problema con G5
1problema con G5 Empty problema con G5 Lun 15 Lug 2013 - 18:33
davide48
davide48
ciao ragazzi,ho applicato da qualche mese il protettivo per vetri gtechniq G5,mi trovo molto bene,e quando piove uso raramente i tergicristalli.il problema però è quando ho il vetro sporco,azionando i lavavetri anche per più volte il vetro non si pulisce,anzi si forma come una patina di sporco trascinato sul vetro,come se si impastasse l'acqua con lo sporco dei vetri.
sapete dirmi cosa può essere? essendo un prodotto oleoso potrebbe avere sporcato le spazzole anche se quando l'ho applicato le avevo alzate?
ringrazio per l'attenzione
ciao Davide
2problema con G5 Empty Re: problema con G5 Lun 15 Lug 2013 - 19:01
quindi fammi capire...le spazzole al loro passaggio non puliscono ma passano sopra lo sporco impastato con l'acqua?
3problema con G5 Empty Re: problema con G5 Lun 15 Lug 2013 - 19:17
reflex
reflex
Potrebbe essere un problema di spazzole, magari secche che non gli permettono una perfetta aderenza sul vetro scratch
4problema con G5 Empty Re: problema con G5 Lun 15 Lug 2013 - 20:11
davide48
davide48
ciccante88 ha scritto:quindi fammi capire...le spazzole al loro passaggio non puliscono ma passano sopra lo sporco impastato con l'acqua?
esatto..le spazzole non dovrebbero avere problemi,la macchina ha 20 mila km in 2 anni ed è sempre parcheggiata in garage..secondo te cosa potrebbe essere?
5problema con G5 Empty Re: problema con G5 Lun 15 Lug 2013 - 20:16
Proverei con una perfetta pulizia delle spazzole Forse quando hai applicato G5 non lo hai rimosso perfettamente ed al primo utilizzo del tergi si sono un pò "sporcate" di prodotto.
6problema con G5 Empty Re: problema con G5 Lun 15 Lug 2013 - 20:31
l'unica soluzione è quella di antonio.
problema con G5 Logo_l10
7problema con G5 Empty Re: problema con G5 Mar 16 Lug 2013 - 0:13
Quoto...fino ad ora come hai pulito il parabrezza?
8problema con G5 Empty Re: problema con G5 Mar 16 Lug 2013 - 17:05
davide48
davide48
ciccante88 ha scritto:Quoto...fino ad ora come hai pulito il parabrezza?
lavandolo con spugna a shampoo dei piatti perchè il daytona che uso sulla carrozzeria non lava benissimo i vetri mi sembra.poi una volta asciutto uso la schiuma mafra e un panno in microfibra per i vetri
9problema con G5 Empty Re: problema con G5 Mar 16 Lug 2013 - 19:21
e a dire che lo shampoo dei piatti è molto sgrassante per eliminare magari un eccesso di prodotto ancora presente...tornerei sul discorso tergicristalli, da sgrassare per bene.
