alternatore.... il resto e' stagno quindi tiene l' acqua...... se proprio proprio vuoi essere in una botte di ferro al massimo puoi dare un paio di giri di nastro isolante da elettricisti sui connettori basta farlo una sola volta e poi tutte le volte che lavi il motore hai i connettori coperti e sei apposto....
Wink
Ultima modifica di MET il Lun 19 Apr 2010 - 18:47, modificato 1 volta
11Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 18:47
io gli do sempre una soffiata con l'aria dopo.
12Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 18:49
MET
MET
316ti ha scritto:io gli do sempre una soffiata con l'aria dopo.
si infatti... Wink
e che io il compressore non ce lho'...... altrimenti sicuramente e' una cosa da fare:
ma comunque in mancanza di esso io ho lasciato il cofano aperto e in un 20 minuti si e' asciugato tutto.... Smile
13Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 19 Apr 2010 - 21:36
io consiglio di non usare l'acqua a pressione ma già il solo getto del tubo è sufficiente. Wink
il motore deve essere rigorosamente freddo per agevolare le eventuali operazioni da effettuare con un pennello.
14Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Mar 20 Apr 2010 - 9:06
byseba
byseba
Risultato incredibile!!!
15Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Ven 23 Apr 2010 - 19:04
Shark TDI
Complimenti veramente un ottimo risultato e anche l' auto merita tento Razz
16Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Dom 25 Apr 2010 - 19:16
bmwforever
Ho un serie 1 diesel e il mio meccanico mi ha sempre sconsigliato di farlo,sarebbe possibile farlo senza acqua,se mai con un vaporetto?
17Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 26 Apr 2010 - 16:37
MET
MET
tieni conto che i meccanici e concessionari il vano motore lo lavano con la lancia..... quindi... con la canna dell' acqua va piu' che bene... Wink
sono quelli che te lo sconsigliano e poi sono i primi a farlo......
18Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 26 Apr 2010 - 22:17
bmwforever ha scritto:Ho un serie 1 diesel e il mio meccanico mi ha sempre sconsigliato di farlo,sarebbe possibile farlo senza acqua,se mai con un vaporetto?
con quale motivazione te l'ha sconsigliata come operazione?
19Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Gio 29 Apr 2010 - 8:28
m4x
m4x
riuppo il 3d anche se un po di risposte le ho gia trovate...
il mio vano motore lo pulisco sempre a secco, nel senso senza lancia, in quanto la maggior parte è coperto da plastiche copri motore, batteria, etc. e poi passo i vari prodotti meguair's. diciamo quindi che avendolo sempre trattato bene dal primo giorno, lavoro su una superficie abbastanza pulita e nn ce deposito di polvere o altro.
quello dell'auto della mia morosa, passatemi il termine, è un po un cesso al momento e credo che pulendolo a secco nn sia sufficiente...vorrei lavarlo con acqua ma posso andare sicuro al 100%? un'alternativa quale potrebbe essere?
20Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Gio 29 Apr 2010 - 8:29
FedeFiko
FedeFiko
l unica è usare uno spruzzino e una spugnetta, fare tutto il lavoro e poi asciugare con il compressore e panni vari!
21Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Gio 29 Apr 2010 - 8:31
m4x
m4x
mi sa che procederò in questo senso, magari riempio uno spruzzino di acqua per il risciaquo, usandolo solo sulle zone interessate, di modo da nn andare a toccare cablaggi etc
22Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Gio 29 Apr 2010 - 8:33
FedeFiko
FedeFiko
esatto uno con il prodotto e uno con l acqua! penso sia la miglior cosa!
23Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 16 Mag 2011 - 15:48
trap
Dove si acquistano i prodotti indicati?
24Pulizia vano motore Empty Re: Pulizia vano motore il Lun 16 Mag 2011 - 15:58
HunterHeads
HunterHeads
trap ha scritto:Dove si acquistano i prodotti indicati?
Ovviamente nel negozio.... Very Happy
Eccoli http://www.lacuradellauto.it/categorie-1365/Vano-Motore.aspx
25Pulizia vano motore Empty VANO MOTORE il Ven 8 Lug 2011 - 9:11
KenzoS2000
KenzoS2000
1)Meguiar's D108
2)Meguiar's M40
3)Meguiar's D170
4)303 Aerospace Protectant
Per una pulizia completa servono tutti e 4?
Come vanno applicati(servono penneli o spugne particolari)?
In conclusione,quali sono i prodotti e gli strumenti necessari per la pulizia completa del vano motore?
Grazie mille
